Показано с 1 по 15 из 32
    Без позывного Аватар для PERESVET
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Влияние общей земли коммутатора на работу антенны
    Открыв эту тему на CQHAM толкового ответа пока не получил
    может здесь кто растолкует.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...r=asc&&start=0
    Интересует вопрос о том как влияет общая земля коммутатора на работу антенны.
    Было обращено внимание на то, что выпускаемые разными компаниями антенные коммутаторы на несколько антенн. При переключении на рабочую антенну коммутируют только центральную жилу. В то время как экран кабеля электрически соеденён с остальными антеннами.
    Какое влияние на рабочую антенну оказывает общее электрическое соединени выходных разъёмов(оплёток кабелей) остальных антенн.Не становятся ли кабеля запитки остальных антенн дополнительными противовесами вносящих изменения в реальное сопротивление передающей антенны меняющих рабочие характеристики
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Если на "техническом портале" ты ничего не понял, то здесь и подавно....
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Если антенны имеют нормальное согласование и нет затекания на оплетку кабеля, то никак не влияет. А коммутаторы антенн все таки расчитаны на нормальные антенные системы а не на веревки во все стороны. Так, что ответ очень прост!
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Много умных,да мало толковых.
    Very High Power Аватар для OH5ZZ
    07.12.2005
    Pulsa, SUOMI
    86
    4,011
    4742
    1489
    Много образованных, но не все они умные :-)))
    73, Борис
    UA1DJ / OH5ZZ / YL3IN
    Санкт-Петербург, РОССИЯ
    Lappeenranta, SUOMI
    Liepaja, LATVIA.
    "Были когда-то и мы рысаками"...
    Увы, рысаки, когда-то и вы станете нами...
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Учитывая безтолковость большинства ответов.
    продолжаю тему.С надеждой на конструктивный диалог.
    Выкладываю свой вариант изготовления выносного,уличного коммутатора на 6 Антенн.
    Применяемые разъёмы СР50-165ФВ - 7ШТ.Устанавливаются на стеклотекстолитовую пластину.
    РЕЛЕ В1В или В2В взависимости от подводимой мощности-14шт
    Реле К3 и К4при работе на 10 метров отключены.
    Можно критиковать.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,633
    1896
    779
    Нормальные коммутаторы (в т.ч. промышленные) выполнены в металлическом корпусе и, естественно, экраны всех ВЧ разъёмов имеют общее соединение через корпус, и коммутации только центральных жил достаточно. Думаю, что Вам незачем крепить разъёмы на изолятор, а установить их на металлической пластине, всё равно коммутатор надо экранировать. И вакуумные реле сэкономите.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Можно критиковать.
    У меня лет пять применяется коммутатор антенн сделанный на (не падайте в обморок) атомобильных реле. Правда они не совсем автомобильные, это реле итальянские пластмассовые герметичные с током контактов 40А. от блокировок автосигнализаций. Все антенны закорочены на землю когда нет питания и выбирается одна любая антенна при подаче напряжения на одно из рэле. Совершенно исправно работают много лет зимой и летом. МОЩНОСТЬЮ МЕНЬШЕ 1КВт. Я НЕРАБОТАЮ!!! Вот и весь ответ, Мировому Империализму.
    Добавлено через 1 минуту
    Вах, как правильно сказано.
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Алексей, а нет ли фото этих реле или их маркировку?
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Да, без проблем.
    Название SATURN SCB-1-M-1240.
    Фото прикладываю, я ими все подряд переключаю, особенно удобно антенны.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Можно критиковать.
    Ести у Вас В2В закупать, то коммутатор золотой получится
    Вы наверное в рамках рекламы их такую толпу нарисовали ? всю жисть делали коммутаторы с общей землей и никаких проблем...
    не забивайте себе голову
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 07.01.2008 в 22:24.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  12. #12
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,864
    4456
    3138
    Самый простой способ проверить влияет/не влияет - в процессе измерения ксв у проверяемой антенны, по очереди отключать остальные антенны от коммутатора. Если КСВ не меняется - то влияния нет или оно не значительное. У меня небольшое влияние есть. При отключении/подключении несимметричного волнового диполя на 80 м.. незначительно (с 1,3 до 1,2) меняется КСВ на вертикале диапазона 40м. Включение дроселя в фидер диполя устраняет это влияние, но работу антенн не улучшает. Проверялось это при попытках улучшить шумовую обстановку при приеме на 160/80/40 м.
    To: UA3VFS спасибо за идею насчет реле!
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 07.01.2008 в 23:11.
  13. #13
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Кстати, мой способ комутации автоматически является грозозащитой. Так-как при снятии напряжения все антенны закорочены на землю. И не нужно психовать находясь на работе во время грозы.
    Добавлено через 5 минут
    А, по моему куда уж толковей.
    Судя по всему, Вам просто потрепаться хочется, а не ответ на вопрос получить?!
    Если Вы все таки не поняли, повторяю СЕРЬЕЗНОГО ВЛИЯНИЯ ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ НЕВНОСИТ!
  14. #14
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    2 UA3VFS,
    Алексей, спасибо! Я так и предполагал про типоразмеры этих реле, как раз есть остатки от какого-то блока с иномарки. Реле как раз автомобильные - они в авто тупо ножками либо в платы вставлются в так называемых "черных щиках" либо в разьемы. Только надо быть осторожным - бывает такая же китайская лажа как и во всем остальном, которая не выдерживает критики.
  15. #15
    24.08.2003
    РОССИЯ
    59
    197
    34
    10
    Всё не так однозначно как вам кажется на первый взгляд.
    Я не агитирую здесь к тому что бы раскупали В2В.Хотя продажа радиодеталей это мой хлеб.Раньше занимался производством но люди помогли его закрыть.:russian_roulette:
    Имея в достаточном количестве вакумное реле пришла мысль сделать коммутатор.И можно было бы идти по привычному и дешовому пути но появились сомнения на пути реалирации констуктива.Не все отвечают здесь на форуме, уходя от вездесущих умников,пишут лично.
    Вот по этому поразмыслив я поделился схемой.
    Нет цели создать дешовую конструкцию,как на пачке автомобильных реле.Есть идея создать качественный ,надёжный коммутатор.
    И тут каждый идёт своей дорогой.
  1. Прибор для просвечивания земли
    от Commando в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 20:23
  2. Подключение трансивера к РА с общей сеткой
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.07.2006, 15:22
  3. Нужна схемка импульсного генератора/коммутатора
    от EVGENIY_256 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 15:32
  4. Импортный трансивер+РА с общей сеткой
    от barbos в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 09:54
  5. Влияние земли...
    от UN8FR в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 12:27
