:prankster2: C праздником!!!
Ну вот и наступил Новый Год с чем я всех искренне поздравляю!!!
У нас с второй половины новогодней ночи начало творится невообразимое поднялся сильнейший ветер и метель порывы больше 25 м/с , не выдержал 1-го в 13:00 пошёл якобы в магазин ну естественно посмотреть что творится с антеннами . Во первых чуть не свалило с ног когда задрал голову на крышу во вторых обрадовался что вертикал стоит хоть и молотит его между верхними ярусами растяжек , сегодня посмотрел есть небольшое скривление между последним и вторым ярусами , как уляжется непогода поправлю главное выстоял.
Успехов всем в Новом Году!!
За время каникул 16,5метров штырь подготовлен-пора устанавливать.
Подскажите на какую длину нужно разбивать растяжки ?
6-8 метров ?
Приветствую!!!
Нет успехов совсем !
1. Изготовил антенну из четырёх витков кабеля с витком связи и КПЕ нет результата вернее отрицательный .
2. Изготовил нагруженную рамку на лоджии 1,5 на 6 метров и тоже фиаско только зря отверстий насверлил на лоджию для кабеля так и придётся
в WW 160 работать на вертикал и треугольник 172 м.
Отставил все эксперименты до лета .
Треугольник или геометрически ромб около 170 метров растянут на 3 9-ти этажки и 1 угол на 5 этажку наклон на север , слышал не плохо но последние 10 лет использовался от случая к случаю т.к. рядом натягали разных проводов и настройка ушла и появилась помеха на данный момнт вертикал слышит лучше но и шумит больше проверил в последнем WW 160 взял по несколько USA JA ,без проблем A71BX, VY2ZM вообще грохотал и ответил с полтыка ну и ещё кое что. К стати всё ещё работаю на один трансивер IC-765 , в РА сгорела одна из 7 обмоток , хотел сделать удвоение но решил оставить 2100 В для 2ХГК-71.
Антенна на передачу работает отлично т.к. на 100 Ватт за три месяца отвечали почти все кого слышал , в тесте мог многих сработать но пока ждёшь пока все монстры сработают станция проход уходит. :beach:
Приветствую всех!Прочитал все 8 страниц,впечатляет.2 года тому назад за пару недель до подъёма антенны,унесли из гаража вместе с проводами и оттяжки-эмоции были то же очень сильные.Сейчас орешковых изоляторов столько не найти,поэтому решил ставить с капроновыми шнурами.У меня два вопроса:
1) как работает антенна при изморози на оттяжках (капроновых,если кто эксплуатирует её так)
2) как правильно сделать заземление антенны,через отдельное либо подключиться к земле на крыше( пятиэтажка, спальный район),вопрос не праздный что-то чаще стали грозы и не хилые.На 160м треугольнике и двойных квадратах на 20-ку собирается заряды мама не горюй.Поэтому хотелось услышать у ребят эксплуатирующих эту аннтену коментарии,а ещё лучше увидеть.
С уважением Вячеслав!73!
Если просто к земле дома-большие шансы собрать всю грязь электро-бытовых приборов.Тут земля дома будет половинкой нашей антенны.Против грозы к земле в точке запитки катушкой из толстого провода к земле дома,что бы она пропускала постоянный ток на землю,но задерживала наши частоты.Должна иметь сопротивление на нашей рабочей частоте раз в 10 большее,чем входное сопротивление антенны.Можно катушку на ф.кольце.Что бы при ее подсоединении она не влияла на антенну. Или четьвертьволновый замкнутый на конце кусок кабеля,но на каждый диапазон- это проблематично.Их надо несколько,под каждый диапазон-переключать..
А земля крыши как правило имеет общую земляную шину с целым домом.
