Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
Всем приет!
На 15-ти метровом диапазоне применяю 4-ел ЯГИ.
Очень давно делал когда не было ни компьютера
ни программ,просто повторял готовое.Замеры не проводил но работает очень прилично на высоте 24 метра.Приобрел по случаю на 10.15.20. по 6-ел монобендеры на удлиненных бумах.На растоянии 3 метра друг от друга (по вертикали)должны стоять 15 и 20.Собрал 15 поднял на высоту 8 метров и почему-то она у меня работает хуже чем 4 элемента.Не ужели только из-за высоты подвеса?
Размеры и растояния между элементами следующие:
РЕФ---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д12)-1415мм---(д.6)-133мм
W---(д.22)-760мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1175мм---(д.6)-267мм
ДИР1---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1124мм---(д.6)-173мм
ДИР2---(д.22)-762мм---(д.18)-917мм---(д.16)-459мм---(д.12)-1025мм---(д.6)-178мм
ДИР3---(д.22)-747мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-970мм---(д.6)-249мм
ДИР4---(д.22)-763мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-945мм---(д.6)-61.7мм
В скобках указан диаметр трубок.
Расстояние между элементами следующее:
РЕФ (1.374мм) W (1398мм) ДИР1 (2344мм) ДИР2 (2471мм) ДИР3 (3231мм)
Интересно что по этому поводу можете сказать?
Вибратор запитан через омега согласование в качестве емкостей применены вакуумные переменные емкости.Рабочее положение антенны будет на высоте 18метров.
Растояния между элементами
Цитата:
Сообщение от
UA9DD
Зачем тогда РЕФ имеет зазор? :) От чего? От оси ординат? И все равно нет 6-го элемента.
Промоделировать не проблема, даже Гамму прицепить и согласовать при условии верных исходных данных. ММанаГАЛ неплохо считает и телескопические элементы.
Я дейтвительно показал какие-то неверные цифры.Вот размеры между элементами от рефлектора до вибратора 1374.4
от рефлектора до Дир1-2773.2
от рефлектора до Дир2-5117.6
от рефлектора до Дир3-7588.6
от рефлектора до Дир4-10820.0
