Показано с 1 по 15 из 18
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Что можно сделать из полуволнового СиБишного штыря
    Досталась сибишная абсолютно новая половинка, что из нее можно сделать для КВ?
    Длина около 6 метров. Интересует как стационарный так и вариант использования в полевых условиях, последний даже наверно более актуальный. Хотя может ее можно как верхнюю часть использовать для какого нибудь GP на НЧ бэнды?
    Интересуют абсолютно ВСЕ предложения!
    Low Power
    28.05.2006
    Артёмовск, Донецкая обл., Украина
    78
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Длина полотна для фифтина не подходит. Совсем уж компромис...
    Тогда уж лучше по DL2KQ.
    24.01.2007
    19
    6
    Здравствуйте все! Имеется автомобильный штырек на СБ, переделал на 20 метров,
    КСВ 1,2 на 14.200, но на корпусе трансивера ВЧ напряжение(отгорают пальцы, HI).
    Как можно это исправить, помогите!!!!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    1. Установить противовесы.
    2. Коаксиальный кабель должен быть длиной 0,5 лямбды и с учётом укорочения.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    И будут отгорать!
    Избавиться от магнитного основания.
    Обеспечить хороший контакт "земли" кабеля с корпусом автомобиля в месте установки антенны, а может и по трассе прокладки.
    Пропустить фидер через ферритовое кольцо.
    Сделать на нём несколько витков до заполнения.
    Заново настроить КСВ, поскольку после этих манипуляций он "уйдёт".
    24.01.2007
    19
    6
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    И будут отгорать!
    Да уж проще не бывает, но как раз отказываться от магнитного основания не хотелось бы, в виду того , что часто меняется автомобиль для поездок с трансивером и соответственно чаще всего автомобиль чужой, а дырявить автомобиль Анатолия\UA9SQG\, NISSAN - я думаю даже при желании не получится.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Видите ли, ёмкость магнитного основания вашей антенны явно недостаточна, чтобы замкнуть ток вибратора на «землю», роль которой выполняет корпус авто. Вот оплётка фидера вместе с трансивером и выполняет роль этой земли, точнее противовеса. Могу посоветовать попробовать увеличить ёмкость держателя на корпус, установив более тонкую прокладку.
    Установить антенну на несколько параллельных держателей.
    Или, попробовать настроить держатель, превратив его в последовательный контур. Для этого в цепь соединяющую корпус держателя с оплёткой фидера можно попробовать включить катушку индуктивности. Подобрав её по минимуму наводок на аппаратуру или по приборам, что самое лучшее.
    Так как добротность этого контура будет невелика, не пренебрегайте и кабельным дросселем, который лучше установить прямо у точек питания антенны. Замечу, что есть вероятность, что в зависимости от силы прижатия магнита этот контур может расстраиваться.
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Внизу штыря две катушки. Верхнюю (при длине полотна 1,9 м) 22 витка, нижнюю 5,5 витка сделайте. КСВ будет ближе к 1 и жечь перестанет. У СиБистов не жжОт, даже с "кирпичами", обратили внимание, до того, как переделали ?
    24.01.2007
    19
    6
    __________________
    73. Михаил
    Да конечно заметил, антенна досталась с работы у нас в конторе они на всех машинах стояли пока не сгорели все Аланы. Катушка точно такая как Вы пишите, только родное полотно не вытягивает более 1м55см. Хотя в принципе можно нарастить.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Противовесы, (укороченные 4шт. в два сектора) от оплётки у магнита, крепятся на крыше авто на присосках от мыльниц.
  12. #12
    24.01.2007
    19
    6
    Спасибо UA4HLQ , попытка установить более тонкую прокладку под основание помогла избавиться от ВЧ на корпусе, правда еще штырек удлиннил до 2.10 м, но думаю что это не повлияло на ВЧ, а вот резонанс надо ловить, чем и займусь.
  13. #13
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Вопрос по марке антеннки. А из прокладок лучше всего кружочек пленки парниковой 150 микрон - как раз огородный сезон начался Если длина полотна 1,5 (что хуже заметно в плане эффективности), то увеличьте число витков на катушках (примерно 24..25 на удлиняющей и с соблюдением пропорции на трансформаторной). Провода 0,6 для 100 ватт вполне достаточно (более толстый ни в один конструктив - из мне известных - не поместится физически, увы). Лучше все-таки пошариться по магазинам и потратиться на полотно 2-х метровое. Самое ТО для авто. Ну или нарастить, только аккуратно и тонким - см. длину. Проверил первый раз еще в 1994 году, путешествуя на "пятачке" на р.л. слет на оз. Селигер (из Вологды и обратно). В RDA экспедициях 2003...2004 проведено неск. тысяч связей в движении. Это я к тому, что не с "бухты-барахты".
  14. #14
    24.01.2007
    19
    6
    Для начала хочу сказать, что Вы правы и я согласен раскошелиться и приобрести 2-х метровое полотно, но в нашем захолустье негде. Конечно можно поискать в инете, что наверное и будет сделано, но позже. Полотно я удлинил до 2.1м, об этом написано выше. Кстати, какое соотношение между катушками, подскажите если не трудно.
    По марке: <CTE-INTERNATIONAL>
  15. #15
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10536
    7088
    Примерно 4:1 Но лучше-таки проверить и подмотать-отмотать столько раз, сколько нужно И с длиной кабеля можно попасть на четверть лямбды (с уч. коэфф. укорочения), редко, но бывает Добавить с полметра, и все "заговорит". В вологодских магазинах есть полотна (под флагом "таис") 1,95 м (250 руб. ), чем я и воспользовался. Антенны эти самые "Таис" полное Г одноразовое, вкл кабелек.
    У CTE наиболее славный вариант - у меня именно такая и была, в том году подарил RDAшникам нашим. Марка ML-145.
    Да, а из СиБишного полуволнового штыря легко сделать четверть волновый штырь от 30-ки и выше. Монобэндер. Противовесы соотв. нарезать легкие, а катушку трансформаторную откусить. Соотв. удлиняющуюю - закоротить. Применяли в том году во время экспедиции UE1RFF. Сейчас стоит в Спасокаменном монастыре на о. Каменный. Вариант 20-ки. Поскольку штырь телескопический, то выставить размер под указанные бэнды - нет проблем. На 28 МГц ничего переделывать и не надо
    И на 24 - тоже.
    И еще - нет смысла искать в инете длинное полотно и деньги тратить. Из какого-нибудь элегантного зонтика поломанного выдерните спицу Главное, чтобы легкая конструкция была, поскольку вверху удлинение, и при таком размере будет по любому болтаться, а если центр тяжести высоко - то постоянно будет что-то отваливаться. В пайках.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 20:03
  2. Двоится изображение на ТВЦ. Что можно сделать?
    от ALPP в разделе Общие вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:55
  3. Посоветуйте, что можно сделать?
    от Tracer в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 13.02.2003, 10:55
  4. Что можно сделать AT 286 компа
    от Chipi+ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 10.06.2002, 16:21
  5. Можно ли сделать из IC-M710 полноценный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2002, 01:32
