У меня чем то похожая ситуация! Мой дом высота конька чуть меньше 60 , соседний чуть больше 60. Повешена дэльта 160м! Наклон на запад градусов 40. Работой антены в целом доволен!
Спасибо коллеги.
На крыше у меня стоит 4*5*5 эл. яги на ВЧ. Высота подвеса получилась около 80 метров. Работает просто изумительно. Народ в европейской части удивляется. Работаю только на 100 ватт. А вот НЧ....Даже и не знаю, стоит ли затевать. Куда не посмотришь - то уличное освещение с ДРЛками, то дальний конец не к чему зацепить. А хочется. Висит w3dzz, но это не то.
Стоит. 160 будет шуметь, а выше лишь больше уделять внимания ДХ. У меня всего 28 метров дом высотой и дельта на "низы".
Вот из лога VK9GMW:
Callsign 80 40 30 20 17 15
ES4RZ CW CW CW SSB CW CW
а это из лога K5D:
ES4RZ 40M SSB
ES4RZ 30M CW
ES4RZ 80M CW
ES4RZ 80M CW
ES4RZ 17M SSB
ES4RZ 40M CW
ES4RZ 20M CW
ES4RZ 17M CW
TO RA3QTT - не искал причину-ума маловато! Да и соседи могли приукрасить картину!
Прошу прощения-дилетантский вопрос.Если радиалы использовать из разного металла-на один диапазон-медь,на другой-аллюминий,это ничего? 73! сергей
to UA0FUA, Радиалы разного металла использовать можно. Только помните, что в месте соединения меди с алюминием возникает гальваническая пара.Поэтому старайтесь такие соединения делать через другой металл, например через клеммы.
73! Виктор
Недавно был сильнейши ветер верхнюю треть согнуло буквой Г пытались с сыном во время ветра выпрямить но не удалось через 4 часа ветер поутих я один поднялся и увидел что одна из оттяжек зацепилась за конструкции на крыше и при освобождении оттяжки антенна приобрела нужное положение. Склоняюсь к выводу что действует проложенный внутри мачты биметалл как пржина. Для полной расчалки не хватает угла крыша маловата.
Всем-привет с Курил! Циклоном погнуло макушку вертикала-выяснил что, скорее всего самый верх оттяжек был -перетянут.То-есть порывом ветра согнуло конец мачты, а оттяжки не давали разогнуться этому самому концу мачты.Чуть ослабил эти оттяжки-следующий циклон вертикал перенёс нормально. 73! сергей
Растяжки из капрона на вертикалы надо готовить.заранее прооалифить в кастрюле ,пусть полежат пару дней,потом собрать излишеи олифы,потом дать им хороший натяг килограмм в пятьдесят пусть повисят неделю две подсушаться,если надо еще подтянуть и в дело.Стоят как у волка на морозе и в дождь,сам испробовал Рецепт от UA6LGO
Добавлено через 20 минут
Приветствую, Всех!
:triniti:
Противовесы на 1,8 не поместились и приторочил все на леера по периметру крыши это временный вариант т.к. уже зима и ещё болит спина. Насчет DX всё относительно но 7 новых стран для себя взял. Буду экспериментировать дальше у кого есть конкретные вопросы или советы я готов ответить и принять с благодарностью
Добавлено через 11 минут
А если использовать корпус судна вместо противовесов?
Лучше не придумать.Тем более,что проводимость воды совсем не плоха,а если соленое море-просто сказка.Только что б судовые близко-расположенные какие нибудь вертикальные железки не отнимали излучаемую мощность.
Про противовесы:Примерно 30-50 лежащих на земле противовесов равны двум-четырем на высоте 0.05-0,1лямбда.А четыре,лежа на земле дадут немалую потерю.
А тут файлы с укороченными противовесами,когда мало места под вертикалом.А на 160м размеры в два раза больше.
