24.10.2018, 05:22 #106Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Два провода 10 кв алюминий без изоляции пропустил вдоль своей мачты, немного накрутил на мачту (1 виток примерно). Провод в алюминиевые гильзы запрессовал.
P.S> может кому то поможет мой опыт, поднимали на коллективке RA3W 19 м GP из труб, хорошо, что был кран, но по ходу довольно быстрого поднятия мне эта "колбаса" не понравилась. У меня места на 10 сотках мало, поэтому падающая стрела отметалась сразу, выдвигать по одной - я бы один не справился.
Решил использовать старую добрую мачту от P-405 + 8,5 метров "хлыст" из труб Д16т, телескопированный от 25 до 8 мм.
Кто работал с Р-405, знает - главное станок поставить. Так вот станок прямо на изоляторе стоит. Поставил на изолятор станок+2 колена+ "хлыст", тут сын помог прицепить оттяжку. Далее, на следующий день один поднимал, только колена подкидывал. Реально на 12-14метров поднять одному, с "хлыстом" уже 20-22 м получится.
Если делать DL2KQ, то последние трубы "хлыста" лучше сделать до 20 мм - под EH.Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.10.2018 в 05:34.
Иван
24.10.2018, 06:25 #107
24.10.2018, 10:50 #108Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Один в запасе есть. Не думал, что жизнь изоляторов так коротка. Буду наблюдать за ним.
Вода не проникает, я герметиком прошелся по всем соединениям + керамика/металл.Иван
24.10.2018, 20:46 #109Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2018 в 21:09.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.10.2018, 20:59 #110High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
У меня на 4х таких изоляторах стоит 18м мачта с RQ на 40м. Лопались два, от воды с морозом. В электроустановках динамические нагрузки от КЗ кратно выше "гудения" растяжек
24.10.2018, 22:44 #111Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Я где то на форуме выкладывал фото крупно самого шасси.
Схему тоже выкладывал. Минус в том, что коротятся витки катушки (вариометра) на 80м и 40м, но так как связь небольшая, то смирился с небольшой потерей КПД.
Зато не шьет реле, так как катушка вся подключена постоянно.
P.S> внутри все разведено 3мм гибким медным проводом, кое где шинками, где токи большие. До антенны (и земли) 5 мм медный провод.Иван
24.10.2018, 22:48 #112Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По изоляторам понял, что надо искать запасные и побыстрее. Живут они недолго, к сожалению
Иван
24.10.2018, 22:57 #113
24.10.2018, 23:10 #114Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Последний раз редактировалось RA3WDK; 24.10.2018 в 23:24.
Иван
24.10.2018, 23:11 #115Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Дас ист мусор.
http://s60.radikal.ru/i168/1105/0e/b0f8b88335a9.jpg
На фото снизу вверх: подставка ( та самая ), конденсатор связи, на нём - ВЧ заградитель( катушечка такая ).Последний раз редактировалось UA3RMB; 24.10.2018 в 23:23.
73! Сергей (UA3RMB)
24.10.2018, 23:32 #116модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,927
- 17069
- 1894
Я вот так сделал из капролона:
25.10.2018, 09:38 #117Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
По моему, хорошее решение как на картинке.
А если еще приладить под него демпфер типа как под поворотки ставят - вообще песня
25.10.2018, 10:26 #118Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть у меня такие, даже на родном основании от штыря для Р-140.
Но видел такие поломанные и лучше три таких, как у меня поставить.
Надо будет 3 штуки новых купить и сделать такую тройку. А поставить через прокладку 10мм армированной резины.
Так от вибрации можно будет предохраниться. А от воды защиты нет, но в случае растрескивания одного изолятора, два будут держать и изолятор можно заменить, не опуская мачту.
Я бы внизу еще и шаровую от 9ки поставил, так снимем нагрузку на изгиб.
Ладно, буду поглядывать почаще за состоянием изолятора, а летом надо будет менять.Иван
28.10.2018, 09:17 #119Standart Power
- 01.02.2010
- c. Наровчат
- 161
- 155
- 71
28.10.2018, 12:09 #120Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 166
- 169
- 78
не эксперт, но из таких труб в прошлом году делал антенну 23м. вот пост 151: Антенны - Страница 8 - Технический раздел - Форум РО СРР Приморского края - Страница 8
в стыки труб вставлял тонкие 0,5 мм. листы алюминия. стыки усиливал ступеньками из комплекта, их видно на фото, как и количество ярусов из верёвки из пенопропилена.
Изолятор - кусок стеклотекстолита под основание. Поднимал падающей стрелой - лестницей. Очень долго всё одному собирать, поднимать быстро.
UA0LHS
30Спасибо
