Мой вариант антенны DL2KQ
Доброго всем времени суток!
В соседней ветке шло обсуждение антенны установленной у Евгения RU6AI.
Моя антенна немного отличается по конструкции. Позже выложу фотографию. Принцип построения такой же, как и у исходной DL2KQ, немного изменены размеры. Вертикал - дюралюминиевая труба диаметром 130 мм общей длинной 25 метров, вверху 4 емкостных нагрузки по 14 метров. 3 яруса оттяжек на три направления через 120 градусов, 4-й ярус емкостные нагрузки. 4 противовеса на каждый диапазон - 160, 80 и 40 метров расположил прямо на земле...
Пожалуйста напишите, кто установил и использует подобные антенны...какие были в ваших условиях вариации, что вышло у вас лучше?
Результаты измерений с помощью АА-330
То UA3ASR
Евгений, я в личку уже отправил вам письмо!
Вышло так, что продублировал его, так как была с инетом проблемка.
Удалось сегодня на 160 точнее измерить характеристики антенны.
Частота Fрез.=1.831 кГц,
1.846 R=50 Om x=j0 SWR=1.16
1.817 R=35 Om x=j0 SWR=1.51
КСВ по уровню 1.5 в полосе:
1.867 R=54 Om x=+j16-20 (показания менялись)
1.817 R=35 Om x=0
КСВ по уровню 2.0 в полосе:
1.907 R=52 Om x=+j37
1.787 R=25 Om x=+J12-14 (показания менялись)
Ваши мнения пожалуста!
Данные новых измерений параметров антенны
С помощью АА-330 измерены параметры антенны на других диапазонах:
80 CW диапазон
Частота F резонанса =3501 кГц, R=33 Om
3491 R = 33 Om x = j0 SWR = 1.55
3581 R = 67 Om x = j0 SWR = 1.53
3451 R = 26 Om x = +j15 SWR = 2.03
3631 R = 86 Om x = j0 SWR = 2.09
80 SSB диапазон
Частота F резонанса =3697 кГц, R=29 Om
3690 R = 31 Om x =+j13 SWR = 1.55
3780 R = 68 Om x = j0 SWR = 1.55
3650 R = 25 Om x = +j8-14 SWR = 2.02
3820 R = 72 Om x =+j19 SWR = 2.0
40 Частота F резонанса=7046 кГц, R=38 Om
При этом x= j0 в полосе частот:
6950 R = 45 Om x = j0 SWR = 1.5
7100 R = 55 Om x = j0 SWR = 1.23
7210 R = 48 Om x = j0 SWR = 1.49
6810 R = 27 Om x = +j15 SWR = 2.0
7360 R = 28 Om x = +j18 SWR = 2.0
30 Частота F резонанса =10160 кГц, R=38 Om
10200 R = 53 Om x =-j20 SWR = 1.55
11030 R = 61 Om x = j0 SWR = 1.49
9440 R = 29 Om x = +j21 SWR = 2.0
11955 R = 30 Om x =+j21 SWR = 2.0
20 Частота F резонанса =14010 кГц,
14000 R = 33 Om x = j0 SWR = 1.52
14070 R = 36 Om x = j0 SWR = 1.55
13875 R = 31 Om x = j-10 SWR = 2.0
14350 R = 71 Om x = +j18 SWR = 1.89
Для защиты от электростатических помех при приеме и снижения уровня помех от мощных вещательных станций настроил и подключил в точке питания антенны четвертьволновый короткозамкнутый на конце шлейф!
Это было сделано 15апреля. Под рукой был кабель марки RG-213 с коэффициентом укорочения 0.66 и волновым сопротивлением 50 Ом. При измерении прибором АА-330 отрезок был настроен на длину 27.3 метра, то есть 1/4L волны. После этого он был установлен, припаян к кабелю подключенному на входе СУ, в точке подключения РК-50. Центральная жила на центральную и оплетка на оплетку соответственно. Эта мысль была впервые мной прочитана в журнале «Радио-Дизайн» №1 1996 год, в статье «Эффективная антенна для СВ-radio В. Семичева RZ3DK», страница 37-39. Субъективно, на слух и по S метру уровень помех на 160 стал заметно ниже с 9 до 6-7 баллов. Теперь можно не пользоваться аттенюатором 20 dB на входе приемника.
Благодарность за ценные мысли UA3ASR!
Доброго дня Евгений!
Благодарю за интересные мысли по поводу работы с антенным анализатором АА-330 высказанным в ветке форума cqham и просмотр моей страницы на qrz.ru посвященно обсуждению построения и настройки вертикала с емкостными нагрузками.
Сегодня понедельник. Обычно во 2 и 4 понедельник каждого месяца на телецентре в городе Краснодар происходит отключение TV, FM, УКВ, и вещания на средних и длинных волнах c утра и до 16 MSK. Я несколько раз в такие дни старался с утра настраивать с помошью MFJ-259 свои антенны I.V. на 160 и Slopers на 80. Почему с утра...;-) помогло одно наблюдение. Мучаясь с настройкой, поиском резонанса и "прыгающими" и меняющимися показаниями MFJ заметил, что стрелка прибора измеряющего Z антенны колеблется очень активно после 12-14 MSK. У соседей (я живу в частном доме, в деревне в 40 км. от Краснодара), в это время на полную громкость работал приемник на средневолновом диапазоне. Это с одной стороны от моего QTH. С другой стороны также громко надрывался приемник проводного 3-х программного вещания, хотя он транслировал ту же станцию! И в такт с громкими звуками металась стрелка на MFJ, приводя меня в замешательство :-). А ларчик просто открывался! То есть, когда мощная местная СВ диапазона вещательная станция с мощьностью надо понимать весьма немалой начинала уверенно "проходить" в моем QTH точности измерений приходил конец! Был проведен эксперимент- наушники с сопротивлением обмоток 1600 Ом подключались к кабелю Inverted Vie и прекрасно вещали мне голосом диктора не только с подключенным диодом между зажимами, но и в его отсутствие! Просто соединил наушники с кабелем интвертеда слушаешь "Радио России"...
С тех пор измерение параметров антенн провожу с утра, никакого входного фильтра я не делал.
Купив AA-330 первоначальные измерения делал днем и с вышеуказанной проблемой столкнулся позже. В прямом смысле-измерения на любых диапазонах от 160 до 10 метров послеобеденное и вечернее время повергли меня в шок! Я уже испугался полагая, что мой прибор неисправен. Но отключенный от антенны кабель он промерял по физической длинне, сообщая его прочие параметры! Измеряю без проблем L, C, F резонанс отрезков кабелей, контуров! К сожалению на форумах qrz и cqham коллего не разобравшись что к чему ругают Олега, конструкцию прибора и т.д. и т.п. Впрочем скандалистов и провокаторов всегда было предостаточно, к сожалению. Как говорят нужно учить и знать матчасть!
Сегодня с утра успел промерить параметры свой антенны. Результаты обнародую позже.
С уважением, Виктор-RN6DV!
P.S. Согласен с необходимостью использования полосовых фильтров при измерениях!
Симметрирующее устройство
Читая много материалов о антеннах, опыте их построения, установки и настройки на qrz.ru, cqham.ru и копаясь в других источниках попал на сайт UA0ANW.
Он с помощью коллег установил великолепную антенну - 4-х элементную с переключаемой диаграммой направленности square on 80 m band!
Интересующиеся через поиск могут найти эту статью на сайте UA0ANW с подробным описанием, хорошими фотографиями. Или же в книге ON4UN Джона Деволдера Low-Band DXing, "Фазированные антенные решетки".
Я обратил внимание на используемый в этой конструкции при ее запитке несимметричным кабелем РК-50 симметрирующего устройства, которое автор выполнил используя кольца проницаемостью 2000 НН, скрепленные между собой и надетые на кабель в точке подключения к антенным полотнам. По тексту...
Конец кабеля, который подключается к коробке с реле, т.е. к точке питания, необходимо обязательно оснастить «токовым симметрирующим устройством». Этому надо уделить особое внимание, иначе антенна может и не заработать. Для этого использовались ферритовые кольца проницаемостью 2000НН. Оказалось их не так просто найти, но удалось таки найти в общей сложности почти 500 штук. Кольца правда были не все одинаковые, разного размера. Но я их разложил на четыре кучки так, что в каждой оказалось одинаковое количество колец одного диаметра. Т.е. они получились, условно говоря, равноценны по общей магнитной проницаемости. На каждый кабель было одето около 120 штук. Причем часть колец оказалась с внутренним диаметром чуть меньше внешнего диаметра кабеля и никак не надевались на кабель. Пришлось снять часть внешней оболочки кабеля и одеть кольца вплотную прямо на оплетку кабеля. Это, кстати, даже еще и лучше для работы токового симметрирующего устройства. Когда все кольца были одеты и заделан разъем, сверху на кольца была надета термоусадочная трубка, и кольца, таким образом, получились плотно прижаты к друг другу. Потом поверх колец в один слой была намотана специальная изолента, придав всей конструкции очень жесткую форму эдакой «колбасы» длиной около метра. Изолента, о которой идет речь, используют при монтаже антенн сотовой связи для заделки разъемов коаксиальных кабелей от влаги дождя и т.д. Изготовитель фирма «3Com». Классная штука, рекомендую заделывать все разъемы, что находятся под открытым небом.
Такая вот BALLUN-ина :umnik2: !
Хочу использовать подобное устройство установив его в точке подключения кабеля к СУ в основании антенны.
Приобрел 25 колец с проницаемостью от 1500 до 3000 НН, диаметр внешний от 28 до 32, внутренний от 16 до 18 и толщиной от 6 до 10 миллиметров. Общая высота получается 20 см.
Вопрос-кто делал подобное и каковы результаты?
Вся имеющаяся информация по этому варианту выполнения симметрирующего устройства взята из вышеуказанной книги ON4UN.
RN6DV
Измерение характеристик баллуна
Склеил все кольца и на АА-330 проверил, что получается.
На 1.85 Мгц-21мH
3.7 МГц-9,9мH
7.05 МГц-5мH
10.120МГц-3.1мH
14.1 МГц-2.0мH
21.150МГц-1.1мH
25.120МГц-0.9мH
28.500МГц-0.7мH
Кое что, но не совсем то, что рекомендует ON4UN.
В своей книге он пишет-на 160 метрах требуется НАБОР КОЛЕЦ из ферритовых колец марки 73 (что в качестве аналога из наших ферритов, не знаю)количеством 100 штук, при этом сопротивление равно 1500 Ом, а L=130 мH.
Для изготовления катушки с такой индуктивностью требуется намотать коаксиальный кабель на каркас диаметром 30 см. и 20 витков.
Для этого нужно не менее 20 метров кабеля.
Таких катушек необходимо 2, для уменьшения между ними связи их располагать перпендикулярно.
Так что нужно еще искать кольца и наращивать свою конструкцию! Кольца 1000 НН найти можно, а вот 4000 НН пока не попадались...
Otwet polxzowatelju F O E Q E
Zdrastwujte .Neploho by s ami po radio swjazatxsja.
Добавлено через 11 минут
Zdrastwujte,dajte poshalujsta adress sajta UA0ANW.73.
Базовая информация по антенне DL2KQ!
Доброго времени суток всем!
Позволю себе выложить ссылку на описание этой антенны находящееся на сайте автора-DL2KQ.
http://www.dl2kq.de/ant/3-1.htm
Возможно многие вопросы станут по прочтении его статьи решенными.:swoon:
Успехов!
RN6DV
Работа L/4 закороченного шлейфа на 160 метрах
To RZ3DK
Валентин, благодарю за то, что хорошо и развернуто объяснили работу
L/4 закороченного шлейфа!
Кстати, в
http://forum.qrz.ru/post126626-31.html от 19.04.07 в 01.22
"...Субъективно, на слух и по S метру уровень помех на 160 стал заметно ниже с 9 до 6-7 баллов. Теперь можно не пользоваться аттенюатором 20 dB на входе приемника."
Если здесь я четко ответил на вопрос о разнице шума эфира на 160 метрах при включении шлейфа и без него.
То здесь я имел в виду, что включив в программе микс цифровой магнитофон записал этот шум эфира без шлейфа и при его подключении.
http://forum.qrz.ru/post126729-34.html от 19.04.07 в 21.31 я ответил по поводу вопроса от Модеста Петровича:
"To Модест Петрович
Я использую цифровой магнитофон в программе MixW. Сравнивал с подключением и без него. Сигнал станции не падает."
Согласен, что не очень понятно описано! Иcправился :-).
В прошлые выходные, пользуясь теплой погодой решил используя АА-330 измерить данные этого шлейфа для 160 метров... Отключил от СУ и от земли и присоединил к зажимам прибора.
С 1480 до 2040 кГц на приборе, у этого отрезка кабеля регистрируется сопротивление 50 Ом. За этими границами сопротивление резко падает!
Выходит, этот, с одной стороны замкнутый и закороченный на землю отрезок кабеля марки RG-213, с другой стороны припаянный в месте выхода из СУ питающего фидера пропускает полосу равную 560 кГц.
При этом его центральная частота оказывается на 1760 кГц.
Может быть есть смысл еще подстроить, скажем на частоту 1840 кГц? Хотя ранее, с помощью АА-330 я настраивал его физическую длину на эту частоту...
Возможно его полоса пропускания зависит и от типа кабеля, свойств диэлектрика в нем использованного?
Кабель этот мне достался по случаю, не новый, ранее где то уже использовался. Внешний вид нормальный, изоляция не нарушена, проводники оплетки и центральной жилы целы-проверял омметром и между собой не закорочены (в исходном варианте, когда с обоих концов оплетки и центральные жилы не имели между собой контакта).
Перед зимой оба конца кабеля я заделал герметиком, изолентой и сверху одел термоусадочную трубку чтобы исключить попадание в него влаги из атмосферы.
Данные используемого мной СУ
2 RA4PIT
Роман, благодарю за выложенные в теме фото вашей антенны!
Несмотря на некоторые проблемы вы все таки установили антенну, согласовали и настроили ее. Ко всему оригинально решили проблемку с емкостной нагрузкой!
Противовесы у меня просто лежат на земле, выполнены из сдвоенного "полевичка", по 4 штуки для каждого диапазона. Их расчетная длинна четверть волны, пока точно я их не подстраивал.
СУ у меня установлено в основании вертикала, выполнено, что называется "на коленке". На листе из текстолита навесным способом, так что вид не "высокохудожественный" :-).
Фото пока не делал. Здесь наши коллеги выкладывали фото используемых у себя СУ-как в описании DL2KQ, так и выполненных по своему.
Давно нашел корпус от магазина сопротивлений (такой большой, добротный, выполненный из коричневого карболита по моему. Чемоданчик из двух половинок соединенных петлями и с запорными замками.).
Но все никак не перенесу туда согласующее устройство.
СУ выполнил не как в авторском описании DL2KQ, а сделал по схеме приведенной в книге ON4UN Джона Деволдера "Low Band DXing. Антенны и оборудование для диапазонов40, 80, 160 метров." Издательство 2004 года, Красноярск, русский перевод.
В этой книге, на рис.6-15 a,b,c нарисовано использование параллельного колебательного контура. Этот вариант рекомендуется для антенных систем с высоким входным сопротивлением и несимметричным питанием. Далее привожу выдержку из вышеуказанной книги, текст как есть, если кому-то не нравится перевод или покажется, что он выполнен не совсем корректно и местами коряво, то прошу это оставить на совести переводчиков.
Флудить, цепляясь за шероховатости перевода и "умничать" не советую.
Можете это обсуждать в отдельной созданной Вами ветке!
В общем кто готов воспринимать, идем далее.
6 глава, параграф 4.4. Согласующая система высокого сопротивления
"Антенны с несимметричным входным сопротивлением высокого значения (например, полуволновая вертикальная антенна с возбуждением у земли, Е-образная антенна с питанием в пучности напряжения, антенна Bobtail и пр.) наилучшим образом могут возбуждатся параллельным колебательным контуром, в котором 50 - Омный кабель подключен к отводу катушки для небольшого значения КСВ."
Сканировать и выложить здесь рисунок этот я не имею возможности. Если кто-то сделает это и дополнит мой пост, то я буду очень признателен за помощь!
В случае с использованием СУ для антенн с верхней емкостной нагрузкой, выполеннной в виде 2, 4, 6 наклонных к земле проводников присоединенных электрически к верхней точке мачты, мы имеем возможность получить хорошие параметры согласования при питании ее через вышеописанный параллельный колебательный контур.
Емкость стоящая в параллельном контуре:
160 m - 1.820 kHz CW - 1500 pF
80 m - 3.570 kHz CW - 74 pF
75 m - 3.730 kHz SSB - 50 pF
40 m - 7.050 kHz SSB - 133 pF
30 m –10.895 kHz CW – 50 pF
20 m -14.100 kHz SSB - 33 pF
Катушка L1- с диаметром каркаса из капрона 64 мм, с учетом проточки канавки под провод диаметром 2,25 мм с шагом 1,8 мм, диаметр намотки составляет 61.8 мм.
Длина намотки катушки 160 мм, 39 витков. Расчетная индуктивность 30.52 мкГн.
Получены результаты согласования по диапазонам:
160 – КСВ 1.5 в полосе частот от 1790 до 1880 кГц-ширина полосы пропускания 90 кГц, F резонанса на 1835 кГц.
80 разделен на:
- CW участок КСВ 1.5 в полосе частот от 3493 до 3666 кГц-ширина полосы пропускания 173 кГц, F резонанса на 3579.5 кГц. КСВ 2.0 в полосе частот от 3437 до 3710 кГц-ширина полосы пропускания 273 кГц, F резонанса на 3573.5 кГц.
- SSB участок от 3634 до 3795 кГц-ширина полосы пропускания 161 кГц, F резонанса на 3714.5 кГц. КСВ 2.0 в полосе частот от 3529 до 3832 кГц-ширина полосы пропускания 240 кГц F резонанса на 3.712 кГц.
40 - КСВ 1.5 в полосе частот от 6841 до 7270 кГц-ширина полосы пропускания 429 кГц, F резонанса на 7055,5 кГц. КСВ 2.0 в полосе частот от 6725 до 7359 кГц-ширина полосы пропускания 634 кГц F резонанса на 7042 кГц.
30 - КСВ 1.5 в полосе частот от 9624 до 12167 кГц-ширина полосы пропускания 2543 кГц, F резонанса на 10895 кГц.
В СУ использую переключатель галетный, керамический на 5 положений. На каждой плате 2 направления. Для надежности контактов группы запараллелены.
То есть я переключаю отводы катушки-к центральной жиле коаксиального кабеля и подключаемые параллельно всему контуру (включая к нижнему и верхнему месту подключения всей катушки)диапазонные керамические емкости серии К15У-1.
Вот вроде бы и все.
С уважением, Виктор.
RN6DV
Кто уже имеет результаты с DL2KQ ?
На этой ветке форума http://forum.qrz.ru/thread18302-6.html
есть хороший обзор и отзывы о установке, настройке и эксплуатации вертикалов конструкции DL2KQ
Я в своем посте http://forum.qrz.ru/post217139-85.html
отписал что и когда слышал и сработал на свой вертикал.
