04.11.2006, 01:56 #1Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Мой вариант антенны DL2KQ
Доброго всем времени суток!
В соседней ветке шло обсуждение антенны установленной у Евгения RU6AI.
Моя антенна немного отличается по конструкции. Позже выложу фотографию. Принцип построения такой же, как и у исходной DL2KQ, немного изменены размеры. Вертикал - дюралюминиевая труба диаметром 130 мм общей длинной 25 метров, вверху 4 емкостных нагрузки по 14 метров. 3 яруса оттяжек на три направления через 120 градусов, 4-й ярус емкостные нагрузки. 4 противовеса на каждый диапазон - 160, 80 и 40 метров расположил прямо на земле...
Пожалуйста напишите, кто установил и использует подобные антенны...какие были в ваших условиях вариации, что вышло у вас лучше?Последний раз редактировалось RN6DV; 22.11.2008 в 03:24. Причина: правка текста
04.11.2006, 15:22 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,942
- 3833
25 метров... Не завидую, но думаю все у Вас получилось.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.11.2006, 15:22 #3Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
мне было бы интересно посмотреть, пришлите фотку на ew1ck /тут собака/ arrl.net
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
05.11.2006, 13:35 #4Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
2 Модест Петрович
Ну почему же не завидуете? Как то даже обидно ...hi hi.
Я так старался, моделировал, конструировал, собирал, устанавливал....
Еще на стадии разработки думал - если хорошо будет работать поделюсь с коллегами по хобби информацией, авось кому и понравиться и пригодиться!
Можно себе такое позволить в частном секторе!
05.11.2006, 14:44 #5Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
Итак как и обещал фото моей антенны.
Извиняюсь за большой размер, не сумел меньше сделать jpg файлы...
05.11.2006, 15:19 #6Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,300
- 783
- 29
Мой вариант антенны
Priwet na Kuban
na nej movno na odnom TX rabotat.......
da woprosow net tolko
odno DX!!!!!!!!
05.11.2006, 15:40 #7Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
To DL9N0
Приветствую Вас Georg, благодарю за комментарий. Рад встрече с земляком!
Так и работаем на DX-ов!
И на один трансивер вроде бы получается... ;-)!
05.11.2006, 18:58 #8
Да-а-а, приятно видеть такое великолепие!
Удачной охоты!
05.11.2006, 19:53 #9Standart Power
- 09.05.2005
- 26
- 316
- 20
- 12
поподробней бы .. как поднимали, настраивали, кокое согласующее, как сделан изолятор внизу.... интересно!
смотрится здорово... и работает надо думать не хуже.
UA9XTL
Николай
05.11.2006, 20:58 #10
Интересно, а какова занимаемая площадь антенной в плане, т.е. по самым удаленным друг от друга колам оттяжек?
Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
05.11.2006, 22:52 #11Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
to RN6DV Кроме "нифигасе!" ничего и сказать то
Есть же у людей возможности!
А большие фотки выкладывайте пожалуйста на этот сайт, а сюда постите только линки (верхняя строка после загрузки файла). Так и для QRZ.RU будет легче и не будете задумыватся о размере фотки.
Как поднимали то?Последний раз редактировалось 4Z5ML; 05.11.2006 в 22:55.
05.11.2006, 23:54 #12Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
To UR5LAM
Благодарю Вас Александр, и вам тоже удачной охоты в эфире!
To UA9XTL
Николай, поднимали в мае 2004 года. Коллектив наш был из 7 человек.
Так как на участке у меня плотная застройка пришлось от метода падающей стрелы отказаться. В качестве опоры для блока пропускающего подьемный трос использовалась (уровень 13 метров) старая мачта из железных труб высотой 21 метр. На ней были установлены Inv. Vie на 160 и Sloopers l/4 по 21.50 метра на 80, 4 направления.
В противоположной от подъема стороны, в 10 метрах от основания старой мачты была установлена закрепленная в земле механическая лебедка. Эта штуковина, с какой то военной техники имела низкое передаточное число и крутилась вручную одним из помогавших HAMов. Трос от нее шел на установленный на мачте блок, и с него вниз, к лежащему на грунте вертикалу, крепился на уровне 16 метров (2 трубы диаметром 130 мм и длинной 12.65 метра = 25.3 метра!),
т. е. сверху, ближе к дальнему его концу. Также на вертикале в средней части - 12.65 метра, крепился второй трос для подъема. Из-за отсутствия длинного троса использовался трос длинной около 8 метров оканчивающийся роликом небольшого блочка. Через него был пропущен основной трос подъемника. При подъеме он скользил по основному тросу и выбирал слабину и изгиб в средней части вертикала.
Изолятор используется фарфоровый, высотой около 0.9 метра. Перед подьемом укреплен на вертикале, вернее он в него вставлен. Диаметр трубы 130 миллиметров, а в изоляторе внутренний диаметр около 140 мм.
Самый тяжелый и ответственный момент при подъеме мачты это выйти на угол 45 градусов и пройти его!!!
В первый раз на подходе к этой критической точке мне не повезло...не выдержал и лопнул фланец верхней трубы в месте где вместе они соединялись! Многие знают что металлы при сварке в месте сварного шва меняют прочностные характеристики, которые естественно ухудшаются. В этом месте дюралевая труба не выдержала нагрузки при подъеме.
Никто не пострадал...подъем был отложен, настроение мягко говоря испорчено. Я не послушал более опытных коллег советовавших мне укрепить место соединения труб и частично снять возникающую в этом месте нагрузку на сварные швы. Варианты предлагались разные: проточенная по внутреннему диаметру трубы деталь из дерева, естественно не менее 1 метра входящая в каждую трубу-верхнюю и нижнюю и укрепленную в них. Я такой вариант отверг подумав, что влага попадающая внутрь может привести к разбуханию этой деревянной болванки и разорвать трубу изнутри. Стенки то у нее не очень толстые, и какую силу имеет разбухшее от влаги дерево вы представляете. Имея в запасе еще одну трубу отрезал от нее кусок длинной 2 метра. "Болгаркой" сделал в ней паз такой, чтобы получившаяся заготовка входила плотно внутрь трубы! Закрепил ее болтами и собрал мачту.
В назначенный день, при безветренной погоде мачта была успешно установлена тем же коллективом. Сердце сжималось при прохождении критических 45 градусов... Но все обошлось. Мачта была закреплена к подготовленным анкерам, осталось аккуратно "уронить" старую мачту служившую опорой.
Когда была отвязана последняя отяжка мачта упала в "заданном районе". Правда при падении она надколола изолятор в одной из емкостных нагрузок. Да и трос на уровне 16 метров я не смог снять с вертикала. Так высоко по старой мачте я не смог забраться, один из HAMов (Спаасибо ему большое за добросовестное крепление верхней петли троса подъемника) так ее прочно закрепил, что я ее не смог снять... Так бы и висеть ей болтаясь на ветру и дзинькая об трубу ;-)!
Позже, когда был убран урожай на огороде, через 6 месяцев я его снял и заменил разбитый изолятор воспользовавшись услугой машины с 22 метровым подъемником. Благо они перед зимним периодом обслуживали местные электросети.
06.11.2006, 00:08 #13Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Вот это да!
Подозреваю, что не фотали во время подьёма. Не до того было. Хотя, очень жаль.
Ну все равно...
Рассказ великолепный!
Ждём фоток.
06.11.2006, 00:09 #14Standart Power
- 24.03.2006
- nr Краснодар
- 226
- 19
- 44
У меня участок 22 на 67 метров. Как раз в углы участка и закреплены тросы фиксирующие верхний ярус с емкостными нагрузками. Основание мачты стоит практически по центру участка. Анкеры к которым крепится три яруса растяжек расположены в 10 метрах от основания, через 120 градусов на три стороны. Направления их выбраны в соответствии с местной розой ветров. У нас тут преобладают в основном два направления с ветрами дующими в течении года - юго-западное и ближе к северо-восточному, третье на северо-запад. На четыре направления не стал делать в виду отстуствия места и материала для растяжек и анкеров.
Сообщение от rttyman
http://localhostr.com/files/015b46c51643adbd070e.jpg
4Z5ML-пожалуйте, вот боьшое фото!
06.11.2006, 01:12 #15Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,478
- 1520
- 664
Судя по фотографии и рассказу совсем непонятно что где стояло. Ну очень сбивает с толку близость антены к строению.
П.С. Фотка то небольшая (жаль). Может просто большая в килобайтах.Но не в разрешении.
Но все равно - спасибо.
Почти каждый радиолюбитель, хоть раз в жизни участвовал в подьёме подобных устройств.
Рассказ, как бы это поточней сказать... "Всколыхнувший", что ли...
30Спасибо
