Два провода 10 кв алюминий без изоляции пропустил вдоль своей мачты, немного накрутил на мачту (1 виток примерно). Провод в алюминиевые гильзы запрессовал.
P.S> может кому то поможет мой опыт, поднимали на коллективке RA3W 19 м GP из труб, хорошо, что был кран, но по ходу довольно быстрого поднятия мне эта "колбаса" не понравилась. У меня места на 10 сотках мало, поэтому падающая стрела отметалась сразу, выдвигать по одной - я бы один не справился.
Решил использовать старую добрую мачту от P-405 + 8,5 метров "хлыст" из труб Д16т, телескопированный от 25 до 8 мм.
Вложение 220894
Кто работал с Р-405, знает - главное станок поставить. Так вот станок прямо на изоляторе стоит. Поставил на изолятор станок+2 колена+ "хлыст", тут сын помог прицепить оттяжку. Далее, на следующий день один поднимал, только колена подкидывал. Реально на 12-14метров поднять одному, с "хлыстом" уже 20-22 м получится.
Если делать DL2KQ, то последние трубы "хлыста" лучше сделать до 20 мм - под EH.
