Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 2345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 150
Тема: Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
  1. #121
    18.09.2006
    Slonim
    350
    49
    185
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    Я бы не советовал капрон, уж больно он тянется. В былые времена растягивал штырь 3 мм капроновым шнуром, через пару месяцев пришлось растяжки укоротить примерно на метр. Потом еще раз. В результате перешел на 1мм тросикю
    У меня на капроновых оттяжках весит полноразмерный треугольник на 160м,один конец длиной метров 30,два других по 10-12м.За 16 лет эксплуатации перетягивал три раза и то последний раз из-за разрушения ферритового кольца(молния неравнодушна к радиолюбительству),вот такой опыт эксплуатации.
    Перед применением их необходимо немножко выдержать в воде и потом натягивать,остальное природа сделает.Квадраты тоже растянуты капроном,но более тонким
    и иногда дюралевая мачта высотой 10м "предсказывает погоду".
  2. #122
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Если просто к земле дома-большие шансы собрать всю грязь электро-бытовых приборов.Тут земля дома будет половинкой нашей антенны.Против грозы к земле в точке запитки катушкой из толстого провода к земле дома,что бы она пропускала постоянный ток на землю,но задерживала наши частоты.Должна иметь сопротивление на нашей рабочей частоте раз в 10 большее,чем входное сопротивление антенны.Можно катушку на ф.кольце.Что бы при ее подсоединении она не влияла на антенну. Или четьвертьволновый замкнутый на конце кусок кабеля,но на каждый диапазон- это проблематично.Их надо несколько,под каждый диапазон-переключать..
    А земля крыши как правило имеет общую земляную шину с целым домом.
    Приветствую!! давно не посещал ветку и вот весна и снова нужно улучшаться. Можно поподробнее и как расчитать катушку на землю точнее на контур дома ?.Я ставил антенну поздней осенью и бросил противовесы на леера которые по периметру крыши, помех полно но и приём лучше чем на треугольник. Места для противовесов не добавилось и придётся снова лепить на ограждение по периметру крыши и идея с фильтр пробками интересна но как её расчитать и насколько это оправдано ?? Прошу развить идею если она подкреплена теорией.
    Добавлено через 4 минуты
    Ну это дружище фантастика или шнур был больше 20м или резиновый.
  3. #123
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    А у меня стоит без катушечной шины на землю.Если шибанет грозой-пробьет на оплетку просто....Статику хорошо снимать резистором.И катушкой можно.А катушку рассчитать-смысл тот же,как и в аноде лампового усилителя.Главное не попасть во вредные резонансы.По постоянке на земле;по переменке ВЧ высокое R.У Гочаренко на сайте есть анализ анодного дросселя PA .Очень близкая аналогия смысла применения.А противовесы лучше делать квадратом-в два раза меньше площади.Прикинуть в MMANA
  4. #124
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    C Днём Радиолюбителя!!!
    Не понял что это значит-противовесы лучше делать квадратом-в два раза меньше площади.?
  5. #125
    13.09.2006
    1,030
    288
    Скажем на 80м вертикал нужно минимум два висящих на крыше противовеса по 20м каждый.Или 4 по 20м -получше.Итого размер крыши нужен примерно 40 х 40м.А если зделать висящий над крышей квадрат из провода всего 20 х20м и к нему протянуть четыре провода от основания вертикала-получаем примерно то же самое,ту же систему резонансных противовесов,но размеры в два раза меньше.
    Если проверить в MMANA -там это видно.А потерь от применения более коротких по размаху проводников противовесов практически будет столько же,как при применениии полноразмерных противовесов.Ведь задача противовесов НЕ ИЗЛУЧАТЬ, а полностью принять ток вертикала,не ограничив его.Вот если укорачивать сам вертикал таким способом(емкостная шапка,смотрите Гончаренко),то могут быть потери в излучении.Но все равно это самый лучший способ укорочений огромных антенн.
    Вот тут Я выкладывал файлы вертикалов с уменьшенными протиовесами
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=240
    Или вытянуть их в MMANA под свою крышу.
  6. #126
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Спасибо! Придёт весна буду пробовать как Вы предлагаете но пока ещё снег по ночам и днём прямо сейчас за бортом -3 снег.
  7. #127
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  8. #128
    13.09.2006
    1,030
    288
    Да, тут приходят мысли, что чем больше растяжек,тем меньше мы даем нашей антенне гулять от резких ударов ветра.Может тут и есть вина самих оттяжек в ярусах?? У меня 13.5м стоит уже 3 года-ни намека на сгиб.С макушки четыре провода по 5м -дальше тонкий бельевой шнур в 20м от центра и всего один ярус оттяжек белорусской бельевой веревкой от 0.7частей высоты.Трубы правда потолще. А шумы хорошо убрал 15 витков кабелем на ф.кольце и что б не лежали в чулане плюс 50 маленьких ф.колечек надетых на кабель.Но шумы все равно меньше 8 балов не бывают.
  9. #129
    18.07.2004
    Краснодар
    333
    6
    Улыбка
    Цитата Сообщение от EU4CQ Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!Прочитал все 8 страниц,впечатляет.2 года тому назад за пару недель до подъёма антенны,унесли из гаража вместе с проводами и оттяжки-эмоции были то же очень сильные.Сейчас орешковых изоляторов столько не найти,поэтому решил ставить с капроновыми шнурами.У меня два вопроса:
    1) как работает антенна при изморози на оттяжках (капроновых,если кто эксплуатирует её так)
    С уважением Вячеслав!73!
    У меня упала при обледенении
  10. #130
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Улыбка
    "тем меньше мы даем нашей антенне гулять от резких ударов ветра" Ув Александр! может вы и правы!! В 2005 стояла-упала,в 2006 стояла-упала,(от земли около 45м.) Думаю причина в том что оттяжки к "земле" крепились близко к мачте.Северная была 14м. от основания,остальные две точки 22 и 18м. соответственно. После падения было установлено что ВСЕ оттяжки целы не порваны!!! Трубы стальные 75,60,50,34мм. и верхушка 3м. титановая.По моему ураганный ветер просто напросто выдул трубу, вернее выбросил ее на определенный угол и она сложилась в кучку металлолома.Оба раза упавшие и сломанные трубы находились не далее 12м. от основания.По словам соседей не один раз с оттяжек снопами сыпались пачками искры-что заставляло их даже не вставая на ноги драпать из под антенны на четырех!!!И опять же при последующем осмотре оплавлений на оттяжках не увидели ни я ни сосед который был уверен:антенна упала из-за того что переплавилась оттяжка.оттяжки провод оцинк. 4мм. изоляторы по пол кило тролею тролейбуса держали.слабо видно я их натянул.HI 73! UT0MG.
  11. #131
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Доброго всем времени суток,и с майскими праздниками !Пришла посылка с Калининграда-в ней трубы для вертикала.Пришла пора собирать антенну.Но пара нюансов-трос для ёмкостной нагрузки крепится петлёй на хомуте,сам хомут крепится к верхушке мачты.Крепление хомута как положено-на болт к кончику мачты.А ЕН сободной петлёй-это нормально?Сразу оговорюсь- ещё не очень понимаю работу вертикала оттого и вопросы. 3! сергей.
  12. #132
    08.02.2007
    41
    42
    6
    to UA0FUA Сергей, самое главное чтобы был надежный электрический контакт и механическая прочность соединения. Я так думаю, что лучше ЕН затянуть под болт.
    Виктор.
  13. #133
    13.09.2006
    1,030
    288
    Самое главное-кепеж должен быть таким,что бы при болтанке не перерезало или не перетерло соединение.Ведь будет болтать круглосуточно!!!
  14. #134
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Help
    Доброго дня, уважаемые теоретики и практики.Хочу попросить совета.
    Ситуация: -жилой дом высотой 60 м. в центре города. Земляная шина - правильная, т.е. контур как положено, а не водопроводные трубы. На крыше по периметру торчат по 50см. арматурины для молниеотвода. Периметр дома не большой. Примерно 15*35.
    Что можно придумать на НЧ диапазоны?
  15. #135
    18.04.2009
    3,463
    1615
    327
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Мой вариант антенны DL2KQ
    от RN6DV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 12:09
  3. Результаты ФО РФ на УКВ?
    от RV9MN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 23:17
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
