Доброго времени суток всем!!! Удалось найти такие трубы, тоже 2 шт.(помоему от поливальных систем) буду пытоться сделать подобное...
Доброго всем времени суток!
У меня вопрос-кто-нибудь пробовал ставить антенну(укороченный
вариант 13.5м) на 9-ти этажке.
Стандартная однопод'ездная коробка,20\20м.
Там приходится изменять угол наклона\длину емкостных нагрузок
Пробовал поэксперементировать с готовым файлом-фигня какая-то
получается(на 40-ке вообще вверх лупить начинает)
Если кто-то делал,интересно было бы узнать-отличается ли СУ
для подобной антенны и как расположены противовесы?
73!UN7JID:umnik2:
Tdrastwujte .Konetschno stoit dawatx takuju informaciju,moshet ona kogo-nibudx zainteresuet.73.
[QUOTE=Валерий UN7JID;140166]Доброго всем времени суток!
У меня сейчас такая работает,до неё стоял 16.5м, емкостные нагрузки получились под 45 градусов равномерно по кругу,система противовесов на высоте 6м по 4 на диапазон,С.У. конечно другое,частный сектор,на земле точка запитки 6м
to UA6ATR:
Нет, вы немного неправильно меня поняли....
Я имел ввиду,именно на 9-ти этажке,что бы вписать емк. нагр.
в квадрат 20\20м.
А там даже если вся высота будет 13.5м (т.е. точка запитки у самой
крыши)-угол между ант и ен никак 45 не получается,а если выше,то
еще меньше.Противовесы-то впринципе,бог с ними,можно и вниз
спустить(даже нужно-Rвх повышается)по крайней мере так MMANA
показывает.
А вот когда емк. нагр. круче к мачте идут то вот здесь у меня
ничего и не получилось.....
Zdrastwujte .Neploho by s ami po radio swjazatxsja.
Добавлено через 11 минут
Zdrastwujte,dajte poshalujsta adress sajta UA0ANW.73.
А емкосных нагрузок 4 а не 6?
И еще(простите за несколько хамскую назойливость)-а нельзя ли
это посмотреть как,хотябы в виде рисунка?
Правда у меня небольшая проблемка вырисовывается....
все-таки 20\20 а не 24\24 и проблема трубы закрепить на краю крыши,
на высоте 30м.Страшно,блин.....Hi
Да, и схемку СУ можно?
Позволю себе выложить ссылку на описание этой антенны находящееся на сайте автора-DL2KQ.
http://www.dl2kq.de/ant/3-1.htm
Возможно многие вопросы станут по прочтении его статьи решенными.:swoon:
Успехов!
RN6DV
Файлы приложил,по поводу согласующего,как у автора,читайте на сайте,долго всё расписывать,единственное отличие от расчётного файла получилось на 10мгц,я просто не прорисовывал в файле свою шестиметровую опору,которая приварена арматурой к 30-ти метровой металической скважине,всё это железо электрически подключено к системе противовесов и оплётке.
А вообще-то, с вашей высотой, я бы ещё подумал по поводу антенны
http://www.ua0anw.andys.ru/
Извините все, за оффтоп, решил сюда подсказать товарищу, поскольку он еще врядли умеет читать ЛС.
^^^^А вообще-то, с вашей высотой, я бы ещё подумал по поводу антенны^^^
to UA6ATR:
да,согласен высотка подходящая,но окружающие условия таковы,что
пространство получается ограничено только своей крышей.....
на соседние дома доступа нет.
С востока прямо под домом-забор воинской части
С севера,через 10м-он же
С юга,через 30 м клуб этой же в\ч(здание высотой около14м)
С запада через 20м дорога,за ней дома сталинской постройки,2-ух
этажные(при попытке пробраться на крышу которых,есть шанс и очень
большой-быть "уничтоженным" проживающими там бабушками Hi!!)
Ну и в довершение всей композиции все это густо усеяно деревьями
кустами и др. дарами природы.
А на счёт принятия мной решения по DL2KQ,тут два фактора-
1.Очень давно хочу попробовать данную антенну.
2.Подкупает возможность одним невысоким штырём перекрыть
все низа.
В любом случае этот QTH- не капитальный и антенна будет ставиться
только как эксперимент-сколько протянет......
73!UN7JID
С противовесами действительно-проблема,очень мало места,но я
в принципе все подрасчитал-если на 160 и 80 частично опустить их
вниз,то выйти из положения можно(тем более ммана показывает что
уменьшается верт. угол и увеличивается Rвх)это даже вселяет некоторую
надежду на успех....
to ES4RZ:
UN5J сейчас живёт на Крылова,68 До этого жил на КШТ.
Мой дом по адресу-Калинина,76\1-единственная 9-ти этажка,в окружении
2-ух этажных сталинок и частного сектора.
А Вы в каком году уехали отсюда?
