Показано с 16 по 19 из 19
Тема: Самодельное поворотное устройство
  1. #16
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Читайте внимательно.Поворотка от ступицы в проекте.На фото представлен вариант похожий на вариант UT2FF,но гораздо проще по исполнению.
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от rw0iw Посмотреть сообщение
    Для UA1ZET .
    Фото красивые, но где-же сама поворотка? В чем сама "фишка" поворотки на базе ступици от Ваз-2108 мы пока не увидели. Ждем.
    73! Юрий.
    Действительно, интересно...
    А-а-а-а-а...
  3. #18
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    48
    955
    334
    369
    восстановил вот такой привод стеклоочистителя СЛ104В. При 12в питания ест около 2,3а. Прошу помощи по правильности его включения. Он работает только если подать напряжение на зеленый и желтый провода. На корпусе есть термопредохранитель и какой то проволочный резистор на слюде. М.б. можно как скорость уменьшить кроме занижения напряжения питания.
    Угол поворота у него чуть меньше 90 градусов, вполне сойдет для вращения легкой приемной антенны с ДН в виде "восьмерки"
  4. #19
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    СЛ104В
    Переместите, пожалуйста, сюда
  1. Поворотное устройство П-8
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 03.07.2025, 11:34
  2. Поворотное устройство из стеклоподъёмника
    от UA0SM в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 13:32
  3. Самое дешёвое поворотное устройство
    от UA6CT в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 21:57
  4. Поворотное устройство из МЭО 40/63-0.25-82
    от RA4FJZ в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 18:52
  5. Поворотное устройство Л-1123
    от usa в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 10:36
