Добавлено через 1 минуту
Это вы редко заходите. :(
Это точно! Больше года не заходил :-)
UR0GT SK более года назад.
Ох как жаль! Вечная ему память.
Друзья! не хотел открывать новую тему, поэтому здесь!
У меня имеются пять титановых телескопов в сложенном состоянии 43 см, при развернутом 5 метров, долго их собирал по сусекам, хотел сделать три эл Яги на 20 метров, когда это было актуально, (для очных Чемпионатов Кузбасса, там было два диапазона 20 и 40 метров), Но так шестой не где и не прикупил! всего их пять штук! Так что можно сделать только 2 эл HB9CV, но мне кажется овчинка-выделки не стоит!
Тем более сейчас у меня наличие для выездов есть RR-33
Но все равно не могу успокоиться, ведь такое богатство лежит и пропадает, а добывал его с трудом!
И на третьей фото - трубки длинной 60 см, не знаю от чего, то ли от комплекта Ангары? в наличие их 10 шт ( 6 метров) эти два типа "набора"( телескопик+трубки"Ангара" С помощью ножовки и хомутов, между собой элементарно стыкуются, и можно получить 11 метров штырь UA4PA.
И мне в голову больше ничего не лезет, что из всего этого можно ещё изготовить для полевых выездов-экспедиций!
У кого есть мысли - ВЭЛКОМ!
А то руки чешутся!
Электропроводность титана в 20 раз хуже меди и в 5 раз хуже железа. При дублировании хорошим проводником теряется главное преимущество - малый вес. Наверное, можно применить как емкостные свободнонесущие нагрузки ("зонтик") для вертикала, например на 160м. Сам излучатель - мачту выполнить из хорошего проводника. ИМХО.
Да, к сожалению кусок титана можно держать рукой при нагреве его другого конца до красна. И не обжигаться. Теплопроводность и токопроводность очень плохая...
А еще проще и как Я это вижу 0.25 вверх и 0.25 в сторону....( в сторону корреспондента) И тюнер не нужен...!! и кабель не нужен...!!!!!!!! А какая экономия средств!! А из съ-экономленного провода тюнера делаем еще одну антенну на другой диапазон.
Здравствуйте! Хороший набор ,ничего не скажешь. Здорово ,это я про Ваши трубки. Просто , до нынешнего года , да и вообще никогда , мне ни разу ни дюралевые трубки не попадались, ни антенны в продаже. Правда за нынешнюю зиму и весну прикупили с сыном и телескоп примерно 10 м. , и примерно 16м. но не телескоп , а антенна составная из 55мм. труб . В вашем случае, чтобы это все не лежало мертвым грузом, может продумать нарастить стеклопластиковой 6м. удочкой, и получится уже солидная антенна с возможностью работы на 160 и 80 м. тем более иногда надо самому услышать, а в условиях города это не всегда возможно.
Ну если честно, то я не знаю на самом деле материал-титан это! или нет!
Но обратил внимание, что самая верхняя тоненькая секция - посинела!
Но антенна работает! тем более, они же придуманы нашими Советскими инженерами, которые разрабатывали военку.
Я в полевых условиях её применял как четвертушки для 20,15,10 метров
Допустим мне нужно работать на двадцатке, я её выдвигаю на всю длину 5 метров, приматываю к верхушки дюралевую шашлычную шпажку, чтобы длинна была 5,20, ставлю её на трубки от "ангары" 2 метра над землей через вставку-изолятор, противовесы изготовлены из полевки лямбда на четыре, для трех диапазонов ( скручены все вместе, только разной длинны 5.20 3.50 2.60 м Они же и являются оттяжками для неё!
Кабель напрямую РК-50 в трансивер.
И без всяких тюнеров, все работает как с добрым утром! Нужно мне на 15-ку, я её завалил, сложил до 3,50 (маркером отмечены риски), опять воткнул и вперед!
КСВ в пределах единички! Все работает!?
НУ вот хочется с этого набора, чего то еще попробовать!............
Ну посоветуйте Что еще можно сделать!
Ну и Продайте еще один такой телескоп, :thank_you:может у кого валяется?
Я попробую Ягу на двадцатку!
PS
В приват пришло несколько писем, чтобы продал, поменяться!
НЕЕЕ МУЖИКИ! Извините! Я их так долго искал - покупал, не для того чтобы продавать!:hi:
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
14- 28.
Такую сделаю для поездки на слет СПб - Суоми.
Мне такая (4.4 метра) не интересна!
Я из этих наборов делал GP Сафиюлина UA4PA 11.20 м, согласовывал через ЙЕсовский ручной тюнер! Работал в прошлом году из Алтая в RDA контесте. Так корреспонденты отвечали все с пол пинка на 100 ватт.
В нескольких метрах от штыря, поставил мачту ~ 11 метров (телескоп на защелках), и на него повешал два инвертеда на 80 и 40 метров, и весь контест щелкал коммутатором, сравнивая инвертора с UA4PA, так большой и разниции не заметил! (какие то корреспонденты были громче на ГП, а кто то чуть громче на ИН-ви, ну это я думаю зависело от той поляризации у самого корреспондента! И на 80 и на 40 GP работала исключительно!
RZ9OO , Александр : дайте пожалуйста ссылку , где можно прочитать про штырь UA4PA , что-ло ничего найти не могу , спасибо . Игорь RA9MU
Вы прикалываетесь?? http://yandex.ru/yandsearch?text=UA4PA&lr=11437 Более 1000 ссылок! ;)
