Константин , спасибо ! Неправильно искал , теперь внимательно ознакомлюсь .
...еще для "полевиков": скажем к 10 метровому вертикалу можно прикрепить сверху 2-4 провода по 5 м. При работе на 80 м их надо с помощью изолирующих оттяжек растянуть под ~ 45 гр к земле и равномерно по кругу относительно друг к другу. Активное сопротивление такого вертикала на 80 м возрастает в 2 более раза. При работе на 40 м и выше - с помощью тех же растяжек эти провода (емкостные нагрузки для 80-ки) притянуть почти вплотную к вертикалу., - в этом случае они практически не влияют на параметры вертикала , и можно "комфортно" работать на 40 и 20 м.
..и еще совет. Попробуйте любую бутылку дешевого пива (с дорогими "инномарками" не пробовал) заморозить в морозилке до состояния льда...а затем взять с собой ЭТО в поле......
...после оттаивания - вы получите незабываемые ощущения от этого напитка.
Вы не поверите ! (это не шутка)
