24.01.2008, 13:06 #46QRPP
- 27.05.2005
- 9
Использую GAP Titan DX с мая прошлого года. Настройка - за производителем. Осталось только немного поиграть на 40 и 10 метров шнурочком, чтобы попадать в середину диапазонов. Антенный анализатор показывает КСВ практически на всех диапазонах от 1,2 до 1,7. Проблема в другом: рядом с антенной (другого места просто на крыше не найти) металлический кожух вентиляционной шахты. Оперенье антенны буквально в 40 см от этого "соседа". А тут еще интернетчики протянули два своих кабеля. Поэтому антенна насасывает всю грязь. Помеха по всем диапазонам - до 10 и даже 20 дцб. Если у кого такие же условия эксплуатации этой антенны, подскажите, как выходите из ситуации.
24.01.2008, 14:23 #47Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
У меня почти такая-же ситуация.
Рядом с антенной вертикальная труба коллективки, паралельно с антенной кабель телефонистов идёт толстый, кабель езернет, ещё чей-то толстенный кабель, не знаю что внутри, и радиотрансляционная сеть.
Но пока, тьфу, тьфу, тьфу, никаких проблем от этого я не испытал. Шумов от них нету, видимо сделаны хорошо. Вот жена говорит что в телефоне меня слышно
Скорее всего у вас не кабеля шумят, а что-то другое.
Титан к горизонтальным металлическим предметам и проводам малочувствителен, он вертикальных боится.
25.01.2008, 00:17 #48Very High Power
- 05.09.2007
- Москва, Russia
- 2,554
- 952
- 995
UA9JDD , если можно поделитесь инструкцией.
ua3fxvlad@mtu-net.ru
Спасибо,Владимир UA3FX.All 73! Владимир ( UA3FX )
25.01.2008, 08:27 #49Silent Key
- 15.04.2005
- Ekaterinburg
- 83
- 35
Аналогичная просьба: ua9dd@rambler.ru
Заранее благодарен & 73!
Алексей.-AK_
25.01.2008, 08:39 #50Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,717
- 10215
- 5479
Ну вот и я туда же
rx4hx@mail.ru
Так же заранее благодарен!
25.01.2008, 09:28 #51Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Мужики, дак дело в том, что у меня не инструкция по настройке Титана вобще, а указания конкретно для моего случая (все диапазоны в норме, а 20-ка далеко внизу). Т.е. я им всё подробно описал с фотографиями монтажа и места установки, и они конкретно для моего случая дали ответ.
Ну если только для общеобразовательных целей, на русский переведу и положу сюда.
25.01.2008, 09:46 #52High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
У "титана" плохо подавлено излучение оплётки кабеля и поэтому кабель собирает местные помехи при приёме и излучает при передаче.
Чтобы в этом убедиться, надо надеть на кабель ф. кольцо с обмоткой из 10-20 витков, к которой через германиевый ВЧ диод подключен микроамперметр и пройтись с этим прибором вдоль кабеля. Там, где показания прибора максимальные, надо поставить на кабель запорный дроссель из ферритовых защёлок (желательно получить реактивное сопротивление дросселя не меньше 900 Ом) - это помогает.
73 Николай
25.01.2008, 10:02 #53Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
25.01.2008, 10:14 #54High Power
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Прямо у антенны нежелательно - антенна может расстроиться. У неё кабель участвует в работе (является дополнительным противовесом) - такова её особенность.
И вообще подобные антенны (без полноценных противовесов) больше подходят для частного дома или полевых условий, где некому создавать помехи.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 25.01.2008 в 10:22.
25.01.2008, 12:02 #55QRP
- 19.03.2007
- Химки
- 25
- 7
Hi!
MFJ-1798 работает достойно от 7 до 28 Mhz. Настройка простая, да
ещё это перевёрнутый вертикал - противовесы и запитка сверху.
Сам вертикал прочный, а вот "зонт" (противовесы) хилые - пришлось
с этим безобразием бороться. На 80 и 40м. узкая полоса: 15 - 25 Khz.,
далее всё гут, с запасом. 80м. не использую. Установлена на трубе
h=1,5м. над лифтовой, один ярус оттяжек (капроновый канатик).
Штатный забугорный RG - дрянь, уже портился, надо бы наш поставить. Работает лет семь на этом QTH, до того два года на другом.
А вообще то посматриваю в сторону R-6000.
73's!
25.01.2008, 12:29 #56Standart Power
- 30.09.2007
- 211
- 5
Ну вобщем вот, ответ ГАПовцев на мою проблему.
Напомню, у меня все диапазоны в норме, 20-ка уползла вниз (резонанс на 13.9 МГц).
Для начала, удалите кабель от мачты. Пусть фидер идёт напрямую к углу крыши и затем спускается вниз.
Ослабьте зажим, держащий короткую настроечную трубку, находящийся выше изолятора центральной секции. Двигайте зажим вниз до тех пор, пока он почти не коснётся центрального изолятора. Это заставит упасть настроечную трубку ниже.
Ослабьте зажим, который удерживает четыре настроечных трубки прямо под центральным изолятором. Сдвигайте этот зажим и настроечные трубки вверх до тех пор, пока он практически не коснётся низа центрального изолятора. Это позволит переместить все 4 настроечных элемента вверх.
Ослабьте зажим, который удерживает две короткие настроечные трубки на месте, и сдвиньте этот зажим вниз на расстояние порядка 1 дюйма.
И наконец двигайте Титан далее вниз относительно мачты в пределах пластины крепления и поливинилхлоридного изоляторного кольца. Титан нужно двигать вниз пока первое кольцо на пластине крепления не начнёт препятствовать продвижению.
Пожалуйста, сообщите мне, каких результатов вы достигли после выполнения всех этих настроечных процедур.
06.02.2008, 22:09 #57Standart Power
- 15.09.2007
- Харцызск, ДНР
- 407
- 32
06.02.2008, 23:31 #58Very High Power
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,174
- 900
- 391
У меня стоял GAP Titan, 2 года на крыше 14-ти этажного дома, когда я жил в Митино. На мой взгляд - антенна довольно посредственная. Лучше всего работает на 14 мГц - эквивалентно червертьволновому штырю на этот дипазон. Не лучше не хуже. Также неплохо и на 18 мГц. На 7 мГц практически всегда проигрывала инвертед-V 1-2 балла, даже на длинных трассах.
Конструкция очень тяжелая. Качество изготовления - американское. На крыше было полно железяк, так что пришлось долго и муторно настраивать Стоило что то около 600 баксов. За что? До сих пор не понимаю.
Поставьте лёгкий 10 метровый штырь. Он уже готов для работы на 7 и 21 мГц. Запитав через конденсатор ~ 100 pF (подбирается, можно сделать из отрезка коаксиального кабеля 60-80 см и откусывая добиться КСВ < 1.5) получается антенна на 14 мГц с эффективностью ближе к 5/8. Также можно добавить 30 и 80 метров - но это уже другая история.
А на съэкономленные 550 уе купите жене что нить приятное, что бы она на вас не ворчала, что всё тратите на никому не нужные "железяки" )))
Другой вариант Butternut HF2V (80-30-40). У меня такой стоял ( DXCC на 80-40-30-20-15 менее чем за год) - легко добавляется 20 и 15 метров с КСВ < 1.5. С тюнером можно было работать и на 18 и 24 мГц. Мой классно работал на 24 мГц. Во время редких проходов на Европу всё гремело и отвечали с первого раза. КСВ было 2.5.Вот только 28 мГц не шло. Как я понял, такой же стоит у Нодира EY8MM и он им очень доволен. Я свой снял, так как новая Inverted L более эффективно работает на 80 м, не уступает HF2V на 40-ке и неплохо - на 160 метров.
Или HF9V (80-40-30-20-17-12-10-6-2) - наверное самый популярный из вертикалов на Западе. Качество изготовления на порядок лучше, чем GAP. Металл качественней и антенны очень лёгкие.
Можно купить дешёвый HF6V и потом самому довести его до HF9V. Материалов в инете полно.
Однако требуются противовесы и растяжки.
ВикторПоследний раз редактировалось VA2WA; 07.02.2008 в 00:17.
14.02.2008, 13:42 #59коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
А вот если делать выбор между GAP TITAN и AV-640,то какой можно отдать предпочтение?
И еще.Делал UT1MA-7-ми диапазонный вариант,пришлось снять пошли TVI. Хотя на других ант.(G5RV, FD4) TVI нет. Интересно,как в этом отношении ведут себя GAP TITAN AV-640?73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
14.02.2008, 14:28 #60Very High Power
- 16.02.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 1,432
- 47
- 37
... вот чему рад при работе с AV-640 так это отсутствием TVI. Сейчас регулярно 24 часа в сутки вещаю на 40 метрах на IV там пришлось "заземлиться" на батарею и излучать через MFJ-941E (см http://ua1ati.qrz.ru/technical.html ).
73! Игорь (UA1ATI) :: http://www.ua1ati.qrz.ru
