Читайте внимательно.Поворотка от ступицы в проекте.На фото представлен вариант похожий на вариант UT2FF,но гораздо проще по исполнению.
Вложение 205805
Вложение 205806
восстановил вот такой привод стеклоочистителя СЛ104В. При 12в питания ест около 2,3а. Прошу помощи по правильности его включения. Он работает только если подать напряжение на зеленый и желтый провода. На корпусе есть термопредохранитель и какой то проволочный резистор на слюде. М.б. можно как скорость уменьшить кроме занижения напряжения питания.
Угол поворота у него чуть меньше 90 градусов, вполне сойдет для вращения легкой приемной антенны с ДН в виде "восьмерки"
Переместите, пожалуйста, сюда
Вложение 205816
