26.10.2007, 01:36 #16Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
26.10.2007, 01:48 #17
26.10.2007, 02:03 #18Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Последний раз редактировалось UA9KW; 26.10.2007 в 02:17. Причина: Добавлено сообщение
26.10.2007, 08:20 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Не видать редуктора..Он на крыше или под крышей..
И при развороте антенны на 90 гр. КСВ не меняется?
Проще говоря, крыша не влияет? А то у меня выше от крыши, а влияет. Может по тому что железный каркас на "втором этаже" , а у тебя дерево.Владимир
26.10.2007, 09:10 #20Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Отличная ЯГЯ!
Юрий, скажите, каким образом выполнено крепление элементов к траверсе и крепление вертикальных стоек растяжки элементов? Также интересует крепление растяжки к элементу. Спасибо.
26.10.2007, 09:16 #21Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Редуктор на крыше на белом деревянном настиле из досок. При повороте КСВ не меняется,всё правильно, крыша то деревянная, проводка на втором этаже-самое близкое,что может помешать, до неё метров 6.
26.10.2007, 09:28 #22High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
А не подскажете где купить дешевле монобенд 4 эле на 20-ку чем 100$Дорогая антенка получилась...
73! de UT7UV
26.10.2007, 10:16 #23Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Крепление элементов к траверсе с помощью дюралевой пластины толщиной 5мм. через два U-образных болта. Элемент к этой пластине также крепится двумя U-образными болтами. Вертикальные стойки растяжки элементов так-же через дюралевую пластину и один U-образный болт. Растяжка к элементу крепится петлёй из тросика,который имеет упор за усиленный хомут(из штатного комплекта от антенной системы " Фрегат" все трубки тоже от неё.
26.10.2007, 10:22 #24
26.10.2007, 19:11 #25Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
26.10.2007, 21:10 #26Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Можно было-бы на ось редуктора одеть гофру от ШРУСа,что-бы редуктор не затекал.В остальном всё супер.73!Best dx.
27.10.2007, 22:51 #27Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Вал редуктора выходит через фетровую втулку, пропитанную маслом, наподобие моторчика отопителя в жигулях, поэтому вода попасть не может.
28.10.2007, 04:20 #28Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.10.2007, 10:04 #29Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Было много трубок и мало баксов, поэтому выбрал такой вариант, тем более там три элемента и траверса в два раза короче ,а здесь четыре элемента и 21 и 28 у нас всё равно закрыты.
28.10.2007, 13:27 #30High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
