16.07.2008, 10:36 #1
Согласование с кабелем GP а 28 Мгц
В последние месяцы иногда открывается для QSO 10 метровый диапазон , самая компактная антенна для связей это GP. четверть волновый вибратор всем известен, а вот 1/2 или 3/4, 5/8 требует у основания согласования с кабелем (75ом). Интересно кто и как, согласовывал?
16.07.2008, 10:50 #2Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
Делаешь удлиненный GP (более четверти волны). Этим обеспечивается нужное сопротивление. А последовательно включенным переменным конденсатором настраиваешь в резонанс (после настройки ставишь постоянный).
Ротхаммеля почитай на эту тему.
В твоем случае (для 75 Ом) расклад примерно такой: высота - 3.29м, макс.емкость - 100пФ.73! Андрей VZ
16.07.2008, 23:50 #3Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
И еще удлинняешь GP до 0.27лямбда,противовесы укорачиваешь до 0.23лямбда,обязательно пяток витков кабелем на ф.кольце у точки питания;Rвх при этом в районе 50ом.Или до 0.3ля и 0.2ля соответственно-под 75ом кабель.Речь о противовесах вдоль земли.Называется питанием,со смещенной точкой питания,что широко применяется в Кушкрафтах и т.п.
А под 0.5лямбда и 5/8 старую СВ-шную антенну уже с готовыми катушками,перетягивается легко на 28 укорачиванием штыря..Только 5/8 реально не даст преимущества над 0.5 поскольку требует приличной проводяще-экранирующей поверхности и что пишут в рекламах -полуобман.Если только две 5/8 вертикально с запиткой в противофазе,т.есть поставить 5/8 на мет.мачту длинной 5/8Последний раз редактировалось R3BU; 16.07.2008 в 23:54.
73! Александр (R3BU)
21.07.2008, 10:51 #4
Друзья, я с Вами полностью согласен. но мой вапрос о GP 1\2, 3\4, 5\8 лямбды.
Какую катушку надо поставить у основания, чтобы согласовать кабель 75 Ом , это только может сказать практик, который уже сделал и опробовал, ( диаметр катушки, кол-во витков, шаг намотки, на каком витке запитан кабелем , какой диаметр вибратора, его длина, высота над крышей). Согласитесь, теория здесь только подсказка. Насчёт CВ-ного вертикала, это здорово, часто встречал ребят на диапазоне с такими антеннами, но стыдно самому не сделать такую простую антенну, а платит за неё большие деньги
21.07.2008, 11:35 #5Без позывного
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
73! Константин (UB5G)
22.07.2008, 08:25 #6Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
22.07.2008, 10:01 #7
Константин, добрый день , у тебя хорошая информация, правда день придётся повозиться, чтобы пересчитать и настроить. Думаю, что при запитке кабелем 75 Ом отвод на катушке далеко не сместится, по своим параметрам и размерам GP 1/2 лямбды самая приемлемая и противовесов не надо.
