28.10.2007, 13:32 #31High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Конструкция довольно удачная.
Не удалось заметно улучшить её параметры, путём оптимизации, при той же длине антенны без добавления 5-го элемента.
Только после отодвигания рефлектора на 40см дальше от активного элемента, удалось немного улучшить параметры в полосе частот:
28.10.2007, 14:40 #32Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
ОК!
За зиму можно сделать зонтик из жестянки.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
28.10.2007, 15:23 #33модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,949
- 17074
- 1895
28.10.2007, 15:57 #34Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
28.10.2007, 17:19 #35High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
UR5LCV действительно выжал из 4-х элементной Яги такой длины максимум возможного, при разумном компромиссе между усилением, подавлением излучения назад и широкополосностью.
Моделирование показало, что при заданной длине 4-х элементной антенны, можно получить лучший КСВ по краям диапазона, но усиление при этом станет чуть меньше. И излучение назад тоже можно лучше подавить, но опять-таки за счёт уменьшения усиления на несколько десятых дБ.
UR5LCV сторонник выжимать из направленных антенн максимум усиления при ещё приемлемых: полосе и подавлении излучения назад.
А у производителей фирменных антенн другой подход.
Они стремятся, в первую очередь, получить низкий КСВ в пределах всего диапазона и хорошее подавление излучения назад. Усиление при этом естественно будет меньше.
Потому что рядовой радиолюбитель сможет оценить только первые два параметра, а уменьшение усиления, даже на 1-1,5 дБ, никто не заметит без точных приборов и тщательных измерений. Поэтому они просто смело приписывают несколько децибелл сверху по усилению
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 28.10.2007 в 19:43.
29.10.2007, 07:17 #36Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
OK. Николай. Тогда придётся цитировать своё письмо Игорю. Я сам попросил его именно о таком варианте.
Здравствуйте Игорь! Отправляю Вам третье письмо. Первые два не дошли.
Здравствуйте Игорь!
Обращаюсь к Вам как к антенному гуру с просьбой дать совет.
Пока не полетели белые мухи хочу успеть поставить на крыше 4el 20m. Какой из многочисленнейших существующих вариантов лучше использовать? Элементы 30мм. по всей длинне. Больше интересует CW, т.е. если за 14300 КСВ будет повыше-не обижусь. В городе всего полтора радиолюбителя, поэтому никто не мешает,может быть еще пожертвовать соотношением вперед-назад для большего усиления? Данный вариант временный,на одну зиму. Далее должно быть 7el.
С уважением,
Юра,UA9KW.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
18.11.2007, 19:47 #37Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Эксплуатация данной антенны в течении месяца показала: рефлектор надо было растянуть не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной(как и советовал RA6AA бывший в группе моральной поддержки при изготовлении) т.к. во время метели он очень сильно прогибается. Вместо того, чтобы подшипники и червячную передачу в редукторе забивать смазкой по самое не хочу, надо было её всю удалить. Она при морозе -15 замёрзла и редуктор встал. Надо снимать и удалять смазку, желательно до WW.
18.11.2007, 22:28 #38
18.11.2007, 23:58 #39Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Если бы Вы её проверяли до -50, тогда можно использовать, а то когда мороз стукнет и он опять встанет-мне Вас поминать? Икаться будет. На моей тоже было написано от -40 до +120. Мне сейчас от этого не легче.
19.11.2007, 04:56 #40Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Натолкнулся на такую ссылку:
http://www.t93m.com/pv5.html
- модифицированный вариант знаменитой W2PV - 4ele yagi.
Правда, бум - 12м.
"Смоделировал" (в аттаче). В кавычках - потому как просто вставил размеры - без оптимизации...
Скриншоты того, что получилось тоже в аттаче.
Приведены параметры на высоте 15м.
В "свободном пространстве" ММАНА "говорит 7.87дБд...
Пятый элемент существенно выравнивает КСВ.Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.11.2007, 05:02 #41Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Вдогонку...
Уважаемый UR0GT имеет хорошую привычку "играться" с моделями, выставляемыми форумчанами.
Может быть, найдется пара минут - заранее благодарен...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
19.11.2007, 12:58 #42
To UA9KW
А ТЭН нет возможности приладить????
_______________________
Александр ex UI8ADR
21.11.2007, 07:55 #43
21.11.2007, 11:46 #44
22.11.2007, 10:41 #45
