Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 150
Like Tree5Спасибо
Тема: Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
  1. #16
    21.11.2006
    Крым
    171
    94
    Цитата Сообщение от 2595 Посмотреть сообщение
    Ув.Влад! А Вы не посещали верхушку трубы котельной? Меня бы наверное бессонница б замучила! Мечта бы была б sloper забабахать. А то собрать гамма матч и заставить бы котельную не только греть но и излучать! Хотя я сам на 10м. мачту залазил 2 дня! страшно было. Сейчас и по трубе 75мм. долазию до ее середины,а это + 4-5 метров и ловлю себя на мысли что нюх на высоту терять стал,а это опасно! Когда опускаюсь на землю чувствую дрожь в коленях! Может дело в моих 55 годах.73!Виктор
    ДД!
    Верхушку трубы посещал, хотя я немного помоложе но на высоте 30м как-то не уютно и в моём возрасте. К сожалению недавно на трубе разместили антенны мобильной связи и теперь мне расчитывать на трубу не приходится, хотя про слопера мысли были.
    73! Влад.
  2. #17
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    To UT3ME! Были попытки услышать VP6DX на вертикал? 28-02-1006 на 1,8 у меня было QSO с DU9/N0NM, так на полноразмерный вертикал он слышался лучше чем на беверидж. А VK3ZL только на беверидж и удалось принимать и это 50 минут спустя! В тот вечер даже на JA не стал обращать внимания! Hi! Удачи!73!
  3. #18
    Standart Power Аватар для RK9UE
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    2595
    Добрый день !
    Почему были ?Без всяких попыток он проходил при использовании вертикала на прием с уровнем до 1 балла выше уровня шума и было его слышно не один день , в течение до 1 часа....Своим личным позывным(rk9ue) сработал так же без проблем c 1 го раза.Имеются 2 бевереджа , но направление не совпадает на VP6, и естественно его и не было слышно.С vk3zl не работал только ленивый , он на вертикал в Кемерово проходит до 2 баллов выше уровня шумов.. и отвечает на 100Wtts.
  4. #19
    15.07.2007
    Завидую! Сейчас вот на вертикал шум 9+10дб. На провод 55м. 8-9 баллов и не ниже. на полноразмерный GP за последние 2 года не видел шум более 9+5дб. Не исключено что закорочу изолятор, приделаю гам.матч и как раз будет 38.5м. Не очень удобно топтаться по противовесам! 73! Виктор.
Название:	19.5м  DL2KQ.jpg
  5. #20
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Так под землю их разместить, благо скоро она оттает ...
  6. #21
    15.07.2007
    Привет Всем! Хорошо сказать закопай,а сделать будет сложновато! Никто никогда не копал и рядом! Кусты, дерн, деревья, каменистая почва, ужас! да и думаю часть вч энергии останется на стволах орехов, которые вымахали до 10м. Проблемс однако!73! Виктор.
  7. #22
    05.09.2005
    Кемерово
    115
    89
    574
    2595
    Посмотрите в личку
  8. #23
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Уже полгода работаю на эту антенну. На передачу работает отлично, самое удивительное, что она у меня работает на всех диапазонах от 160 до 10 м включая WARC. На эту антенну сработал с VP6DX на всех диапазонах кроме 160 и 10 м, нет усилителя на эти диапазоны ( с трансивера 5 вт) Мощность усилителя всего 100 вт (2хГУ-50). На прием шумит, желательно для приема использовать другую антенну. Но шумов не больше чем на Диполь. Делайте не пожалеете.
  9. #24
    22.01.2003
    13,851
    5856
    265
    Если никто не копал, значит и не предвидится это. Я в том случае делал так: просто втыкал лопату в землю на пол штыка. В получившуюся щель отверткой заталкивал противовес. Получается достаточно быстро. Ну а там где никто не ходит (по камышам на берегу реки), противовесы просто забрасывал, привязав к ним любое грузило (чаще четвертушка кирпича).
    Ну а насчет подогрева орехов... Надо пробовать. Поставить метрах внесколькостах индикатор напряженности. Померять сейчас уровень, переделать антенну и снова померять. Другого способа слабо представляю.
  10. #25
    15.07.2007
    К сожалению не понял какая эта антенна,которая пол года работает? Что используется на UA9UZZ 27м. или та что у меня на фото 19,5м. с Е.Н. по 11 метров? И если шумы как у диполя то это уже не 9+5дб как сейчас у меня! С ув.Виктор!
    Добавлено через 11 минут
    __________________
    73! Василий
    Тогда уж лучше опустить на 8м.что бы добавить Е.Н. до 15 м. Противовесы поднимутся на 3-4 метра над землей, соответственно сразу укрепить гамма матч, это наверное будет лучше?
    Добавлено через 25 минут
    Цитата Сообщение от RN6DV Посмотреть сообщение
    Если удастся снять скан с этой страницы, то непременно выложу здесь.
    К этому времени, я уже 3 года эксплуатировал свою.. вариацию такого вертикала DL2KQ.
    Тем более приятно что моя тавка оправдалась, ведь идею я вынашивал около 3 -х лет, обдумывал, покупал материалы, просчитывал, считал исследуя характеристики в MMANA, изготавливал, установил с коллегами, настроил.
    И был доволен своими результатами на НЧ диапазонах как в SSB, CW, SSTV, BPSK, HELL. Это как в плане приема на нее, так и в плане передачи на ближних трассах и особенно DX.
    Мои вложения в антенну опрадвались сторицей!
    Сравнив с предыдущим Inverted Vie скажу так.
    Установил, настроил и подключив слушаю 160. Вроде как и на инвертеде, НО слышу лучше и дальние станции есть, диапазон преобразился. Азия, Карибы, Южная и Северная Америка...
    Словно забыл с головы снять шапку-ушанку, ходишь чувствуя неудобство, а из-за чего не поймешь. Потом она свалилась от поднятых в шоке дыбом волос , это уже после услышанных DX ов.
    Желания напяливать ушанку на голову и уши больше не возникает!
    Конечно же это мои эмоции и ИМХО.
    Заинтриговали однако! Если бы с моей головы шапка упала от аналогичной ситуации......73!
  11. #26
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Я рассказал об GP Гончаренко DL2KQ. Длина 16.5 м + 8.5 м ёмкостная нагрузка.
  12. #27
    15.07.2007
    Если антенна выполнена 1:1 как предложил Гончаренко ответьте пожалуйста: на какой высоте от земли находится изолятор с СУ? И хотелось бы спросить насколько велико было желание сделать отдельную антенну? Конечно если оно было такое желание.
    Сделана ли эта другая антенна? Или же и по сей день Вы прием ведете на DL2KQ& 73! Удачи! Виктор.
  13. #28
    15.07.2007
    Когда стоял полноразмерный вертикал, бевер я сотворил много позже и не скажу что он меня поразил. Возможно причина в том что живу на склоне довольно крутом, располагал его по кустам и по веткам деревьев. Ферма 9м. верхушкой на уровне с шеком,хотя она от шека на удалении 40метров, склон на северовосток. Вертикал 43 метра с гамма согл.
  14. #29
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    Виктор! Антенна стоит на двухэтажном здании. Крыша бетонная. Изолятор на высоте 1,5 от крыши. Противовесы не настраивал, нет необходимости т.к. лежат по крыше. На фото GP на заднем фоне.
Название:	Spider восстановлен GP еще нет.JPG
  15. #30
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,347
    1008
    998
    GP погнул сильный снегопад, сейчас я его восстановил.
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Мой вариант антенны DL2KQ
    от RN6DV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 12:09
  3. Результаты ФО РФ на УКВ?
    от RV9MN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 23:17
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
