Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 345678910
Показано с 136 по 150 из 150
Тема: Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
  1. #136
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    У меня чем то похожая ситуация! Мой дом высота конька чуть меньше 60 , соседний чуть больше 60. Повешена дэльта 160м! Наклон на запад градусов 40. Работой антены в целом доволен!
  2. #137
    Standart Power Аватар для R6CO
    28.11.2008
    Анапа
    69
    212
    51
    55
    Спасибо коллеги.
    На крыше у меня стоит 4*5*5 эл. яги на ВЧ. Высота подвеса получилась около 80 метров. Работает просто изумительно. Народ в европейской части удивляется. Работаю только на 100 ватт. А вот НЧ....Даже и не знаю, стоит ли затевать. Куда не посмотришь - то уличное освещение с ДРЛками, то дальний конец не к чему зацепить. А хочется. Висит w3dzz, но это не то.
  3. #138
    13.03.2008
    595
    103
    811
    Цитата Сообщение от 2595 Посмотреть сообщение
    По словам соседей не один раз с оттяжек снопами сыпались пачками искры-что заставляло их даже не вставая на ноги драпать из под антенны на четырех!!!И опять же при последующем осмотре оплавлений на оттяжках не увидели ни я ни сосед который был уверен:антенна упала из-за того что переплавилась оттяжка.
    Не пытались выяснить причину искрения?
  4. #139
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Стоит. 160 будет шуметь, а выше лишь больше уделять внимания ДХ. У меня всего 28 метров дом высотой и дельта на "низы".
    Вот из лога VK9GMW:
    Callsign 80 40 30 20 17 15
    ES4RZ CW CW CW SSB CW CW
    а это из лога K5D:
    ES4RZ 40M SSB
    ES4RZ 30M CW
    ES4RZ 80M CW
    ES4RZ 80M CW
    ES4RZ 17M SSB
    ES4RZ 40M CW
    ES4RZ 20M CW
    ES4RZ 17M CW
  5. #140
    15.07.2007
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    TO RA3QTT - не искал причину-ума маловато! Да и соседи могли приукрасить картину!
  6. #141
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Прошу прощения-дилетантский вопрос.Если радиалы использовать из разного металла-на один диапазон-медь,на другой-аллюминий,это ничего? 73! сергей
  7. #142
    08.02.2007
    41
    42
    6
    to UA0FUA, Радиалы разного металла использовать можно. Только помните, что в месте соединения меди с алюминием возникает гальваническая пара.Поэтому старайтесь такие соединения делать через другой металл, например через клеммы.
    73! Виктор
  8. #143
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Да, тут приходят мысли, что чем больше растяжек,тем меньше мы даем нашей антенне гулять от резких ударов ветра.Может тут и есть вина самих оттяжек в ярусах?? У меня 13.5м стоит уже 3 года-ни намека на сгиб.С макушки четыре провода по 5м -дальше тонкий бельевой шнур в 20м от центра и всего один ярус оттяжек белорусской бельевой веревкой от 0.7частей высоты.Трубы правда потолще. А шумы хорошо убрал 15 витков кабелем на ф.кольце и что б не лежали в чулане плюс 50 маленьких ф.колечек надетых на кабель.Но шумы все равно меньше 8 балов не бывают.
    Недавно был сильнейши ветер верхнюю треть согнуло буквой Г пытались с сыном во время ветра выпрямить но не удалось через 4 часа ветер поутих я один поднялся и увидел что одна из оттяжек зацепилась за конструкции на крыше и при освобождении оттяжки антенна приобрела нужное положение. Склоняюсь к выводу что действует проложенный внутри мачты биметалл как пржина. Для полной расчалки не хватает угла крыша маловата.
  9. #144
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Всем-привет с Курил! Циклоном погнуло макушку вертикала-выяснил что, скорее всего самый верх оттяжек был -перетянут.То-есть порывом ветра согнуло конец мачты, а оттяжки не давали разогнуться этому самому концу мачты.Чуть ослабил эти оттяжки-следующий циклон вертикал перенёс нормально. 73! сергей
  10. #145
    Standart Power Аватар для UA6LCN
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Антенны КВ
    Цитата Сообщение от RK9UE Посмотреть сообщение
    Используем на UA9UZZ вертикал высотой 27 метров + 4 емкостные нагрузки по 6 метров...
    Противовесы приподняты над землей на высоту около 3 метров , 4 шт.
    Слышат нас хорошо, VP6DX ответил с первого раза на фоне десятков зовущих JA...
    Работой вертикала довольны .
    А если противовесы положить на землю за невозможностью иметь приподнятые ?
  11. #146
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Я положил временно на землю,1/4 длины,на обший вызов сразу ответил WK5HRT,на 40 м.д. 59, и UA3GZ-давал 56-7. 73! сергей
  12. #147
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    Растяжки
    А Я натянул капрон,куски метров по 12.Конечно,он вытянулся вначале.Пару раз подтягивал.А потом он встал и висит до сих пор(3 года)
    Растяжки из капрона на вертикалы надо готовить.заранее прооалифить в кастрюле ,пусть полежат пару дней,потом собрать излишеи олифы,потом дать им хороший натяг килограмм в пятьдесят пусть повисят неделю две подсушаться,если надо еще подтянуть и в дело.Стоят как у волка на морозе и в дождь,сам испробовал Рецепт от UA6LGO
    Добавлено через 20 минут
    Приветствую, Всех!
    Противовесы на 1,8 не поместились и приторочил все на леера по периметру крыши это временный вариант т.к. уже зима и ещё болит спина. Насчет DX всё относительно но 7 новых стран для себя взял. Буду экспериментировать дальше у кого есть конкретные вопросы или советы я готов ответить и принять с благодарностью
    Добавлено через 11 минут
    А если использовать корпус судна вместо противовесов?
  13. #148
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Лучше не придумать.Тем более,что проводимость воды совсем не плоха,а если соленое море-просто сказка.Только что б судовые близко-расположенные какие нибудь вертикальные железки не отнимали излучаемую мощность.
    Про противовесы:Примерно 30-50 лежащих на земле противовесов равны двум-четырем на высоте 0.05-0,1лямбда.А четыре,лежа на земле дадут немалую потерю.
    А тут файлы с укороченными противовесами,когда мало места под вертикалом.А на 160м размеры в два раза больше.
    Вложения Вложения
  14. #149
    26.05.2009
    Таганрог
    76
    324
    210
    610
    ex uk5maf
    Ну и как успехи? Что слышно и откуда?
    Виктор была в Лисичанске в 70х годах коллективка uk5maf,какова сейчас судьба этого коллектива.Я сам в Таганроге из коллектива бвшей uk6lez/
  15. #150
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вопрос вовсе не дилетанский.Конечно можно, но с учетом того что медь и алюминий
    между собой "кусаюца"
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Мой вариант антенны DL2KQ
    от RN6DV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 28.10.2018, 12:09
  3. Результаты ФО РФ на УКВ?
    от RV9MN в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 23:17
  4. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
