Кто эксплуатировал эту антенну,расскажите,как работает,особенно на 160-80,хорошо ли настраивается на диапазоны,особенности эксплуатации. Устойчивость к ветровым нагрузкам и др.Спасибо=Юрий
Кто эксплуатировал антенну VMA-7 от UT1MA? Как показала себя в работе,трудности в настройке и устойчивость к ветровым нагрузкам?
Здр !
Эксплуатировал эту антенну с удовольствием пока она не упала после урагана в 15-16 декабря 2006г.А дату установки что то подзабыл,но не менее 2х лет стояла.Сейчас за лето хочу установить на место.При падении сломалось 1 колено,остальноые и не погнулись. Оттяжки капроновые были через 120 градусов,т.е.маловато.Они еще от влаги вытягивались...
Антенна была установлена на крыше 9 этажного дома,на упоре высотой 5м(есть мнение что эта антенна должна стоять не более 0,5м от крыши или грунта).На 20м КСВ 1,5 по краям,1- на 14250. На 40м 1,6 на 7000,далее 1,3. На 80м 4 на 3500,3-на 3600,2 на 3700,1,5 на 3750-3800.На 160м 2,5 на 1810,1,5-1,4 на 1850-1870,2,1 на 1900.Примерные графики можете нарисовать.На 20м как любое GP,но почти не пользовался,т.к. была RQ-23.На 40м на рассвете с Карибами без проблем,как с обычным GP, на 80-160 тоже в международных контестах север Африки без проблем работал,а сейчас на IV неполучается.В тоже время в российских тестах ближние связи не удавались.В общем ведет как обычный GP. GP полноразмерных 80-160м не имел и сравнить не могу,но конечно вояджер будет проигрывать на этих бендах.
В общем можно пользоваться,тем более много антенн не бывает...
73 !!
Добавлено через 19 минут
Здр !
73 !!
ЗДР ! Спасибо за инфо об VMA-7. у Вас вижу была VMA-10. Производители говорят,что даже без настройки,она обеспечивает КСВ не хуже 1,5.Вы ее настраивали катушечками(раздвигая витки)или нет? Эти катушки открытые,Вы их чем либо закрывали? Если нет,то как антенна работает в непогоду-дождь,снег? Конечно,она как GP и поэтому угол излучения низкий,ближние HAM в мертвой зоне.Думаю взять именно VMA-7,т.к.на 160 и 80 все таки хорошо работать не будет,на эти band лучше повесить верт.треугольник.Привозили ее сами или через GRUZOVOZOFF получали? С уважением=
Юрий
Всем Здравствуйте !!!!!
Кто работал с это антенной КВ антенне GAP Voyager DX-IV отзовитесь.
Как настроить, нужна инструкция. Благодарности не будет границ.
Прошу помочь.
Ну нарыл только это:
https://www.wimo.com/download/voyager.pdf
TO UN3L
Спасибо за ответ.
Буду переводить, мне интересно какой элемент соответствует какому диапазону.
Василий, да вроде же пытался вам объяснить...
Элемент, который через джампер подключается под керамической вставкой и пошел наверх... Это диапазон 20 метров...
Если стать лицом к антенне, то два элемента подключенных выше керамической вставки это элементы диапазона 40 метров.
Тот который длинный (почти до самой земли ) отвечает за участок 7.0 - 7.2. Провод перемычку между трубками можно слегка удлинить и привести минимум КСВ на нужную частоту.
Второй элемент (будем называть его левым) он короче и потому резонирует на 7.2 - 7.3 МГц... Я последнюю трубку укоротил до 1.4 метра и антенна стала работать на 10.1 МГц...
НА 80-ке работает вся конструкция... резонанс подстраивается длиной трех "противовесов".. Хотя правильней их звать емкостной нагрузкой. Они должны быть в изоляции... У меня длина была по 19.2 метра... у других бывало и длиней.
На 160 антенна практически всегда в резонансе из-за какой-то коробочки наверху... типа емкость или что-такое, но на 160 GAP voyager антенна посредственная... Чтобы вы не сделали на 160 будет лучше....
А вот 80-40-30 просто супер....ни с какими другими вертикалами в сравнение не шли...:-)
Вот нарыл фото не очень удачное старой позиции.... фотографировал дочку а не антенну, надеюсь будет понятно...
Вложение 211099
Тимофей
У меня эта антенна стояла на крыше 9-ти этажки в течении года, пока не переломилась пополам из-за верёвочных оттяжек. Подтверждаю просто чудесную работу на 40 м.
сносно на уровне инвертора на 80 и очень шумна на 160. Перевёз в деревню, всё руки не доходят наложить шину и поставить.
Ну вот Тимофей, луче раз увидеть чем десять услышать.
Если не ставить двадцатку это повлияет на настройки антенны.
Да Тимофей все понял.
Установка антенны не менее два метра высотой ниже никак. С учетом производителя 0,5 м будет превышение 1,5 м.
Как то так.
Посмотрел отзывы у пендосов, тут почитал, Да есть желание прикупить данную антенну, да и вписывается в многоэтажку, единственно понял, что все растяжки за борт, и растянуть через изоляторы тросом или оцинковкой 2мм. По рекомендациям настройки тоже уяснил, спасибо RL6M, приятно слушать Комменты и наставления, от человека, который знает эту антенну!
