А файл в Ммане можно посмотреть.
У меня по размерам автора полная ахинея получилась.
Я в YO моделировал, и к тому же когда удалял графические файлы (.pf и .pcx) случайно и сам файл стер...
Вот от автора не совсем понятно. Он диаметры 22мм дал половинку или полностью. Если половинка, то получается более-менее, если полностью то конечно фигня.
Если интересует файл YO, могу еще раз нарисовать... Не люблю яги в Ммане моделировать.
Вот создал заново файл YO...
На описание не обращайте внимание, в качестве изменяемой болванки использовал какую то свою модель...
Во, слепил файл .maa ...
Разница небольшая, причем эта разница с YO регулярна на любых подобных антеннах. По крайней мере при этой сегментации.
У этой антенны легко получить входное сопротивление 50 Ом, если подвинуть первый директор ближе к активному элементу.
После этого только длину активного элемента немного пришлось увеличить для устранения реактивности.
И широкополоснее стала антенна.
Если пооптимизировать, то наверно и получше параметры можно получить при той же длине антенны - но пока некогда.
73 Николай
У Вас две ошибки в таблицы геометрии:
1) сигментация =0
2) установки комбинированного провода Вы сделали, но все провода обозначили диаметром -1, вместо -2, -1, -3.....-6
Это то что я увидел на первый взгляд.
И еще в установках комбинированного провода L1 надо взять в два раза больше. Ибо как можно предположить автор (а он почему то молчит) привел длину половины элемента.
И еще длина 4-го элемента у Вас равна 5-му, надо вместо 3.341 по оси Y поставить 3.394
Ну и видимо еще есть мелочи некоторые, менее существенные...
В автосегментировании.
Наилучшие результаты получаются на буме длиной 14.78м. Но при этом входное сопротивление падает до 23 ом, хотя полоса более 400кгц при КСВ, не превышающем 1.3.
Изменение положения вибраторов и их длин при существующем буме F/B не дает более 16db. а усиление около 15db. А КСВ не лучше 1.3 без применения согласующих устройств.
Если автор молчит по поводу длины средней части элементов, могу предположить, что он клянет и добывает продавца антенны, который совершил ошибку и продал не разобравшись в чем проблема...:paladin:
Василий RN4AJ где найти Ваш e-mail?
Ну значит Ваша антенна вполне нормальные размеры имеет. Либо надо разобраться с омегой, либо все таки поставить активный элемент на изолятор да, как UR0GT советует, модернизировать антенну до 50 Ом без согласующих устройств.
Хотя, повторюсь, мое мнение - 6 элементов мало дают по сравнению с 5-ю, ровно как 4 по сравнению с 3-мя.
И еще на мой взгляд, лучше ставить не 20 и 15 на одной мачте, а 15 и 10. Но эта точка зрения связана с контестами (хотя если не для контестов, то зачем большие антенны?). Дело в том что направления антенн на 10 и 15м чаще совпадают.
Успехов в модернизации антенного хозяйства и с Новым Годом!
Я спрашивал, но что то не появился мой пост вчера...
Вы как данные меняете в таблицах.
Мне приходится по одной клеточке вводить и постоянно жать на ДА.
Может есть возможность все сразу отредактировать??
Ввести в клеточку нужное значение и нажать Enter...
В большой таблице в закладке геометрия можно как в Exсel-е курсором
