Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 58
Тема: Антенна магнитная АХ-314
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    В AX-314, это антенна большего размера, подходит для диапазона более низких. Его производительность эквивалентного диполя media волны, размером значительно меньше.
    Поддерживает уровень радиочастотного диапазона от 110 до 150 Вт в зависимости от места группы. Мелодия-это удаленно на регулятор LAC-1, который входит в стоимость антенны.
    Прием в диапазонах 80, 60, 40, 30 и 20 метров-это очень приятный и тихий, снижая QRM порядка -15/25 дБ, потому, что сама антенна-это фильтр на прием и передачу.
    Антенна АХ-314, как и все магнитные антенны-это debilmente направленности, что позволяет направить сигнал передачи и приема или иметь антенна, чтобы избежать сигналов, которые мешают в нашей регистрации. Эффект radiogoniometrico очень подходит для этих рейдов.
    Кто нибудь использует такую антенну, поделитесь опытом, стоит ли такую покупать?
    Подробно тут можно прочитать; https://mail.yandex.ru/?uid=21013176...66636631954832
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Стоит иметь такую антенну, если вы в частном секторе ( иначе ее немедленно стащат...) или для работы на выезде. Нисколько не уступает диполю, а выигрывает еще тем, что позволяет менять направленность и отстраиваться от помехи.
    К высоте установки в вертикальном положении практически некритична, а в горизонтальном ее положении потребует высоты, как и обычный диполь. В случае настройки на рабочую частоту - КСВ - малой мощностью, можно будет давать в нее и ватт 200. Вот как-то так ... Работал с разными MAG-LOOP от 7 МГЦ до 30 , и на 145 МГЦ
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Спасибо за отзыв и информацию, хочу такую антенну купить на микрик на крышу для временной работы из полевых условий.
    Я так понимаю мороки с ней не будет с трансивером серии TS-2000? Как она ведёт себя в полевых условиях с ДХ дистанцией?
    Оправдает вложенные средства с ДХ связями? Вот, что меня честно интересует. У меня частый сектор, и хорошие антенны есть, меня интересуют мобильные для поля и движения авто, не проверяли как она ведёт себя?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Относительно DX могу только сказать, работал QRP с балкона 5 этажа в Москве с радиостанцией в Забайкалье , а мощностью 100 W SSB работал из США с Москвой из машины, а антенна была установлена треногой на багажнике. Очень желательно иметь какой-либо тюнер между трансивером и такой антенной. В движении с автомобиля не работал... Да, если ATU входит в комплект антенны, то дополнительный тюнер не потребуется.
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Но в TS-2000 есть свой ручной и автоматический тюнер, или ещё один нужен?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Дополнительный желательно только в случае, если его нет в штатном комплекте антенны. И он может служить для защиты входа RX от скин-эффекта при расстройке на передачу
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Это меня радует, значит есть смысл вложить деньги в эту антенну.Спасибо за помощь Валерий.
    PS. Там в описании вроде идёт комплектом к антенне как я понял вроде какая то коробочка для согласования антенны.
    Это про неё идёт разговор?
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Да, да!
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Улыбка
    Да, да!
    Всё понял . Размеры данной антенны меня устраивают, пусть считают мою машину как ПЕЛЕНГАТОР.
    Я страх на всех буду наводить ....шутка.
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    ОК!! Только для любопытных ГАИшников ОБЯЗАТЕЛЬНО имейте при себе весь комплект наших разрешительныхь документов. Могут и конфисковать, если документально не подтвердите законность ее мобильного использования на автомобиле. Могут заявить, что она установлена и закреплена не надлежащим образом. Вобщем обдумайте и это, если нет опыта общения с такими ОООООрганами...
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Если работать будете с мощностью более 20 Вт, то относить ее придется уже далеко.
    Почитайте на досуге - http://dl2kq.de/ant/3-92.htm
    Большая напряженность магнитного поля вблизи антенны !
    Ближе 5 метров ноутбуки и даже трансиверы будут глючить неимоверно, поэтому более 5 Вт с таких антенн мало кто работает.
  12. #12
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Металлическая крыша автомобиля вполне достаточная защита ! Я в машине при 100 ваттах никаких глюков не заметил - все работало штатно. А при расстоянии более 2 метров при 100 ваттах реальной угрозы здоровью нет.
  13. #13
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Я так же думаю, что наводок не должно быть, сперва проверю на приборе MFJ-259, а там видно будет.
    Для МВД и ДПС у меня есть " МАНДАТ", они грамотные и читать умеют, от меня им выгоды нет!
  14. #14
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Все ОК ! CFM! Успехов на выездах!! GL & CU OM!!
  15. #15
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Что-то не понял, что по этой ссылке можно почитать?
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  2. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  3. Стратегия выбора антенн
    от UB1AIA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 193
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 12:36
  4. Антенна 'Бумеранг'
    от RA3QRD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:32
  5. Магнитная рамка в дорогу
    от R2DHF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 07:39
