Результаты опроса: Представляет для Вас практический интерес эта статья?
Голосовавшие
198. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Тема интересная. Подобную антенну буду устанавливать сам либо уже эксплуатирую.
    139 70.20%
  • Интересно теоритически. Такую антенну пока не собираюсь устанавливать.
    46 23.23%
  • Затрудняюсь ответить.
    2 1.01%
  • Тема мне не интересна практически и теоритически.
    13 6.57%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 120 из 120
Тема: Мой вариант антенны DL2KQ
  1. #106
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Два провода 10 кв алюминий без изоляции пропустил вдоль своей мачты, немного накрутил на мачту (1 виток примерно). Провод в алюминиевые гильзы запрессовал.
    P.S> может кому то поможет мой опыт, поднимали на коллективке RA3W 19 м GP из труб, хорошо, что был кран, но по ходу довольно быстрого поднятия мне эта "колбаса" не понравилась. У меня места на 10 сотках мало, поэтому падающая стрела отметалась сразу, выдвигать по одной - я бы один не справился.
    Решил использовать старую добрую мачту от P-405 + 8,5 метров "хлыст" из труб Д16т, телескопированный от 25 до 8 мм.
    Кто работал с Р-405, знает - главное станок поставить. Так вот станок прямо на изоляторе стоит. Поставил на изолятор станок+2 колена+ "хлыст", тут сын помог прицепить оттяжку. Далее, на следующий день один поднимал, только колена подкидывал. Реально на 12-14метров поднять одному, с "хлыстом" уже 20-22 м получится.
    Если делать DL2KQ, то последние трубы "хлыста" лучше сделать до 20 мм - под EH.
  2. #107
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Один керамический со временем лопнет от вибрации, зимой проникшая вода доделает своё дело, проверено не один раз.
    Готовьте новый изолятор, лучше три штуки между двумя пластинами (своеобразный бутерброд).
  3. #108
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Один в запасе есть. Не думал, что жизнь изоляторов так коротка. Буду наблюдать за ним.
    Вода не проникает, я герметиком прошелся по всем соединениям + керамика/металл.
  4. #109
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тоже так думали, второй поставили с шарниром, через какое то время и он треснул.
    При использовании одного керамического изолятора от вибрации трескали изоляторы и крупнее, даже диаметром 20 см и высотой 40 см.
    Иван, покажите как у вас сделано СУ внутри ящика.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.10.2018 в 21:09.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #110
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    У меня на 4х таких изоляторах стоит 18м мачта с RQ на 40м. Лопались два, от воды с морозом. В электроустановках динамические нагрузки от КЗ кратно выше "гудения" растяжек
  6. #111
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ]Иван, покажите как у вас сделано СУ внутри ящика.[/COLOR]
    Я где то на форуме выкладывал фото крупно самого шасси.
    Схему тоже выкладывал. Минус в том, что коротятся витки катушки (вариометра) на 80м и 40м, но так как связь небольшая, то смирился с небольшой потерей КПД.
    Зато не шьет реле, так как катушка вся подключена постоянно.
    P.S> внутри все разведено 3мм гибким медным проводом, кое где шинками, где токи большие. До антенны (и земли) 5 мм медный провод.
  7. #112
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    По изоляторам понял, что надо искать запасные и побыстрее. Живут они недолго, к сожалению
  8. #113
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Ищите подставки под конденсаторы связи ( на подстанциях 110кВ и выше ). Слона выдержат.
  9. #114
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    У меня сейчас судя по картинке ниже, вот такой по размеру, но другой по внешнему виду
    По моему под М12 болты по 2 штуки. Фланцем вверх стоит на антенне, чтобы вода не затекала. + на герметик фланец поставил.
    А внизу все открыто - вода не остается.
    Изображения Изображения
  10. #115
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2248
    Дас ист мусор.
    http://s60.radikal.ru/i168/1105/0e/b0f8b88335a9.jpg
    На фото снизу вверх: подставка ( та самая ), конденсатор связи, на нём - ВЧ заградитель( катушечка такая ).
  11. #116
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17074
    1895
    Я вот так сделал из капролона:
  12. #117
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    По моему, хорошее решение как на картинке.
    А если еще приладить под него демпфер типа как под поворотки ставят - вообще песня
  13. #118
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Есть у меня такие, даже на родном основании от штыря для Р-140.
    Но видел такие поломанные и лучше три таких, как у меня поставить.
    Надо будет 3 штуки новых купить и сделать такую тройку. А поставить через прокладку 10мм армированной резины.
    Так от вибрации можно будет предохраниться. А от воды защиты нет, но в случае растрескивания одного изолятора, два будут держать и изолятор можно заменить, не опуская мачту.
    Я бы внизу еще и шаровую от 9ки поставил, так снимем нагрузку на изгиб.
    Ладно, буду поглядывать почаще за состоянием изолятора, а летом надо будет менять.
  14. #119
    01.02.2010
    c. Наровчат
    161
    155
    8 лет полет нормальный! Нажмите на изображение для увеличения.
    Демпферы- подушки силиконовые для крепления двигателя авто. Стоят между верхней площадкой и изоляторами.
  15. #120
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    167
    169
    78
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    хотел бы спросить у экспертов: если в качестве штыря задействовать мачту коленного типа от Р-405 (та что со станком)... станок в последствии убрать и оставить чисто штырь.... интересуют детали как обеспечить в местах стыков колен хороший электрический контакт без просверливания и снижения прочности на стыках.
    Интересуют все тонкости конструкции и опорного изолятора.. оптимальное число ярусов оттяжек.
    не эксперт, но из таких труб в прошлом году делал антенну 23м. вот пост 151: Антенны - Страница 8 - Технический раздел - Форум РО СРР Приморского края - Страница 8
    в стыки труб вставлял тонкие 0,5 мм. листы алюминия. стыки усиливал ступеньками из комплекта, их видно на фото, как и количество ярусов из верёвки из пенопропилена.
    Изолятор - кусок стеклотекстолита под основание. Поднимал падающей стрелой - лестницей. Очень долго всё одному собирать, поднимать быстро.
  1. Антенна DL2KQ 1.8-10 MHz
    от RD3AV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 2837
    Последнее сообщение: 03.11.2025, 09:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 13:18
  3. DPF RA3AO - dl2kq
    от Евгений Штерн в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 03:49
  4. GP c ёмкостными нагрузками by DL2KQ-EU1TT..
    от Avers в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 00:52
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
