Показано с 1 по 15 из 18
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Герметизация кабеля
    Какой лучий способ герметизации кабеля на крыше? Я знаю:
    1. Пластилин (?! - Китайский подходит?)
    2. Масляная краска
    3.?
    Как делаете вы?
    Спасибо
    Vytenis
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    4.сырая резина + изолента свеху, больше для эстетики
    5.Специальная полосковая сырая резина фирмы 3М
    6.Специальный гидрофобный силиконовый гель (если речь идет о разьемах)
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Есть такая штука парафильм. Его предназначение -- герметизация посуды с химическими веществами, которые боятся воздуха, влаги либо летучи и токсичны. Так что рассчитан он на агрессивные среды. Мороза и ультрафиолета ему тоже бояться не с чего. И главное, что его легко удалить при разборке разъемного соединения, и он не мажется, не пачкается и т.п.
    Внутренность разъемов заполняю бескислотным вазелином. Разъемы типа PL/SO так герметизировать бесполезно.
    Разъемные соединения защищаю от прямого попадания влаги козырьком или чехлом.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1659
    3460
    Разъемные соединения - обматываю изолентой и сверху силиконовым герметиком (не смазкой, а затвердевающим, для дверей и окон). Проверено многолетней практикой - внутрь ничего не попадает плюс очень легко снять при необходимости.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    термоусадка + термоклей. силикон
    кстати термоусадка+термоклей дают очень болшую прочность соединений.
    заплавляю их или феном или балоном газовым если розетки нету
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Не знаю как по электрическим параметрам, но использовал автомобильный герметик. Выдавливаешь из тюбика небольшое количество, аккуратненько придаешь форму, после он затвердевает и становится как резина. Использовалось правда на небольших мощностях (порядка 20-30 Вт) на частоте 45 Мгц для радиосвязи на предприятии.
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    ОК спасибо всем. Буду искать и выбирать.
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения, как правило, выделяющие при затвердевании уксусную кислоту (они имеют характерный запах).
    Термоклей, как показывает мой опыт, весьма прочен, но герметичности надолго не обеспечивает -- трескается на морозе, разрушается от УФ излучения и озона. Кроме того, он может "насасывать" влагу и у него появляется поверхностная проводимость. Так что только силикон -- либо двухкомпонентный (виксинт), либо специальный, из "Бермоса" (к сожалению, весьма и весьма дорог).
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,806
    1998
    2447
    Я делаю наоборот - заполняю все неровности герметиком, а потом заматываю изолентой - гарантированное покрытие.
    Вот именно, что СНАРУЖИ напрямую ими и не стОит злоупотреблять, а если внутри, то нет проблем. Важно, чтоб перед нанесение высушить поверхности.
    +1
    Я пользую для аквариумов - в них меньше всяких кислотных добавок, есть разные - один из них есть на http://www.cqham.ru/trx84_11.htm
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Нормальные разьемы герметизируются сами за счет резиновой вставки, проверено эксплуатацией в течение 3 лет полигона, разьемы Ntype частоты в р-не 2.4
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Странно, как это у меня на площадках на 2.4G в основном использовался именно такой герметик. За 8 лет работы проблем связанных с такой герметизацией не было. Сейчас используется специальная лента. Но это не от того, что герметик плохой, а от того, что все площадки как правило на высотах выше 100м, и любой грамм и место в сумке весьма ценно. Первая "наша" 18-ти километровая релейка на 5G была установлена в 2003 году и герметезировалась "уксусным" герметиком с тех пор к ней никто не подходил В смысле работает без изменений параметров.
    Не морочте себе голову, подходит все, что может герметизировать.
    Сам использую ленту которая входит в гермокомплекты оптических муфт...
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    он сам по себе - да - не очень. без термоусадки не канает
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    41
    289
    51
    Я также использовал силиконовый герметик. По снятии оного ни единого намека на окисление контактов!!! Все блестит как новое.
  14. #14
    10.02.2008
    80
    2,499
    1659
    3460
    Правильно, такие силиконы с запахом уксуса непосредственно на металл лучше не наносить. То, что у нас продается в тубах для герметизации дверей, окон и сантехники запаха уксуса не имеет, написано 100% силикон, 50 лет гарантии, затвердевает и становится как резина, я пользуюсь бесцветным и только снаружи разъемов, внутри нет необходимости.
  15. #15
    Low Power
    12.04.2008
    46
    4
    7
    Внутри лучше заполнять разъемы не герметиком, а гидрофобной силиконовой смазкой или нейтральным вазелином. И вот почему: при механических перемещениях кабеля он в конце концов оторвется от застывшего герметика и вода может проникнуть в образовавшуюся щель. В случае смазки такого не произойдет.
    В разъемах, разумеется, предусматриваются меры для герметизации при сборке (та самая резиновая прокладка), но кто из нас, любителей, станет покупать разъемы фирм "Хубер-Зуннер" и "Телегартнер" по 50-70 долларов за штуку? А герметичность тех, что по доступным ценам, вызывает сомнения. Хотя полтора года назад я поставил такие разъемы (N-тип, приобретенный в "Радиолабе"), в этом году перестало работать. Полез смотреть -- а там проволочка из оплетки накоротко замкнула. А в остальном все, как новое. Ничем не герметизировал. Сейчас замотал парафильмом.
  1. Разводка кабеля на RJ-45
    от UA9KAA в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 13:04
  2. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
  3. КВ антенна из кабеля
    от RA9SZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 17:36
  4. Герметизация АМУ
    от RRRRRR в разделе Антенная механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 13:29
  5. Удлинение ТВ кабеля
    от vhs в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 17:29
