Показано с 1 по 15 из 19
Like Tree1Спасибо
Тема: Самодельное поворотное устройство
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    поделитесь опытом уважаемые коллеги-самодельное поворотное устройство для 2-х квадратов на 20-тку в домашних условиях-но что-бы практически эффективное
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Что бы давать советы, надо знать чем располагаешь.
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Напишите поточнее, какой дом, какая крыша, есть ли доступный чердак.
    73! Георгий.
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Ступица задняя от ВАЗ-2108+мотор стеклоподьёмника вот и готовая поворотка.73!Всасилий.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=730
    Еще можно встретить на рынках по цене примерно 50-60 уев.
    Можно и тему почитать - http://forum.qrz.ru/thread12397.html
    Там моторичк 220 В, редуктор и фланец - все в одном корпусе.
    Встречал варианты установки вверху на мачте и внизу, рядом с мачтой - передча ременная !
    QRP Аватар для RW3ZS
    02.09.2007
    Г.Старый Оскол
    10
    не плохой вариант МЭО-063 плюс крестовина на валу. Диаметр вала 30мм.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую!Был на авторынке, посмотрел "ступицу заднюю от ВАЗ-2108" - хорошая вещь, правда, тяжеловата. А от какого авто "+мотор стеклоподъемника"? И как крепится Ваш вариант?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    __________________
    А если ничего на вал не сажать, то еще лучше.
    На мачте приварена втулка, через которую проходит рабочий вал нужного диаметра. Подшипники во втулке могут быть любые, даже скольжения.
    Снизу соосно находится вал редуктора. На концах валов фланцы с тремя - четырьмя болтами по окружности, расположенные параллельно валам. Между фланцами - прокладка в виде резиновой шайбы толщиной 60 - 100 мм. Болты на фланцах вставленны в отверстия в шайбе.
    Конструкция очень хорошо подходит для редукторов типа ПР-1(хорошо их крепить на мачте), позволяя смягчить нагрузку на вал в момент старта-остановки.
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Обратите внимание на подобное изделия, которое стоит во всех Жигулях с задним приводом. Там через эту муфту проиходит передача вращения от коробки на задний мост. Только покупайте не кооперативное изделие, а то качество резины бывает плохое.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3806
    2101
    При наших оборотах никая резиновая муфта не нужна.
    30 лет стоит МЭО в качестве редуктора. Сцепка жесткая - стальная муфта со шпонками на соосных валах. Можно и на фланцах.
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    "Всё-таки хотелось бы послушать начальника транспортного цеха..." [(с) М.М.Жванецкий]
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Пока он молчит..
    Дано у меня была мысль сделать поворотку с пяти деталей.
    Так как у меня верхняя труба два дюйма, то подбирал подшипники чтобы они во внутрь заходили как
    можно плотнее. на верху сделать не большую площадку под опорный подшипник и вал диаметром приблизительно 30 мм с шестерней сверху, которая и ляжет на опорный подш. Крутить, все это, можно чем угодно.
    Этого я так и не сделал, т.к. нашел судовые редуктора от РЛС.
    Если не внятно рассказал, попробую нарисовать.
    Это должно быть похоже на ступицу от ВАЗа.
  13. #13
    05.02.2006
    391
    55
    282
    для EX8AB:Я озвучил свою идею,в деталях не прорабатывал.Если заняться,то получится очень надёжная поворотка.В настояшее время использую более простую конструкцию но тоже самопальная.Василий.73!(на счёт транспортного цеха верно подмечено...люблю я это,механникой позаниматься)
  14. #14
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Вот фото самоделки.Использован только один опорный пошипник.2года на ней висело 2эл.дельта,теперь висит 3эл.с траверсой7.5м.Привод -звёздочки и цепь от ГРМ жигулей,редуктор червячный,мотор 27в.3000об/м.
ID:	14758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14759   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2007-04-22 19-19-49_R.jpg
  15. #15
    09.03.2008
    188
    113
    Для UA1ZET .
    Фото красивые, но где-же сама поворотка? В чем сама "фишка" поворотки на базе ступици от Ваз-2108 мы пока не увидели. Ждем.
    73! Юрий.
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  3. Самое дешёвое поворотное устройство
    от UA6CT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:57
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
