Показано с 1 по 15 из 38
Тема: QRP антена
    28.01.2008
    35
    7
    QRP антена
    Посоветуйте простую антену на 80 м???
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    полуволновый диполь, луч 42 м...
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот антенна - проще не бывает.
    Работает на ВСЕХ диапазонах.
    От 1,8 мГц до 430 мГц.
    Нужно только взять : кабель,20 м провода,резистор 50 ом.
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.gif
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.jpg
    Вот что автор говорит про ее создание - уважаемый, известный человек. Многие повторяли разработанные им антенны и остались довольны работой. В том числе и в нашем городе. И я в их числе. Правда я повторял направленную антенну.
    Мне понадобилась антенна, которая работала бы на всех КВ и некоторых УКВ диапазонах, при этом хотелось бы чтобы антенна не имела согласующих устройств и могла работать со случайным куском провода, любой длины.
    Вот ее частотный диапазон
    На передачу антенна имеет КСВ 1:1 в диапазоне 1.5 - 450МГц, поэтому сейчас я ее использую для работы на всех КВ/УКВ диапазонах и мне отвечают все, кого я слышу.
    автор антенны
    UA6HJQ
    город-курорт Кисловодск
    30.09.2007
    211
    5
    Это не заслуга антенны, это заслуга резистора 50 Ом.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    так и тема - про простую антенну...
    а проще - чем 14 метров....или любой другой провод случайной длины...
    вроде ничего я не встречал.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Интересно, какие связи удавались с этой верёвкой, например, на 144 МГц?
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    автор же пишет по этому поводу
    Ну и всем нам-вам - понимающим людям - должно быть ясно :
    антенна простая....и не следует от нее ожидать результатов как от ДХ антенны...
    мож человеку в первый раз в эфир выйти хочется....поработать хотя бы с ближайшими корреспондентами...он же вопрос не о ДХ ставит.
    09.06.2004
    Белово
    55
    625
    79
    223
    Вся мощность будет падать на резисторе. излучаться будут "крохи". Лучше изготовить согласующее устройство.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    подробнее об антенне читаем здесь
    http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
    вот примерное ТЗ на антенну
    С недавних пор, у меня дома стоит FT-857D, у этого (как и у многих других) трансивера нет антеннатюнера. На крышу не пускают, а работать в эфире хочется, поэтому с лоджии, я спустил под углом 50 градусов, кусок провода, длину которого даже не мерил, но судя по резонансной частоте 5.3МГц, лучь 14 метров, выходит с лоджии и спускается к выступу магазина, на конце виден изолятор и дальше веревка длина примерно 14 метров. Поначалу, я делал разные согласующие устройства к этому куску, все работало и согласовывалось как обычно, но было неудобно бегать из комнаты на лоджию чтобы перестраивать антенну на нужный диапазон. Да и уровень шума на 7.0, 3.6 и 1.9МГц доходил до 7 баллов по S-метру (многоэтажный дом, рядом центральная улица). Тогда и пришла мысль сделать антенну которая бы меньше шумела и ее не нужно было бы перестраивать по диапазонам. Конечно при этом немного упадёт эффективность.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Я сам пробовал на "двойке" работать на штырь "десятки", км до 20-25 связи удавались, а на 28 МГц включали двухэтажный волновой канал на 144 - больше 5-6 км не получалось. Hi!
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Нужно только взять : кабель,20 м провода,резистор 50 ом.......
    Эсли ето шутка, то ее место в раздел юмор. Здесь можеть заглянуть начинающий радиолюбитель и решить сделать себе такую "антену" .
    Что бы данная выдумка имела КСВ=1, то сопротивление излучения проволки примерно 1000 ом. Тогда 95% мощности нагревает резистор
  12. #12
    30.09.2007
    211
    5
    У нас тут РЛ рассказывали.
    Построил один товарищ усилитель, испытал, померял мощность на эквиваленте. Вроде довольный остался. И вдруг жаловаться начал, что как-то его очень плохо принимают, да и он почти никого не слышит. Хотя КСВ- лучше некуда. Пару дней помучался, и полез потом своё хозяйство осматривать.
    Оказалось он забыл эквивалент нагрузки от усилителя открутить, и антенну прикрутить. Так все эти дни и работал на эквивалент. Ему тоже отвечали те, кого он слышал. Вот только слышал он совсем не многих.
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Реально при этих размерах от 7 МГц и выше с Кус в среднем ~ -10 dbi..-12 dbi
  14. #14
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Хотя в вопросе автора и названии темы - явное противоречие....
    отвечаем именно на его вопрос.
    QRP антенна - в моем понимании - эффективная антенна,позволяющая работать
    с малой и очень малой мощностью.
    А простая антенна - это и есть чем проще -тем лучше.
    Далеко не самая эффективная , но при определенных потерях
    параметров - все таки должна обеспечивать проведение связи...
    Добавлено через 5 минут
    блин народ!
    прочитайте статью по ссылке!
    потом высказывайтесь!
    Чтобы убедится в том что антенна работает, я провел несколько экспериментов. Для начала сделал два отдельных подключения к лучу. Первое это укорачивающая емкость, с ней получается удлиненный штырь на 7МГц, который отлично согласуется и имеет КСВ = 1.0. Второе - описанный здесь широкополосный вариант с резистором. Таким образом у меня появилась возможность быстро переключать согласующие устройства. Потом я выбирал на 7МГЦ слабые станции, обычно это были DL, IW, ON... и слушал их, периодически меняя согласующие устройства. Прием был примерно одинаковым, на обе антенны, но в широкополосном варианте, уровень шумов был значительно меньше что субьективно, улучшало слышимость слабых сигналов.
    Сравнение между удлиненным штырем и широкополосной антенной, на передачу в диапазоне 7МГц, дало следующие результаты:
    ....связь с RW4CN: на удлиненный GP 59+5, на широкополосную 58-59 (расстояние 1000км)
    ....связь с RA6FC: на удлиненный GP 59+10, на широкополосную 59 (расстояние 3км)
    Как и следовало ожидать, широкополосная антенна проигрывает на передачу, резонансной, всё правильно. Однако величина проигрыша небольшая, а с повышением частоты она будет еще меньше и во многих случаях ей можно пренебречь. Зато антенна реально работает в сплошном и очень широком диапазоне частот.
    В связи с тем что длина излучающего элемента 14 метров, антенна действительно эффективна только до 7МГц, в диапазоне 3.6МГц многие станции меня слышат плохо или вообще не отвечают, на 1.9МГц возможны только местные QSO. Тут нужно учесть что максимальная мощность моей станции до 100Вт на передачу. В тоже время от 7МГц и выше никаких проблем со связью нет. Слышимость отличная, отвечают все, в том числе и DX, экспедиции и всякие мобильные р/станции. На УКВ я открываю все месные репитеры и провожу FM QSO, правда на 430мгц сильно сказывается горизонтальная поляризация антенны.
    Эту антенну можно использовать как основную, запасную, аварийную и антишумовую, чтобы лучше слышать удаленные станции в городе. Расположив ее как штырь или сделав диполь на ее основе, результаты будут еще лучше.
    Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.03.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
  15. #15
    21.03.2007
    572
    161
    92
    Да нет особого противоречия.Обычной диполь - еффективная и простая антена для 80 м. При наличия хорошего заземления или противовесов. 42 м веревка -тоже.
  1. Антена Cushraft X7
    от RW3XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 10:33
  2. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
