Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Антенна GAP VOYAGER DX
    26.04.2008
    46
    7
    Кто эксплуатировал эту антенну,расскажите,как работает,особенно на 160-80,хорошо ли настраивается на диапазоны,особенности эксплуатации. Устойчивость к ветровым нагрузкам и др.Спасибо=Юрий
    26.04.2008
    46
    7
    Кто эксплуатировал антенну VMA-7 от UT1MA? Как показала себя в работе,трудности в настройке и устойчивость к ветровым нагрузкам?
    High Power Аватар для RA4Y
    10.05.2008
    692
    294
    844
    Здр !
    Эксплуатировал эту антенну с удовольствием пока она не упала после урагана в 15-16 декабря 2006г.А дату установки что то подзабыл,но не менее 2х лет стояла.Сейчас за лето хочу установить на место.При падении сломалось 1 колено,остальноые и не погнулись. Оттяжки капроновые были через 120 градусов,т.е.маловато.Они еще от влаги вытягивались...
    Антенна была установлена на крыше 9 этажного дома,на упоре высотой 5м(есть мнение что эта антенна должна стоять не более 0,5м от крыши или грунта).На 20м КСВ 1,5 по краям,1- на 14250. На 40м 1,6 на 7000,далее 1,3. На 80м 4 на 3500,3-на 3600,2 на 3700,1,5 на 3750-3800.На 160м 2,5 на 1810,1,5-1,4 на 1850-1870,2,1 на 1900.Примерные графики можете нарисовать.На 20м как любое GP,но почти не пользовался,т.к. была RQ-23.На 40м на рассвете с Карибами без проблем,как с обычным GP, на 80-160 тоже в международных контестах север Африки без проблем работал,а сейчас на IV неполучается.В тоже время в российских тестах ближние связи не удавались.В общем ведет как обычный GP. GP полноразмерных 80-160м не имел и сравнить не могу,но конечно вояджер будет проигрывать на этих бендах.
    В общем можно пользоваться,тем более много антенн не бывает...
    73 !!
    Добавлено через 19 минут
    Здр !
    73 !!
    26.04.2008
    46
    7
    ДЛЯ RA4YW
    ЗДР ! Спасибо за инфо об VMA-7. у Вас вижу была VMA-10. Производители говорят,что даже без настройки,она обеспечивает КСВ не хуже 1,5.Вы ее настраивали катушечками(раздвигая витки)или нет? Эти катушки открытые,Вы их чем либо закрывали? Если нет,то как антенна работает в непогоду-дождь,снег? Конечно,она как GP и поэтому угол излучения низкий,ближние HAM в мертвой зоне.Думаю взять именно VMA-7,т.к.на 160 и 80 все таки хорошо работать не будет,на эти band лучше повесить верт.треугольник.Привозили ее сами или через GRUZOVOZOFF получали? С уважением=
    Юрий
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте !!!!!
    Кто работал с это антенной КВ антенне GAP Voyager DX-IV отзовитесь.
    Как настроить, нужна инструкция. Благодарности не будет границ.
    Прошу помочь.
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от UA0ZK Посмотреть сообщение
    Прошу помочь.
    Ну нарыл только это:
    https://www.wimo.com/download/voyager.pdf
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    TO UN3L
    Спасибо за ответ.
    Буду переводить, мне интересно какой элемент соответствует какому диапазону.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Василий, да вроде же пытался вам объяснить...
    Элемент, который через джампер подключается под керамической вставкой и пошел наверх... Это диапазон 20 метров...
    Если стать лицом к антенне, то два элемента подключенных выше керамической вставки это элементы диапазона 40 метров.
    Тот который длинный (почти до самой земли ) отвечает за участок 7.0 - 7.2. Провод перемычку между трубками можно слегка удлинить и привести минимум КСВ на нужную частоту.
    Второй элемент (будем называть его левым) он короче и потому резонирует на 7.2 - 7.3 МГц... Я последнюю трубку укоротил до 1.4 метра и антенна стала работать на 10.1 МГц...
    НА 80-ке работает вся конструкция... резонанс подстраивается длиной трех "противовесов".. Хотя правильней их звать емкостной нагрузкой. Они должны быть в изоляции... У меня длина была по 19.2 метра... у других бывало и длиней.
    На 160 антенна практически всегда в резонансе из-за какой-то коробочки наверху... типа емкость или что-такое, но на 160 GAP voyager антенна посредственная... Чтобы вы не сделали на 160 будет лучше....
    А вот 80-40-30 просто супер....ни с какими другими вертикалами в сравнение не шли...:-)
    Вот нарыл фото не очень удачное старой позиции.... фотографировал дочку а не антенну, надеюсь будет понятно...
    Тимофей
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    У меня эта антенна стояла на крыше 9-ти этажки в течении года, пока не переломилась пополам из-за верёвочных оттяжек. Подтверждаю просто чудесную работу на 40 м.
    сносно на уровне инвертора на 80 и очень шумна на 160. Перевёз в деревню, всё руки не доходят наложить шину и поставить.
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Ну вот Тимофей, луче раз увидеть чем десять услышать.
    Если не ставить двадцатку это повлияет на настройки антенны.
    27.04.2006
    1,536
    1541
    332
    Однозначно, Да. во всяком случае полоса на 80-ке и 40-ке точно сузится...
    Тимофей
  12. #12
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    76
    369
    41
    6
    Да Тимофей все понял.
    Установка антенны не менее два метра высотой ниже никак. С учетом производителя 0,5 м будет превышение 1,5 м.
    Как то так.
  13. #13
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Посмотрел отзывы у пендосов, тут почитал, Да есть желание прикупить данную антенну, да и вписывается в многоэтажку, единственно понял, что все растяжки за борт, и растянуть через изоляторы тросом или оцинковкой 2мм. По рекомендациям настройки тоже уяснил, спасибо RL6M, приятно слушать Комменты и наставления, от человека, который знает эту антенну!
  14. #14
    Low Power
    22.10.2010
    88
    36
    17
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    Посмотрел отзывы у пендосов, есть желание прикупить данную антенну
    Да пошлите вы их этих... зачем вам это нужно. Возьмите полевик и будет вам счастье. А то тратить свои $$$ ...
  15. #15
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Цитата Сообщение от UR3QBB Посмотреть сообщение
    Возьмите полевик
    Вам бы советником президента быть, а что мне брать и тратить, но советы не нужны!
  1. Есть пользователи GAP Voyager DX-IV ?
    от un6gn в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 12:33
  2. Кто собирал Voyager DX-IV ?
    от RN3BW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:23
  3. GAP Voyager DX
    от UR5MKV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 15:27
  4. GAP Voyager
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 02:59
  5. Вопрос по Voyager DX-IV
    от R9TV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.11.2007, 17:00
