Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 150
Like Tree5Спасибо
Тема: Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
  1. #61
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от 2595 Посмотреть сообщение
    что один в другом
    Отдельные. На 40 будет на мачте на крыше, а 80 между домами (80 пока под вопросом).
  2. #62
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Цитата Сообщение от UR0GT Посмотреть сообщение
    Потому что в антеннах всё взаимосвязано.
    Ясно! Здравствуйте люди! Николай пожалуй Вы правы! Скоро неделя как у меня работает 52м. Настолько хорошо отвечают что даже не смотрел мостом где резонансы,КСВ,сопротивление. Положительных эмоций море! 160м. - 80м. - 40м. - 30м. и даже 20м. BPSK 31 -Уругвай, Бразилия и т.д. Самое удивительное: конденсатор 600пф. не замыкаю не отключаю т.е. настроена на 1830кгц. Да и бегать на высоту 10м. лень, а ставить реле там, уже нет времени - заботы по времени года!!! Весна! Все настройки перестройки уже наверное с июля. Правда была мысль добавить(противовесы есть лишь на 160м.) противовесы на 80-40-30 метров, хотя опасаюсь что лучше будет токо на 1,8мгц. Немного жаль потерянное время зимой! А ставить укороченное что либо уже желания нет. Успехов! 73! UT0MG.
    Добавлено через 16 минут
    Владимир! не пробовали 2эл. на одной мачте? Запитать типа HB9CV, да и между элементами 0,08 лианды если не ошибаюсь?
  3. #63
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Места нет на крыше.
    См. фото в профиле.
  4. #64
    15.07.2007
    Привет всем! Уже пол года стоит 52м (изолятор на высоте 9м, вертикал19,5м и 32 метра биметал от верхушки вниз, наклонно в сторону северо-запад-запад под довольно острым углом!!!) ОЧЕНЬ доволен этой конструкцией! Учитывая летнее прохождение - результаты очень обнадеживающие.На 3780-3799 YB,JA,HL,VQ9,4S, без особых проблем даже не перестраивая антенну на 80м.(В разрыв центральной жилы стоит 600пф конденсатор благодаря которому антенна резонирует на частоте 1825кгц) На 40м тоже работает ОК! На 30м даже слов не найду чтобы выразить эмоции!!! На 20м не удовлетворен- эффекта нет-работает но хреновато. 17м прекрасно! 15м хреново. 12м обалденно!!! 10м нормально и на 27мгц очень даже неплохо! Не было случая чтобы когото не дозвался,разве что на 20м! 160м на ДХ пока не *охотился* из за приема не хочу расстраиваться!!! Через недели две сделаю беверы попробую. 73! DX! UT0MG.
  5. #65
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    А как насчет противовесов,сколько и какая длина?
  6. #66
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    863
    to UR0GT Через 4 месяца сосед заменил этот вертикал на реверсивную антенну из 2-х А-образных элементов для DX-окна вблизи 3,8 МГц, которую я специально для него спроектировал так, чтобы она поместилась на крыше его дома. Из-за малого расстояния между элементами, антенна получилась очень узкополосная, но усиление и подавление излучения назад неплохие. Это его вполне устроило, поскольку его интересуют только DX связи.
    С этой антенны результаты при межконтинентальных связях стали лучше на 2 - 3 балла, а уровень помех даже гораздо меньше, чем с IV - он стал намного лучше слышать!
    Здраствуйте Николай!Размеры не могли-бы кинуть в личку?Спасибо!
  7. #67
    Very High Power Аватар для UX1AA
    10.03.2008
    Ахтырка
    59
    2,066
    1071
    297
    Так это все без проблем и на диполь обычный.И даже на 100Вт.
  8. #68
    16.04.2003
    Melitopol
    592
    242
    127
    Цитата Сообщение от RW9FM Посмотреть сообщение
    to UR0GT
    Были в IOTA экспедиции летом с мужиками из Новой Каховки. Сообщили что UR0GT Silent Key еще в мае. :-(
  9. #69
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1995
    2446
    Как-то тихо. Можно было общественность уведомить, кто знал...
  10. #70
    15.07.2007
    to RA4PIT-ув.РОМАН! В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО ПРОТИВОВЕСЫ 5 ИЛИ 6 ШТУК .длинна их ОКОЛО 39М. НЕ НАСТРОЕННЫЕ,И НА И В ВЕТВЯХ САДА ДАЛЬНИЕ КОНЦЫ.НА ДРУГИЕ ДИАПАЗОНЫ ПРОТИВОВЕСОВ НЕТ.
    Добавлено через 1 час 9 минут
    Особого желания отвечать на этот пост нет! Если бы диполь обычный - на 100Вт - без проблеммs! И чего бы это я бы туточки околачивался б!? А вообще то спрятав имя,страну,позывной можно и умничать.
  11. #71
    04.05.2006
    nr.Montreal
    1,174
    900
    391
    Жалко. Хороший был дядька.....
    Виктор
  12. #72
    15.07.2007
    Эмоции - вот они:VK9DWX на одну антенну без коммутаций! На 160м.прием тоже был на эту же антенну!!! правда иногда приходилось включать бевер. Всем удачи и здоровья!73 !DX! UT0MG. PS. На завершение экспедиции все диапазоны, кроме 6 метров!!!
    Изображения Изображения
  13. #73
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Просмотрел все посты и не нашел для себя ответ по ЕН для вертикала , ставлю 16,5 м пока предварительно поднял для ориентировки и понял что углы по отношении к мачте с одной стороны около 60 гр с другой и 40 не получается что делать? Вертикал из стеклопластика внутри пропущен биметалл 4 мм и по наруже 3 провода биметалл 1,5 мм. поднят от крыше на 4 м над лифтовой 1,5 м. С противовесами пока не решил , какие будут советы?
    Дом 9 эт. свечка но рядом через переход еще две и мой крайний , так в городе и называют три поросёнка.
    Так что простор только в одну сторону.
  14. #74
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Если разные углы,то емкостная шапка имеет тенденцию излучать.Лучше углы одинаковые.При более острых углах емкостной шапки к земле это эквивалентно уменьшению высоты вертикала.А при малом-ограниченном месте для противовесов,можно зделать более короткие,одинаковые,до 0.1лямбда-но их надо не мало.И по краю противовесов пустить целый провод.Стремится,что б была сетка или паутина.Такая конструкция будет похожа на идеальную землю,что для GP очень хорошо.
  15. #75
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Что значит без комутации??
    Добавлено через 30 секунд
    Что значит без коммутации??
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Мой вариант антенны DL2KQ
    от RN6DV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 12:09
  3. Результаты ФО РФ на УКВ?
    от RV9MN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 23:17
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
