02.04.2009, 22:23 #121Standart Power
- 18.09.2006
- Slonim
- 350
- 49
- 185
У меня на капроновых оттяжках весит полноразмерный треугольник на 160м,один конец длиной метров 30,два других по 10-12м.За 16 лет эксплуатации перетягивал три раза и то последний раз из-за разрушения ферритового кольца(молния неравнодушна к радиолюбительству),вот такой опыт эксплуатации.
Перед применением их необходимо немножко выдержать в воде и потом натягивать,остальное природа сделает.Квадраты тоже растянуты капроном,но более тонким
и иногда дюралевая мачта высотой 10м "предсказывает погоду".
17.04.2009, 23:29 #122High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 945
- 171
- 364
Приветствую!! давно не посещал ветку и вот весна и снова нужно улучшаться. Можно поподробнее и как расчитать катушку на землю точнее на контур дома ?.Я ставил антенну поздней осенью и бросил противовесы на леера которые по периметру крыши, помех полно но и приём лучше чем на треугольник. Места для противовесов не добавилось и придётся снова лепить на ограждение по периметру крыши и идея с фильтр пробками интересна но как её расчитать и насколько это оправдано ?? Прошу развить идею если она подкреплена теорией.
Добавлено через 4 минуты
Ну это дружище фантастика или шнур был больше 20м или резиновый.Последний раз редактировалось R1OO; 17.04.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
18.04.2009, 00:40 #123Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
А у меня стоит без катушечной шины на землю.Если шибанет грозой-пробьет на оплетку просто....Статику хорошо снимать резистором.И катушкой можно.А катушку рассчитать-смысл тот же,как и в аноде лампового усилителя.Главное не попасть во вредные резонансы.По постоянке на земле;по переменке ВЧ высокое R.У Гочаренко на сайте есть анализ анодного дросселя PA .Очень близкая аналогия смысла применения.А противовесы лучше делать квадратом-в два раза меньше площади.Прикинуть в MMANA
Последний раз редактировалось R3BU; 18.04.2009 в 00:43.
73! Александр (R3BU)
18.04.2009, 09:25 #124
18.04.2009, 11:10 #125Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Скажем на 80м вертикал нужно минимум два висящих на крыше противовеса по 20м каждый.Или 4 по 20м -получше.Итого размер крыши нужен примерно 40 х 40м.А если зделать висящий над крышей квадрат из провода всего 20 х20м и к нему протянуть четыре провода от основания вертикала-получаем примерно то же самое,ту же систему резонансных противовесов,но размеры в два раза меньше.
Если проверить в MMANA -там это видно.А потерь от применения более коротких по размаху проводников противовесов практически будет столько же,как при применениии полноразмерных противовесов.Ведь задача противовесов НЕ ИЗЛУЧАТЬ, а полностью принять ток вертикала,не ограничив его.Вот если укорачивать сам вертикал таким способом(емкостная шапка,смотрите Гончаренко),то могут быть потери в излучении.Но все равно это самый лучший способ укорочений огромных антенн.
Вот тут Я выкладывал файлы вертикалов с уменьшенными протиовесами
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=240
Или вытянуть их в MMANA под свою крышу.73! Александр (R3BU)
18.04.2009, 19:06 #126
01.05.2009, 21:06 #127Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:48.
02.05.2009, 00:25 #128Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Да, тут приходят мысли, что чем больше растяжек,тем меньше мы даем нашей антенне гулять от резких ударов ветра.Может тут и есть вина самих оттяжек в ярусах?? У меня 13.5м стоит уже 3 года-ни намека на сгиб.С макушки четыре провода по 5м -дальше тонкий бельевой шнур в 20м от центра и всего один ярус оттяжек белорусской бельевой веревкой от 0.7частей высоты.Трубы правда потолще. А шумы хорошо убрал 15 витков кабелем на ф.кольце и что б не лежали в чулане плюс 50 маленьких ф.колечек надетых на кабель.Но шумы все равно меньше 8 балов не бывают.
02.05.2009, 00:46 #129Standart Power
- 18.07.2004
- Краснодар
- 333
- 6
03.05.2009, 02:34 #130Silent Key
- 15.07.2007
- Лисичанск, Луганская обл., Украина
- 73
- 64
"тем меньше мы даем нашей антенне гулять от резких ударов ветра" Ув Александр! может вы и правы!! В 2005 стояла-упала,в 2006 стояла-упала,(от земли около 45м.) Думаю причина в том что оттяжки к "земле" крепились близко к мачте.Северная была 14м. от основания,остальные две точки 22 и 18м. соответственно. После падения было установлено что ВСЕ оттяжки целы не порваны!!! Трубы стальные 75,60,50,34мм. и верхушка 3м. титановая.По моему ураганный ветер просто напросто выдул трубу, вернее выбросил ее на определенный угол и она сложилась в кучку металлолома.Оба раза упавшие и сломанные трубы находились не далее 12м. от основания.По словам соседей не один раз с оттяжек снопами сыпались пачками искры-что заставляло их даже не вставая на ноги драпать из под антенны на четырех!!!И опять же при последующем осмотре оплавлений на оттяжках не увидели ни я ни сосед который был уверен:антенна упала из-за того что переплавилась оттяжка.оттяжки провод оцинк. 4мм. изоляторы по пол кило тролею тролейбуса держали.слабо видно я их натянул.HI 73! UT0MG.
UT0MG - Виктор г.Лисичанск
03.05.2009, 13:52 #131High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Доброго всем времени суток,и с майскими праздниками !Пришла посылка с Калининграда-в ней трубы для вертикала.Пришла пора собирать антенну.Но пара нюансов-трос для ёмкостной нагрузки крепится петлёй на хомуте,сам хомут крепится к верхушке мачты.Крепление хомута как положено-на болт к кончику мачты.А ЕН сободной петлёй-это нормально?Сразу оговорюсь- ещё не очень понимаю работу вертикала оттого и вопросы. 3! сергей.
03.05.2009, 19:12 #132QRP
- 08.02.2007
- 41
- 42
- 6
to UA0FUA Сергей, самое главное чтобы был надежный электрический контакт и механическая прочность соединения. Я так думаю, что лучше ЕН затянуть под болт.
Виктор.
04.05.2009, 00:49 #133
04.05.2009, 03:59 #134Standart Power
- 28.11.2008
- Анапа
- 212
- 51
- 55
Help
Доброго дня, уважаемые теоретики и практики.Хочу попросить совета.
Ситуация: -жилой дом высотой 60 м. в центре города. Земляная шина - правильная, т.е. контур как положено, а не водопроводные трубы. На крыше по периметру торчат по 50см. арматурины для молниеотвода. Периметр дома не большой. Примерно 15*35.
Что можно придумать на НЧ диапазоны?
04.05.2009, 10:29 #135Very High Power
- 18.04.2009
- 3,472
- 1616
- 327
Последний раз редактировалось R3VA; 17.01.2010 в 21:46.
5Спасибо
