30.12.2007, 12:32 #61Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
30.12.2007, 13:49 #62Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
После 37м. в секунду в течении суток...
30.12.2007, 14:14 #63Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
C ветром на берегу моря шутки плохи.
Такой штиль на северо-западе от моей антенны бывает редко.Владимир
30.12.2007, 21:42 #64Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Данный вариант с дюритовым шлангом успешно эксплуатировался на предыдущей антенне в течении 10 лет(5el.28), а здесь, как говорится, в расчёты вкралась ошибка.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
05.01.2008, 19:48 #65QRPP
- 09.08.2006
- 9
Прошу прощения поздно посмотрел Юра твою новую конструкцию, да и когда был в Салехарде не посмотрел, но мне кажется всетаки низковато и хлипковато для нашего региона. А так ОТЛИЧНО!
31.01.2008, 11:30 #66Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Сегодня ночью из за сильного ветра обломило один из U-образных болтов, крепящих площадку с вторым директором к траверсе. На одном оставшемся он удержаться на траверсе не смог и слетел, повиснув на растяжках из стального тросика. Заменив болт на целый установил элемент на место, восстановив тем самым работоспособность антенны.
07.03.2008, 13:34 #67Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
После метели, которая была больше суток со скоростью ветра до 25м/с.
1 фото: расшатало место соединения трубок на втором директоре и он отвалился.
2 фото: вид из окна на сугроб
3 фото: вид с улицы на сугроб высотой 4 м.73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
04.04.2008, 21:39 #68Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Обломало вал ротора электродвигателя ДКВ-3.
Кроме замены ротора или двигателя другие мысли почему то в голову не идут. Может они есть у кого нибудь?73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
04.04.2008, 21:56 #69Standart Power
- 25.11.2004
- KO93BX
- 79
- 429
- 55
- 101
Попробуйте сделать переходную фтулку.На оставшуюся часть одеть большего диаметра и ниже сделать по диаметру подшибника.Закрепить можно через накатку или поставить шплинт .То что осталось не будет вроде ничему мешать если одеть такой переходник.Единственное ее немного нужно сделать мм на 3 короче.Нагрузки там в принципе нет.Сначало одеть на остаток оси такую фтулку и в центрах проточить потом хвостовик.Надеюсь понятно .
04.04.2008, 22:07 #70
08.02.2010, 14:23 #71High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
[quote=UA9KW;178794]Обломало вал ротора электродвигателя ДКВ-3.
Миниатюры
[/quote
Чем закончилась эпопея с движком и какой редуктор у Вас используется? Я надыбал такойже движок и хочу его применить для редуктора .Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
