Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 131
Тема: "Секретная" антенна для контестов, или "воскрешение мертвой зоны"
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Сразу скажу - "теоретик" из меня никакой, и все, что написано ниже - не более, чем результаты
    эксперимента, а также практика и реальный опыт. Да и СЕКРЕТА никакого, конечно НЕТ, все давным-
    давно придумано... Просто решил поделиться...
    ВВОДНЫЕ:
    В UA3-UA4 (да и не только), в контестах, особенно локальных, есть одна больная "боль"-
    "мертвая зона" на ВЧ и на 40 м. Весомое большинство участников локальных контестов
    (Кубки, Чемпионаты, мини-тесты) расположено именно в 3-4 районах, что не позволяет
    таким участникам проводить между собой QSO на ВЧ и на 40 вечером (когда "местный"
    проход уже закрылся).
    Таким образом зачастую не удается догнать лидеров из 6 района в локации Краснодар-Ставрополь
    и Крым в ряде контестов.
    Само по себе НЕсекретное, но "оружие" для победы этой проблемы существует. Все просто -
    это антенна зенитного излучения, которая имеет максимальный угол излучения к горизонту,
    близкий к 90 градусам. Разумеется, это НЕ ЗАМЕНИТ смену QTH на UA6A, но существенно облегчает задачу
    достижения результата.
    ВАЖНО: при использовании такой антенны для достижения максимального результата крайне желательно,
    чтобы у корреспондента, который расположен в мертвой зоне, была примерно ТАКАЯ ЖЕ антенна, "бьющая"
    в зенит. По этой причине я решил поделиться своим скромным опытом...
    Возможно это как-то поможет братьям-контесменам, у которых есть подобная проблема, а если обладателей
    подобного рода антенн в UA3-UA4 будет больше, то и результаты наши будут выше
    Еще раз подчеркну, что материал никоим образом не претендует на хоть какое-то соответствие теоретическим
    изысканиям, может содержать (с точки зрения теории антенн) кучу ошибок в терминах, определениях.
    Из школьной теории я помню только то, что "коэффициент усиления антенны пропорционален интегралу Фурье
    от распределения потенциала вдоль траверсы" (попал?) , поэтому прошу строго не судить, а лучше попробовать....
    ИТАК: для диапазона 40 метров это НИЗКО ПОДВЕШЕННАЯ рамка, строго параллельно земле.
    Установлены 4 металлических столба высотой 5 метров. Трубы диаметром 57 мм вкопаны в землю на 1 метр.
    На вершине трубы приварены ушки, в которые продет шнур DANLINE. Трубы оттянуты "назад" тросиком за
    забитый кол на расстоянии 1 метр. (показано на картинке в правом верхнем углу).
    Полотно антенны - провод ПВ-3 сечением 2.5 кв.мм - выполнен в виде квадрата с периметром 41.90 метров.
    В трех углах изолятор "орешек", в четвертом - плашка из текстолита, к которой крепится кабель.
    Антенна растянута внутри периметра, как показано на рисунке.
    Питание антенны выполнено кабелем РК75-9 - четвертьволновый кусок.
    С другой стороны, в точке соединения с кабелем 10D-FB (РК-50) выполнено заземление в виде забитого в землю кола
    длиной 1.5 метра.
    Под полотном антенны (на земле) рекомендуется сделать искусственную землю - в моем случае это сетка рабица,
    раскатанная внутри, но спецы сказали, что достаточно просто сделать систему "противовесов" - разложить провода
    на земле под полотном антенны.
    Вот как-то так получилось... Не то, чтобы "мертвая зона" исчезла, конечно нет.... Но стало горааааздо лучше
    Tks UD4FD за морально-теоретическую поддержку.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Была у меня такая антенна. Я даже 2-й элемент к ней выше подвешивал. Т.е. 2 эл в зенит лупили.
    Хорошо работала для EU.
    И на некоторых DX так же :-)
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Контестменам не стоит присваивать её себе. Это скорее антенна картофелевода.
    Мутная антенна и сложная. ИВ будет получше.
    Думается эффект от заземления кабеля не большой,лучше его тупо пропустить в ближайшей трубе, ну и заземлить (соединить оплетку с трубой в месте вывода) если так хочется.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Самый простой вариант - дельта метрах в 5-7 от земли. Это на 20м. Хорошо работала в свое время.
    11.01.2012
    408
    267
    208
    А я предлагаю IV с точкой подвеса 0,05-0,08 длины волны. Над поверхностью земли расположить рефлектор. Имеем 2 элемента с вертикальным излучением.
    Горизонтальная рамка плоха тем, что не вся мощность излучается вертикально вверх. Часть- как раз под небольшим углом к горизонту. Это так называемый "щелевой эффект", который был описан в "Радио". Номер не помню- погуглите.
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Который даст прибавку в очень узкой полосе частот. неприлично узкой.
    Далеко не всё, что описано в "Радио" "давало эффект".
    Нет тут никакого щелевого эффекта.
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Я на ВЧ степпир включал в 2 направления, отвпрачивал антенну чуть в сторону и только тогда начинал слышать мертвую зону. То же как вариант.
    А вообще похоже на танцы с бубном :-)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да судя по ушам - этому зайцу лет сто !
    Всё давно придумано. Вдуваем ГУ5 в низковисящий диполь - имеем хороший результат км так на 500. Это миль на 350.
    Вам надо что-то другое? Скажите что. Решения есть. Но за электричество придётся платить.
    11.01.2012
    408
    267
    208
    С чего-бы это?
    На счет "Радио" тоже не соглашусь- всегда доверял публикациям RU3AX и RZ3CC. Не припомню случая, чтобы они "подвели".
    Не нравится "Радио"- погуглите "проект Navis".
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    . Вдуваем ....- имеем хороший результат ..........
    Способ исправить любую антенну на передачу есть, и так или иначе контестмены это практикуют .
    Нет аналогичного инструментального способа помочь корреспонденту сделать это. Получается... одностороннее (хи) прохождение.
    ...Хотя есть. В лес.
  12. #12
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Редко соглашаюсь с укропом, но тут Игорь прав! Смотреть в манке, то у рамки низко висящей параллельно матушки, то есть углы очень острые, что бы задеть Ваше самолюбие!
  13. #13
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2282
    ...прежде чем "бездумно пулять" вверх, для начала яб подумал (так как слой ионосферы, который преломляет ЭМВ не бесконечен по высоте) - какой угол "атаки" её наиболее эффективен, чтоб волна вернулась обратно на Землю, а не ушла в открытый космос
    ...а преломляет - градиент ионизации
    ...оттого (от эффективного угла "атаки" ионосферы) во многом зависит, в конечном итоге и выбор антенны
    с уважением, Алексей
  14. #14
    23.07.2013
    527
    2286
    1743
    Леша, а не проще, как у Донбасского "Коминтерна" 70 - 80-х годов - низкая IV с оооочень широкой ДН в вертикальной плоскости, перекравыющая широкий сектор зенитных углов (именно в силу своей конфигурации в вертикальной плоскости)? Просто и сердито. Даже ГУ-5Б не потребуется...
  15. #15
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Идея ТС хороша тем, что низковисящая горизонтальная антенна будет малочувствительна к земной волне местных помех вертикальной поляризации. Ну то есть, немного менее чувствительна чем вертикал -)) и этого может оказаться достаточно для приема. Но может и недостаточно (наклон фронта волны же, чтоб его!).
    Паразитный прием вертикальной (точнее - её тангенциальной компоненты) поляризации это беда всех низковисящих горизонтальных антенн. Этот вредный в нашем случае эффект хорошо описан у Долуханова (учебник Распространение РВ стр. ~ 60-70) и моделируется в ММАне. Благодаря ему работают низковисящие и лежащие на земле антенны типа Бевереджей и т.д.
    Поэтому если есть возможность, то горизонтальную рамку стоит задрать как можно выше и под ней (тоже на высоте) разместить пассивный рефлектор. Как тут уже и предлагали. От рефлектора у земли толку не будет. Как вариант - подобрать высоту рамки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.10.2018 в 18:50.
  1. Ответов: 176
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 15:45
  2. Мертвая зона 14 Mhz, QSO между OJ0, OH0 и UA1A,C ES, YL, LY, UA2F, SP
    от RL3DZ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:40
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Связи в "мертвой зоне"
    от RA3DGH в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 08:36
  5. КВ связь в "мертвой зоне"
    от RW9HGB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 11:33
