Данные новых измерений параметров антенны
С помощью АА-330 измерены параметры антенны на других диапазонах:
80 CW диапазон
Частота F резонанса =3501 кГц, R=33 Om
КСВ по уровню 1.5 в полосе:
3491 R = 33 Om x = j0 SWR = 1.55
3581 R = 67 Om x = j0 SWR = 1.53
КСВ по уровню 2.0 в полосе:
3451 R = 26 Om x = +j15 SWR = 2.03
3631 R = 86 Om x = j0 SWR = 2.09
80 SSB диапазон
Частота F резонанса =3697 кГц, R=29 Om
3690 R = 31 Om x =+j13 SWR = 1.55
3780 R = 68 Om x = j0 SWR = 1.55
3650 R = 25 Om x = +j8-14 SWR = 2.02
3820 R = 72 Om x =+j19 SWR = 2.0
40 Частота F резонанса=7046 кГц, R=38 Om
При этом x= j0 в полосе частот:
6950 R = 45 Om x = j0 SWR = 1.5
7100 R = 55 Om x = j0 SWR = 1.23
7210 R = 48 Om x = j0 SWR = 1.49
6810 R = 27 Om x = +j15 SWR = 2.0
7360 R = 28 Om x = +j18 SWR = 2.0
30 Частота F резонанса =10160 кГц, R=38 Om
10200 R = 53 Om x =-j20 SWR = 1.55
11030 R = 61 Om x = j0 SWR = 1.49
9440 R = 29 Om x = +j21 SWR = 2.0
11955 R = 30 Om x =+j21 SWR = 2.0
20 Частота F резонанса =14010 кГц,
14000 R = 33 Om x = j0 SWR = 1.52
14070 R = 36 Om x = j0 SWR = 1.55
13875 R = 31 Om x = j-10 SWR = 2.0
14350 R = 71 Om x = +j18 SWR = 1.89
Для защиты от электростатических помех при приеме и снижения уровня помех от мощных вещательных станций настроил и подключил в точке питания антенны четвертьволновый короткозамкнутый на конце шлейф!
Это было сделано 15апреля. Под рукой был кабель марки RG-213 с коэффициентом укорочения 0.66 и волновым сопротивлением 50 Ом. При измерении прибором АА-330 отрезок был настроен на длину 27.3 метра, то есть 1/4L волны. После этого он был установлен, припаян к кабелю подключенному на входе СУ, в точке подключения РК-50. Центральная жила на центральную и оплетка на оплетку соответственно. Эта мысль была впервые мной прочитана в журнале «Радио-Дизайн» №1 1996 год, в статье «Эффективная антенна для СВ-radio В. Семичева RZ3DK», страница 37-39. Субъективно, на слух и по S метру уровень помех на 160 стал заметно ниже с 9 до 6-7 баллов. Теперь можно не пользоваться аттенюатором 20 dB на входе приемника.
Благодарность за ценные мысли UA3ASR!
Доброго дня Евгений!
Благодарю за интересные мысли по поводу работы с антенным анализатором АА-330 высказанным в ветке форума cqham и просмотр моей страницы на qrz.ru посвященно обсуждению построения и настройки вертикала с емкостными нагрузками.
Сегодня понедельник. Обычно во 2 и 4 понедельник каждого месяца на телецентре в городе Краснодар происходит отключение TV, FM, УКВ, и вещания на средних и длинных волнах c утра и до 16 MSK. Я несколько раз в такие дни старался с утра настраивать с помошью MFJ-259 свои антенны I.V. на 160 и Slopers на 80. Почему с утра...;-) помогло одно наблюдение. Мучаясь с настройкой, поиском резонанса и "прыгающими" и меняющимися показаниями MFJ заметил, что стрелка прибора измеряющего Z антенны колеблется очень активно после 12-14 MSK. У соседей (я живу в частном доме, в деревне в 40 км. от Краснодара), в это время на полную громкость работал приемник на средневолновом диапазоне. Это с одной стороны от моего QTH. С другой стороны также громко надрывался приемник проводного 3-х программного вещания, хотя он транслировал ту же станцию! И в такт с громкими звуками металась стрелка на MFJ, приводя меня в замешательство :-). А ларчик просто открывался! То есть, когда мощная местная СВ диапазона вещательная станция с мощьностью надо понимать весьма немалой начинала уверенно "проходить" в моем QTH точности измерений приходил конец! Был проведен эксперимент- наушники с сопротивлением обмоток 1600 Ом подключались к кабелю Inverted Vie и прекрасно вещали мне голосом диктора не только с подключенным диодом между зажимами, но и в его отсутствие! Просто соединил наушники с кабелем интвертеда слушаешь "Радио России"...
С тех пор измерение параметров антенн провожу с утра, никакого входного фильтра я не делал.
Купив AA-330 первоначальные измерения делал днем и с вышеуказанной проблемой столкнулся позже. В прямом смысле-измерения на любых диапазонах от 160 до 10 метров послеобеденное и вечернее время повергли меня в шок! Я уже испугался полагая, что мой прибор неисправен. Но отключенный от антенны кабель он промерял по физической длинне, сообщая его прочие параметры! Измеряю без проблем L, C, F резонанс отрезков кабелей, контуров! К сожалению на форумах qrz и cqham коллего не разобравшись что к чему ругают Олега, конструкцию прибора и т.д. и т.п. Впрочем скандалистов и провокаторов всегда было предостаточно, к сожалению. Как говорят нужно учить и знать матчасть!
Сегодня с утра успел промерить параметры свой антенны. Результаты обнародую позже.
С уважением, Виктор-RN6DV!
P.S. Согласен с необходимостью использования полосовых фильтров при измерениях!
Симметрирующее устройство
Читая много материалов о антеннах, опыте их построения, установки и настройки на qrz.ru, cqham.ru и копаясь в других источниках попал на сайт UA0ANW.
Он с помощью коллег установил великолепную антенну - 4-х элементную с переключаемой диаграммой направленности square on 80 m band!
Интересующиеся через поиск могут найти эту статью на сайте UA0ANW с подробным описанием, хорошими фотографиями. Или же в книге ON4UN Джона Деволдера Low-Band DXing, "Фазированные антенные решетки".
Я обратил внимание на используемый в этой конструкции при ее запитке несимметричным кабелем РК-50 симметрирующего устройства, которое автор выполнил используя кольца проницаемостью 2000 НН, скрепленные между собой и надетые на кабель в точке подключения к антенным полотнам. По тексту...
Конец кабеля, который подключается к коробке с реле, т.е. к точке питания, необходимо обязательно оснастить «токовым симметрирующим устройством». Этому надо уделить особое внимание, иначе антенна может и не заработать. Для этого использовались ферритовые кольца проницаемостью 2000НН. Оказалось их не так просто найти, но удалось таки найти в общей сложности почти 500 штук. Кольца правда были не все одинаковые, разного размера. Но я их разложил на четыре кучки так, что в каждой оказалось одинаковое количество колец одного диаметра. Т.е. они получились, условно говоря, равноценны по общей магнитной проницаемости. На каждый кабель было одето около 120 штук. Причем часть колец оказалась с внутренним диаметром чуть меньше внешнего диаметра кабеля и никак не надевались на кабель. Пришлось снять часть внешней оболочки кабеля и одеть кольца вплотную прямо на оплетку кабеля. Это, кстати, даже еще и лучше для работы токового симметрирующего устройства. Когда все кольца были одеты и заделан разъем, сверху на кольца была надета термоусадочная трубка, и кольца, таким образом, получились плотно прижаты к друг другу. Потом поверх колец в один слой была намотана специальная изолента, придав всей конструкции очень жесткую форму эдакой «колбасы» длиной около метра. Изолента, о которой идет речь, используют при монтаже антенн сотовой связи для заделки разъемов коаксиальных кабелей от влаги дождя и т.д. Изготовитель фирма «3Com». Классная штука, рекомендую заделывать все разъемы, что находятся под открытым небом.
Такая вот BALLUN-ина :umnik2: !
Хочу использовать подобное устройство установив его в точке подключения кабеля к СУ в основании антенны.
Приобрел 25 колец с проницаемостью от 1500 до 3000 НН, диаметр внешний от 28 до 32, внутренний от 16 до 18 и толщиной от 6 до 10 миллиметров. Общая высота получается 20 см.
Вопрос-кто делал подобное и каковы результаты?
Вся имеющаяся информация по этому варианту выполнения симметрирующего устройства взята из вышеуказанной книги ON4UN.
RN6DV
Измерение характеристик баллуна
Склеил все кольца и на АА-330 проверил, что получается.
На 1.85 Мгц-21мH
3.7 МГц-9,9мH
7.05 МГц-5мH
10.120МГц-3.1мH
14.1 МГц-2.0мH
21.150МГц-1.1мH
25.120МГц-0.9мH
28.500МГц-0.7мH
Кое что, но не совсем то, что рекомендует ON4UN.
В своей книге он пишет-на 160 метрах требуется НАБОР КОЛЕЦ из ферритовых колец марки 73 (что в качестве аналога из наших ферритов, не знаю)количеством 100 штук, при этом сопротивление равно 1500 Ом, а L=130 мH.
Для изготовления катушки с такой индуктивностью требуется намотать коаксиальный кабель на каркас диаметром 30 см. и 20 витков.
Для этого нужно не менее 20 метров кабеля.
Таких катушек необходимо 2, для уменьшения между ними связи их располагать перпендикулярно.
Так что нужно еще искать кольца и наращивать свою конструкцию! Кольца 1000 НН найти можно, а вот 4000 НН пока не попадались...
