03.01.2008, 05:12 #1QRP
- 29.12.2007
- село Сергиевка
- 22
Помогите смоделировать 6 эл. YAGI
Всем приет!
На 15-ти метровом диапазоне применяю 4-ел ЯГИ.
Очень давно делал когда не было ни компьютера
ни программ,просто повторял готовое.Замеры не проводил но работает очень прилично на высоте 24 метра.Приобрел по случаю на 10.15.20. по 6-ел монобендеры на удлиненных бумах.На растоянии 3 метра друг от друга (по вертикали)должны стоять 15 и 20.Собрал 15 поднял на высоту 8 метров и почему-то она у меня работает хуже чем 4 элемента.Не ужели только из-за высоты подвеса?
Размеры и растояния между элементами следующие:
РЕФ---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д12)-1415мм---(д.6)-133мм
W---(д.22)-760мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1175мм---(д.6)-267мм
ДИР1---(д.22)-762мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-1124мм---(д.6)-173мм
ДИР2---(д.22)-762мм---(д.18)-917мм---(д.16)-459мм---(д.12)-1025мм---(д.6)-178мм
ДИР3---(д.22)-747мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-970мм---(д.6)-249мм
ДИР4---(д.22)-763мм---(д.18)-915мм---(д.16)-460мм---(д.12)-945мм---(д.6)-61.7мм
В скобках указан диаметр трубок.
Расстояние между элементами следующее:
РЕФ (1.374мм) W (1398мм) ДИР1 (2344мм) ДИР2 (2471мм) ДИР3 (3231мм)
Интересно что по этому поводу можете сказать?
Вибратор запитан через омега согласование в качестве емкостей применены вакуумные переменные емкости.Рабочее положение антенны будет на высоте 18метров.Рябов Александр
03.01.2008, 10:22 #2Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
==Расстояние между элементами следующее:
РЕФ (1.374мм) W (1398мм) ДИР1 (2344мм) ДИР2 (2471мм) ДИР3 (3231мм)==
Между чем и чем указаны расстояния? Можно считать РЕФ за 0мм? И где 4-й директор??-AK_
03.01.2008, 10:44 #3Радиолюбитель
- 18.02.2007
- Салехард
- 1,688
- 471
- 117
Cпециалист по расчёту антенн UR0GT. Попросите его, я думаю он Вам поможет.
73! Юра R8KW Home FT 990 + PA 2 Х Г 811, Ant Vert 10m. Second position FT 3000+ACOM 2000, Ant Delta 80 m, 20 m. 4 el. Delta Fixed EU/JA
03.01.2008, 13:37 #4Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Я понял это как расстояния между элементами..Между чем и чем указаны расстояния?
Попытался что то собрать из размеров, пока полный бред, а не антенна.
Перепроверю еще раз..Владимир
03.01.2008, 14:56 #5Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
03.01.2008, 15:27 #6Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
03.01.2008, 15:53 #7Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
03.01.2008, 17:02 #8
03.01.2008, 17:28 #9Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Как ни странно, но у меня что первые расстояния, что вторые практически совпали.
Может UA9DD заострил свое внимание на : РЕФ (1.374мм)
Я просто убрал одну М, т.е. понял что в метрах дано.
Но антенна так и не работает.. резонанс на 21.800 у нее.Владимир
03.01.2008, 18:15 #10Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,829
- 5850
- 265
Вот параметры Вашей антенны в свободном пространстве. При такой длине бума есть на мой взгляд один лишний элемент. Файл сделан без согласования, типа разрезной вибратор.
73! Василий.
03.01.2008, 18:16 #11
03.01.2008, 18:20 #12Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Вот для сравнения антенна 5 элементов с бумом 8.84м. Усиление меньше на 0.5дБ. При 6 элементах длина бума оптимальна примерно 12-13м. Даже больше, сейчас нашел у себя файл с длиной бума 18.4м. И то там всего 10.92dB усиление. Еще можно понять лишний элемент для получения сопротивления 50 ом без согласования, как например у RL3BM (см. на CQHAM.RU).
Последний раз редактировалось RN6L; 03.01.2008 в 18:41.
73! Василий.
03.01.2008, 18:40 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
А тот факт что антенна работает хуже чем 4 элемента либо связан с плохой настройкой согласования, либо действительно из-за высоты.
73! Василий.
03.01.2008, 19:08 #14
03.01.2008, 19:44 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,829
- 5850
- 265
Да на месте у Вас резонанс. Выкиньте омегу, поставьте активный элемент на изолятор. Сделайте четвертьволновый трансформатор из двух кбелей по 75 Ом параллельно соединенных. И наступит Вам счастье.
Добавлено через 3 минуты
Кстати длина трубок диаметром 22мм 760мм это половинка или общая длина всей середины элемента?
А то если общая, действительно может быть вверху антенна... Если так, то меняйте трубки 6мм, они у Вас достаточно короткие.Последний раз редактировалось RN6L; 03.01.2008 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
73! Василий.
От чего? От оси ординат? И все равно нет 6-го элемента.
