Скажем на 80м вертикал нужно минимум два висящих на крыше противовеса по 20м каждый.Или 4 по 20м -получше.Итого размер крыши нужен примерно 40 х 40м.А если зделать висящий над крышей квадрат из провода всего 20 х20м и к нему протянуть четыре провода от основания вертикала-получаем примерно то же самое,ту же систему резонансных противовесов,но размеры в два раза меньше.
Если проверить в MMANA -там это видно.А потерь от применения более коротких по размаху проводников противовесов практически будет столько же,как при применениии полноразмерных противовесов.Ведь задача противовесов НЕ ИЗЛУЧАТЬ, а полностью принять ток вертикала,не ограничив его.Вот если укорачивать сам вертикал таким способом(емкостная шапка,смотрите Гончаренко),то могут быть потери в излучении.Но все равно это самый лучший способ укорочений огромных антенн.
Вот тут Я выкладывал файлы вертикалов с уменьшенными протиовесами
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=240
Или вытянуть их в MMANA под свою крышу.
