10.09.2003, 13:07 #1Без позывного
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
А как вам такая идейка
Если в ключевом смесителе менять скважность сигнала гетеродина, то это позволит регулировать уровень принимаемого сигнала, т.е. таким образом можно сделать АРУ не меняя режимы работы усилительных каскадов, как это делается сейчас (ну там управление по второму затвору и прочее). Правда, мне не совсем понятно как это сделать при меняющейся частоте гетеродина, но на постоянной частоте нет проблем.
10.09.2003, 13:16 #2Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
То есть в терминах Николая предлагается менять "длительность активного состояния ключа", я правильно понимаю? А как все-таки зависит коэф. передачи смесителя от этой длительности? И что получится с продуктом преобразования в итоге?
10.09.2003, 13:33 #3Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
При скважности, стремящейся к бесконечности, смеситель будет стремиться к идеальному
А серьезно, зачем? Это в лучшем случае эквивалентно аттенюатору на входе. Вот если бы селективность какая-то присутствовала...
10.09.2003, 14:01 #4Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Любой автоматический аттеннюатор это и есть АРУ и чем ближе к антенне он расположен тем, я думаю, лучше, но пока это не реально.
"При скважности, стремящейся к бесконечности, смеситель будет стремиться к идеальному" - ну меандр дает коэффициент передачи идеального двухбалансного смесителя 0.406. Все остальное соответственно меньше.
И вообще я не говорю о практическом применении данной идеи немедленно, может оно того не стоит.
10.09.2003, 14:52 #5Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Насчет бесконечной скважности, это я Николая передразнил
Отклонение формы сигнала гетеродина привнесет преобразование на четных гармониках.
10.09.2003, 15:24 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Вот я про это и спрашивал. Есть предположение, что вместе с уменьшением передачи для сигнала ПЧ мы часть энергии пустим в дополнительные "хвосты", которые надо будет особо фильтровать...Автор оригинала Михаил
10.09.2003, 15:45 #7Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Попробуем посмотреть на приемник с преобр вверх. Пусть 1ПЧ будет 50 МГц, на входе полосовой фильтр 0...30 МГц. Гетеродин работает в полосе 50...80 МГц. Ну и пусть при определенной скважности будет "преобразование на четных гармониках", к чему это приведет в данной схеме.
10.09.2003, 17:05 #8Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А может, сделать так - взять "классический" аттенюатор, скажем -40dB, и подключить ко входу (до смесителя) через безинерционный ключ, например, на p-i-n диодах. Коммутировать ключ почти звуковой частотой, килогерц в 20-30, в зависимости от величины входного сигнала. Только чем это будет отличаться от просто аттенюатора на входе, который ступенчато переключается при перегрузке?
10.09.2003, 17:31 #9Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
To kalexn:
ВременнАя несимметричность может привести к повышенному уровню искажений сигнала применительно к этому разрезу, что означает повышенный уровень второй гармоники сигнала, возникающей уже в смесителе, а это по крайней мере побочный канал приема на половинной частоте.
10.09.2003, 17:48 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Такой аттенюатор по совместительству будет работать смесителемАвтор оригинала Drix
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.09.2003, 04:50 #11Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
Скважность можно менять только если в смесителе транзисторы или диоды с неодинаковыми параметрами для балансировки и то в небольших приделах. Любое изменение скважности от 2 добавляет на выходе смесителя очень много вредных сocтавляющих от которых потом не чем не избавиться.
У всех нормальных людей ноги симетричные. Что мы будем иметь если одну удлинним на 5см а вторую укоротим на те же 5см???
Про p-i-n диоды советую вообще забыть. Нелинейней элемента я еще не встречал. Ограничит динамику сверху как минимум на 20дб. В аттенюаторах намного еффективнее использовать полевой транзистор в режиме линейного сопротивления.
11.09.2003, 09:30 #12Без позывного
- 21.05.2002
- 209
Да нет, я против укорачивания ног, а укорачивать время включения ключей симметрично, т.е. оба уменьшать по длительности сразу, не меняя частоты. И при этом "ВременнАя несимметричность" отсутствует.Автор оригинала MikL
У всех нормальных людей ноги симетричные. Что мы будем иметь если одну удлинним на 5см а вторую укоротим на те же 5см???Последний раз редактировалось kalexn; 11.09.2003 в 09:42.
11.09.2003, 13:33 #13Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Включили. Эенергия поперла. Выключили. Поперла назад и/или начала накапливаться. Включили. Опять поперла, но вместе с тем, что накопилось. Нужен перекидной ключ для отвода энергии в сторону и ее гашения.
13.09.2003, 06:12 #14Standart Power
- 03.05.2003
- СССР
- 76
- 357
В начале Вы упомянули скважность а теперь о времени включения ключей, что для ключа является фронтом импульса.
Опять вы не правильно вопрос задаете. Приблизително догадываюсь что вы хотите. Вы предлагаете регулировку по прынципу регулировки тиристорами лмпочки по яркости от нуля до максимума. Предлагаю вам провести опыт. Поднесите
приемник включенный на длинные волны поближе к проводам лампочки при полном накале, а затем регулируйте яркость. По моему помех приему добавится. Пробуйте может и получится. Если и получится то интересно по какой схеме Вы хотите все это реализовать.
А с ногами так это пример просто. Удачи.Михаил (US7AW)
