Спасибо Сергей завтра попробую.
Это ж до самого верха:s8:
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!
Антенна работает на сороковке 1.1
Завтра восьмидесятку буду настраивать 3.400
Тридцатке 1.2
На восьмидесятке КСВ 1.2 , 3600 но при включении иде помех и программы блокирует на мониторе очень хорошие зигзаги.
Может дело в кабеле, пока заменить нечем.
И что может быть
И 160 метров 1.9 мГц а надо 1840 как опустить????????????????????????????????
Попробуйте пару противовесов по 40 метров .хотя там по моему кандером в верху регулируется.ну и как работает ? Есть с чем сравнивать?
( У меня тоже на 1,9 было ,но я там и работал тогда
На тридцатке и сороковке отлично 16 тыс. км
Восьмидесятый пока проблема.
Радиалы удлинните эти три штуки .
Да, удлинил почти в двое ,как бы зарабол не блокирует.
Сегодня ночью поработаю, посмотрю.
Может в длине кабеля, нету 43 метров.
Привет Тимофей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Там намотал на ферритовом кольце 125 по шесть витков на каждою сторону.
Чем ближе К КСВ !.2 и резонанс тем больше помеха.
Не понятно, тем не менее Аргентина и Мексика уже есть на восьмедисятке.:s10:
!8 августа СОНТЕСТ посмотри посмотрим какие будут результаты.
Ну можно как вариант "противовесы" по земле проложить как-то иначе... Может дальше от кабеля...
У меня когда антенна стояла на земле... все противовесы шли в одну сторону (кусок земли узкий и длинный), а кабель в другую и проблем не было..
Потом когда я перенес антенну на крышу гаража и один из "противовесов" пошел почти параллельно кабелю...возникла такая беда (наводки), которую лечил запорным дросселем у самого основания антенны.
Тимофей
Противовесы идут в разные три стороны.
Кабель подходит с верху два метра высоты к антенне на фото видно протянут на тросу.
