30.12.2007, 18:37 #1Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Влияние общей земли коммутатора на работу антенны
Открыв эту тему на CQHAM толкового ответа пока не получил
может здесь кто растолкует.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
Интересует вопрос о том как влияет общая земля коммутатора на работу антенны.
Было обращено внимание на то, что выпускаемые разными компаниями антенные коммутаторы на несколько антенн. При переключении на рабочую антенну коммутируют только центральную жилу. В то время как экран кабеля электрически соеденён с остальными антеннами.
Какое влияние на рабочую антенну оказывает общее электрическое соединени выходных разъёмов(оплёток кабелей) остальных антенн.Не становятся ли кабеля запитки остальных антенн дополнительными противовесами вносящих изменения в реальное сопротивление передающей антенны меняющих рабочие характеристики
03.01.2008, 12:26 #2Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Если на "техническом портале" ты ничего не понял, то здесь и подавно....
03.01.2008, 14:28 #3Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.01.2008, 16:58 #4
03.01.2008, 22:40 #5
03.01.2008, 22:59 #6Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Учитывая безтолковость большинства ответов.
продолжаю тему.С надеждой на конструктивный диалог.
Выкладываю свой вариант изготовления выносного,уличного коммутатора на 6 Антенн.
Применяемые разъёмы СР50-165ФВ - 7ШТ.Устанавливаются на стеклотекстолитовую пластину.
РЕЛЕ В1В или В2В взависимости от подводимой мощности-14шт
Реле К3 и К4при работе на 10 метров отключены.
Можно критиковать.PERESVET
03.01.2008, 23:20 #7Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Нормальные коммутаторы (в т.ч. промышленные) выполнены в металлическом корпусе и, естественно, экраны всех ВЧ разъёмов имеют общее соединение через корпус, и коммутации только центральных жил достаточно. Думаю, что Вам незачем крепить разъёмы на изолятор, а установить их на металлической пластине, всё равно коммутатор надо экранировать. И вакуумные реле сэкономите.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.01.2008, 00:56 #8Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
У меня лет пять применяется коммутатор антенн сделанный на (не падайте в обморок) атомобильных реле. Правда они не совсем автомобильные, это реле итальянские пластмассовые герметичные с током контактов 40А. от блокировок автосигнализаций. Все антенны закорочены на землю когда нет питания и выбирается одна любая антенна при подаче напряжения на одно из рэле. Совершенно исправно работают много лет зимой и летом. МОЩНОСТЬЮ МЕНЬШЕ 1КВт. Я НЕРАБОТАЮ!!! Вот и весь ответ, Мировому Империализму.
Добавлено через 1 минуту
Вах, как правильно сказано.Последний раз редактировалось UA3VFS; 04.01.2008 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
07.01.2008, 19:39 #9
07.01.2008, 21:46 #10Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
07.01.2008, 22:21 #11Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.01.2008 в 22:24.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
07.01.2008, 23:08 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,914
- 4480
- 3153
Самый простой способ проверить влияет/не влияет - в процессе измерения ксв у проверяемой антенны, по очереди отключать остальные антенны от коммутатора. Если КСВ не меняется - то влияния нет или оно не значительное. У меня небольшое влияние есть. При отключении/подключении несимметричного волнового диполя на 80 м.. незначительно (с 1,3 до 1,2) меняется КСВ на вертикале диапазона 40м. Включение дроселя в фидер диполя устраняет это влияние, но работу антенн не улучшает. Проверялось это при попытках улучшить шумовую обстановку при приеме на 160/80/40 м.
To: UA3VFS спасибо за идею насчет реле!Последний раз редактировалось UA9KAA; 07.01.2008 в 23:11.
07.01.2008, 23:31 #13Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Кстати, мой способ комутации автоматически является грозозащитой. Так-как при снятии напряжения все антенны закорочены на землю. И не нужно психовать находясь на работе во время грозы.
Добавлено через 5 минут
А, по моему куда уж толковей.
Судя по всему, Вам просто потрепаться хочется, а не ответ на вопрос получить?!
Если Вы все таки не поняли, повторяю СЕРЬЕЗНОГО ВЛИЯНИЯ ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ НЕВНОСИТ!Последний раз редактировалось UA3VFS; 07.01.2008 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
08.01.2008, 00:17 #14Standart Power
- 09.07.2007
- Kharkov
- 348
- 154
- 755
2 UA3VFS,
Алексей, спасибо! Я так и предполагал про типоразмеры этих реле, как раз есть остатки от какого-то блока с иномарки. Реле как раз автомобильные - они в авто тупо ножками либо в платы вставлются в так называемых "черных щиках" либо в разьемы. Только надо быть осторожным - бывает такая же китайская лажа как и во всем остальном, которая не выдерживает критики.Последний раз редактировалось US4LS; 08.01.2008 в 00:25.
73! Konstantin US4LS/UZ2L, EM2012LS
10.01.2008, 23:43 #15Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Всё не так однозначно как вам кажется на первый взгляд.
Я не агитирую здесь к тому что бы раскупали В2В.Хотя продажа радиодеталей это мой хлеб.Раньше занимался производством но люди помогли его закрыть.:russian_roulette:
Имея в достаточном количестве вакумное реле пришла мысль сделать коммутатор.И можно было бы идти по привычному и дешовому пути но появились сомнения на пути реалирации констуктива.Не все отвечают здесь на форуме, уходя от вездесущих умников,пишут лично.
Вот по этому поразмыслив я поделился схемой.
Нет цели создать дешовую конструкцию,как на пачке автомобильных реле.Есть идея создать качественный ,надёжный коммутатор.
И тут каждый идёт своей дорогой.
PERESVET
