Сообщение от
RZ6MX
Если сверлить то прочность на стыках нисколько не страдает. Там соединительные вставки весьма толстостенные. Я всегда сверлил пару отверстий и нарезал резьбу М5.
А вот станок без переделки убрать будет не просто. Ведь колена вставляются в кольца на станке, они если мне память не изменяет не разборные.
Я такую мачту поднимал при помощи самодельного станка. Если использовать в качестве штыря, то можно скомбинировать, верхушку сделать из более тонких труб. В стыковочный переходник этой мачты как раз входит труба диаметром 40мм.
