Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RJ3FF
Тема: Многодиапазонная "дельта"
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    47
    166
    6
    4
    Прошу поделиться опытом тех, кто повторял, или знает тех, кто повторял (hi!) конструкцию многодиапазонной дельты...
    Это дельта периметром 160м, в которую включена катушка ~5мкГн в 5-ти метрах от точки запитки. Обещана работа на всех диапазонах, кроме 30м., входное сопротивление порядка 200 Ом, КСВ не более 2.
    Есть возможность такую повесить, хочется многодиапазонности.. Кто знает, такое будет работать?
    RV3AR
    Гость
    Напротив точки запитки поставьте режекторный фильтр, рассчитанный на резонанстую частоту антенны -получится "диполь" на 160 м и дельта на другие диапазоны.
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Taras, если Вы ведете речь о вседиапазонной дельте, описаннной в "Радио", то там, кажется, речь идет о двух индуктивностях, включенных симметрично в каждое плечо антенны. Метод, предложенный DL7AB, если мне не изменяет память, и описан в Ротхаммеле, правда там речь шла о диполе, но это не принципиально.
    При входном сопротивлении 200 ом, КСВ=2 может быть только в случае, если Вы используете фидер с волновым сопротивлением 100 или 400 ом.
    15.08.2003
    47
    166
    6
    4
    Первоначальное сообщение от HFuser
    Нет нет, антенна именно с одной индуктивностью, как я описал... Если кому интересно, могу приложить файл мманы, там, вроде, все неплохо.. КСВ=2, это я относительно 200 ОМ, поставить на входе можно ШПТ 1:4 Более хороших вариантов многодиапазонных антенн, с сохранением эффективности на НЧ я не нашел..
    22.08.2003
    Мытищи
    77
    20
    5
    Если интересно посмотрите мою заметку на WWW.QTH.Ru
    Проверенное согласование антенны
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    использую 86м периметр, запитана прппм около 20м, симметричный тюнер.
    не пойму - на 80-ке приходится крутить тюнер при перестройке +/- 15кгц, пробовал 3500 и 3800 - то же самое.
    на 40-ке - широкополосная получилась, тюнер не подкручиваю.
    с чем связан такой эффект?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    с тем, что Ваши примерно 20 метров линии на 80ке четверть-волновый трансформатор, а на 40ке и на 20ке- полуволновый повторитель.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    длину линии менял +/- 7 метров (для избавления помех в колонках компа)
    эффект тот же
    на 20-ке тюнер приходится крутить те же +/- 15 кгц
    попробовать линию сделать около 38м?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5857
    7830
    Попробуйте 38 метров сделать. На 20 сопротивление дельты уже совсем другое. Поэтому и повторитель не спасает, видимо.
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    928
    204
    202
    С высотой подвеса. Низко висит. Если высота приличная, тогда наличие близко расположенных посторонних предметов, которые, тоже участвуют в работе антенны. Как? Вопрос сложный и не однозначный.
    15.12.2016
    Томск
    26
    15
    7
    скажите что такое прппм -непонятная мне абревиатура.
  12. #12
    High Power Аватар для R7WA
    19.01.2014
    Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
    551
    258
    277
    .....................https://www.elcn.ru/inf/3793/
  13. #13
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    ПРППМ
    Неплохой вариант для использования в качестве двухпроводной линии , волновое сопротивление примерно 140-160 ом .
    Но надо симметричный тюнер .
  1. А не поставить ли 'метёлочку' вместо 'веревки' ?
    от Сержант Пеппер в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 07:13
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. "Неправильная" Дельта
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2004, 12:13
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
