Показано с 31 по 38 из 38
Like Tree7Спасибо
Тема: QRP антена
  1. #31
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    567
    137
    133
    Делать нужно наклонённые Диполи. А что бы их сделать более наклонёнными-нужно края Диполей (как в низу так и в верху) сделать в виде емкостных нагрузок. Общая длинна уменьшиться, а за счёт этого увеличиться вертикальность. Эффективно действующая( максимально излучающая) длинна полотна Диполя=60-65 % от общей длинны, от точки питания(кабелем-низкоомный/токовый вход)-следовательно с каждой стороны по 15% длинны(с краёв) можно превратить в емкостные нагрузки, две в разные стороны. В верху как оттяжки, а внизу как ,,противовесы,,. Нужна одна высокая точка мачта/дерево-наклон в сторону нужных кОров .
  2. #32
    07.08.2024
    39
    29
    88
    5
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Потому, даже 2 эл Яги поднятые на 10м (что реально) будут проще и не хуже.
    На момент, когда я рисовал двойную дельту, у меня не было возможности поднимать антенны высоко иначе как на 10-метровых карбоновых удочках, а это накладывает большие ограничения на массу. Вот дельту удочки не выдержали, увы. Ну и там дополнительные проблемы были с огромным количеством верёвок, требуемых для придания формы, а дело всё же в лесу происходит, где никто не обещал, что будут деревья там, где надо, а где не надо - их не будет))
    Сейчас есть возможность забрасывать груз на ветку дерева, однако в любом случае рабочей моей антенной останется EFHW (потому что она банально удобнее), а это - так, поэкспериментировать сугубо при наличии времени и желания нести лишние провода-верёвки.
  3. #33
    22.02.2015
    567
    137
    133
    Делать нужно наклонённые Диполи. А что бы их сделать более наклонёнными-нужно края Диполей (как в низу так и в верху) сделать в виде емкостных нагрузок. Общая длинна уменьшиться, а за счёт этого увеличиться вертикальность. Эффективно действующая( максимально излучающая) длинна полотна Диполя=60-65 % от общей длинны, от точки питания(кабелем-низкоомный/токовый вход)-следовательно с каждой стороны по 15% длинны(с краёв) можно превратить в емкостные нагрузки, две в разные стороны. В верху как оттяжки, а внизу как ,,противовесы,,. Нужна одна высокая точка мачта/дерево-наклон в сторону нужных кОров ....разумеется с запорными дросселями как в верху, так и в низу.
  4. #34
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Цитата Сообщение от R1BNG Посмотреть сообщение
    Рисовал себе модель двойного вертикала
    Сайт или книга. DL2KQ параграф 9.3.2. Просто тупо повторите,отлично работают по крайней мере на 30 и 40м. диапаз.Обычные удочки без любых оттяжек,стоят не первый год.Шумят правда по более против одного.Эффективность будет зависеть от кол-ва радиалов если наземных,у меня по 4 шт.повешенных на высоте 2м..Автор"разрешает" применять укороченные излучатели.
  5. #35
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Я ношу в походы "Фукса". Т.е. один из вариантов того, что этим называется. Всего один провод. На контуре катушка связи. При соответствующей длине провода, можно перекрыть весь КВ диапазон. Или сделать антенну менее громоздкой, если это не нужно. Как показала практика, стремиться к соблюдению количества полуволн в длине полотна, абсолютно не нужно. Да, вешать лучше по выше, но в условиях похода или даже просто выезда в поле, это может быть не всегда возможно или оправдано в конкретных условиях. При этом, конструкция всегда позволяет получить максимум возможного в конкретных условиях подвеса. Отсутствие противовесов и кабеля, делает вариант максимально лёгким и удобным, как просто для транспортировки, так и для развертывания. Всякие сравнения тоже проводил в относительно небольшом объёме. По результатам, работа антенны примерно сопоставима с диполем или inv V на самом нижнем диапазоне. А выше, больше напоминает G5RV при такой же длине полотна.
  6. #36
    07.08.2024
    39
    29
    88
    5
    Спасибо! Я много слышал про Фукса. А вы работаете в поле из палатки или под открытым небом? Я сам - из палатки, и мне удобнее всё же вынести антенну 10-метровым кабелем (он же работает противовесом) наружу.
    Я вчера наконец-то сделал ультимативную QRP-антенну на 7 МГц, длиной 1,5 метра:
    Как ни странно, удалось провести QSO с R1AV прямо с пола гостиной в центре Питера, и также PSKreporter показывает, что меня слышали в Германии и Франции каким-то чудом.
  7. #37
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    На полевых выездах использую G5RV, ставлю с одной мачтой из удочек как Inverted_V. Использую FT-817ND + тюнер LDG Z-817. В хорошее прохождение связи SSB от Португалии до Японии...
  8. #38
    15.12.2006
    1,675
    551
    176
    ...А вы работаете в поле из палатки или под открытым небом?...
    Разумеется. И из палатки бывает и просто под открытым небом. Не вижу необходимости что-то куда-то выносить, при длине антенны даже в 20м, не говоря уже про 40. А кабель таскать не хочется. Фуксу противовес не нужен.
  1. Антена Cushraft X7
    от RW3XJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 10:33
  2. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 23:31
  3. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
  4. Какая Антена ?!
    от Andy_L в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.09.2003, 18:09
  5. Городская антена на НЧ
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 01:31
