Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Цитата Сообщение от RN4AJ Посмотреть сообщение
    Вот параметры Вашей антенны в свободном пространстве. При такой длине бума есть на мой взгляд один лишний элемент. Файл сделан без согласования, типа разрезной вибратор.
    Вложения15RK3ZZ.rar (3.9 Кбайт, 6 просмотров)
    А файл в Ммане можно посмотреть.
    У меня по размерам автора полная ахинея получилась.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,818
    5848
    264
    Я в YO моделировал, и к тому же когда удалял графические файлы (.pf и .pcx) случайно и сам файл стер...
    Вот от автора не совсем понятно. Он диаметры 22мм дал половинку или полностью. Если половинка, то получается более-менее, если полностью то конечно фигня.
    Если интересует файл YO, могу еще раз нарисовать... Не люблю яги в Ммане моделировать.
  3. #18
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Вот создал заново файл YO...
    На описание не обращайте внимание, в качестве изменяемой болванки использовал какую то свою модель...
    Вложения Вложения
  4. #19
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Во, слепил файл .maa ...
    Разница небольшая, причем эта разница с YO регулярна на любых подобных антеннах. По крайней мере при этой сегментации.
    Вложения Вложения
  5. #20
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Все здорово.
  6. #21
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    У этой антенны легко получить входное сопротивление 50 Ом, если подвинуть первый директор ближе к активному элементу.
    После этого только длину активного элемента немного пришлось увеличить для устранения реактивности.
    И широкополоснее стала антенна.
    Если пооптимизировать, то наверно и получше параметры можно получить при той же длине антенны - но пока некогда.
    73 Николай
    Вложения Вложения
  7. #22
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    У меня по другому..
    В чем я ошибся??
  8. #23
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    У меня по другому..
    В чем я ошибся??
    У Вас две ошибки в таблицы геометрии:
    1) сигментация =0
    2) установки комбинированного провода Вы сделали, но все провода обозначили диаметром -1, вместо -2, -1, -3.....-6
    Это то что я увидел на первый взгляд.
    И еще в установках комбинированного провода L1 надо взять в два раза больше. Ибо как можно предположить автор (а он почему то молчит) привел длину половины элемента.
    И еще длина 4-го элемента у Вас равна 5-му, надо вместо 3.341 по оси Y поставить 3.394
    Ну и видимо еще есть мелочи некоторые, менее существенные...
  9. #24
    15.04.2005
    Ekaterinburg
    83
    35
    В чем я ошибся??
    В автосегментировании.
    Наилучшие результаты получаются на буме длиной 14.78м. Но при этом входное сопротивление падает до 23 ом, хотя полоса более 400кгц при КСВ, не превышающем 1.3.
    Изменение положения вибраторов и их длин при существующем буме F/B не дает более 16db. а усиление около 15db. А КСВ не лучше 1.3 без применения согласующих устройств.
  10. #25
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Если автор молчит по поводу длины средней части элементов, могу предположить, что он клянет и добывает продавца антенны, который совершил ошибку и продал не разобравшись в чем проблема...aladin:
  11. #26
    Standart Power Аватар для UX7VA
    01.05.2007
    Светловодск KN69OB
    379
    97
    16
    Василий RN4AJ где найти Ваш e-mail?
  12. #27
    QRP Аватар для RK3ZZ
    29.12.2007
    село Сергиевка
    22
    3
    3
    Да в мыслях что-то подобное есть !
    Я был на работе поэтому не мог ответить.Размеры конечно-же половины трубок. СПАСИБО всем за помощь
  13. #28
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ну значит Ваша антенна вполне нормальные размеры имеет. Либо надо разобраться с омегой, либо все таки поставить активный элемент на изолятор да, как UR0GT советует, модернизировать антенну до 50 Ом без согласующих устройств.
    Хотя, повторюсь, мое мнение - 6 элементов мало дают по сравнению с 5-ю, ровно как 4 по сравнению с 3-мя.
    И еще на мой взгляд, лучше ставить не 20 и 15 на одной мачте, а 15 и 10. Но эта точка зрения связана с контестами (хотя если не для контестов, то зачем большие антенны?). Дело в том что направления антенн на 10 и 15м чаще совпадают.
    Успехов в модернизации антенного хозяйства и с Новым Годом!
  14. #29
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я спрашивал, но что то не появился мой пост вчера...
    Вы как данные меняете в таблицах.
    Мне приходится по одной клеточке вводить и постоянно жать на ДА.
    Может есть возможность все сразу отредактировать??
  15. #30
    22.01.2003
    13,818
    5848
    264
    Ввести в клеточку нужное значение и нажать Enter...
    В большой таблице в закладке геометрия можно как в Exсel-е курсором
  1. YAGI на 18,24 Mhz
    от ZS6BQI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  3. yagi 20/40 ?
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 13:00
  4. Можно ли смоделировать нечно интересное?
    от vsamsonov в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 19:00
  5. 20-17-15-12-10 Yagi
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 20:44
