Сообщение от
R1AIT
Я ношу в походы "Фукса". Т.е. один из вариантов того, что этим называется. Всего один провод. На контуре катушка связи. При соответствующей длине провода, можно перекрыть весь КВ диапазон. Или сделать антенну менее громоздкой, если это не нужно. Как показала практика, стремиться к соблюдению количества полуволн в длине полотна, абсолютно не нужно. Да, вешать лучше по выше, но в условиях похода или даже просто выезда в поле, это может быть не всегда возможно или оправдано в конкретных условиях. При этом, конструкция всегда позволяет получить максимум возможного в конкретных условиях подвеса. Отсутствие противовесов и кабеля, делает вариант максимально лёгким и удобным, как просто для транспортировки, так и для развертывания. Всякие сравнения тоже проводил в относительно небольшом объёме. По результатам, работа антенны примерно сопоставима с диполем или inv V на самом нижнем диапазоне. А выше, больше напоминает G5RV при такой же длине полотна.
