20.09.2008, 14:53 #1Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
Герметизация кабеля
Какой лучий способ герметизации кабеля на крыше? Я знаю:
1. Пластилин (?! - Китайский подходит?)
2. Масляная краска
3.?
Как делаете вы?
Спасибо
VytenisIC-718 + W4RT Filters + LDG AT-100PRO
20.09.2008, 16:55 #2
4.сырая резина + изолента свеху, больше для эстетики
5.Специальная полосковая сырая резина фирмы 3М
6.Специальный гидрофобный силиконовый гель (если речь идет о разьемах)
20.09.2008, 19:39 #3Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Есть такая штука парафильм. Его предназначение -- герметизация посуды с химическими веществами, которые боятся воздуха, влаги либо летучи и токсичны. Так что рассчитан он на агрессивные среды. Мороза и ультрафиолета ему тоже бояться не с чего. И главное, что его легко удалить при разборке разъемного соединения, и он не мажется, не пачкается и т.п.
Внутренность разъемов заполняю бескислотным вазелином. Разъемы типа PL/SO так герметизировать бесполезно.
Разъемные соединения защищаю от прямого попадания влаги козырьком или чехлом.
20.09.2008, 23:11 #4Very High Power
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Разъемные соединения - обматываю изолентой и сверху силиконовым герметиком (не смазкой, а затвердевающим, для дверей и окон). Проверено многолетней практикой - внутрь ничего не попадает плюс очень легко снять при необходимости.
Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
73! Георгий, N2HO ::
21.09.2008, 00:56 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
термоусадка + термоклей. силикон
кстати термоусадка+термоклей дают очень болшую прочность соединений.
заплавляю их или феном или балоном газовым если розетки нету73. Алексей (RA3POD)
21.09.2008, 04:42 #6Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Не знаю как по электрическим параметрам, но использовал автомобильный герметик. Выдавливаешь из тюбика небольшое количество, аккуратненько придаешь форму, после он затвердевает и становится как резина. Использовалось правда на небольших мощностях (порядка 20-30 Вт) на частоте 45 Мгц для радиосвязи на предприятии.
21.09.2008, 18:04 #7Low Power
- 10.01.2008
- 84
- 20
ОК спасибо всем. Буду искать и выбирать.
21.09.2008, 19:34 #8Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Абсолютно не подходят для герметизации разъемов (даже снаружи) герметики строительно-сантехнически-бытового назначения, как правило, выделяющие при затвердевании уксусную кислоту (они имеют характерный запах).
Термоклей, как показывает мой опыт, весьма прочен, но герметичности надолго не обеспечивает -- трескается на морозе, разрушается от УФ излучения и озона. Кроме того, он может "насасывать" влагу и у него появляется поверхностная проводимость. Так что только силикон -- либо двухкомпонентный (виксинт), либо специальный, из "Бермоса" (к сожалению, весьма и весьма дорог).
21.09.2008, 19:46 #9Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1995
- 2446
Я делаю наоборот - заполняю все неровности герметиком, а потом заматываю изолентой - гарантированное покрытие.
Вот именно, что СНАРУЖИ напрямую ими и не стОит злоупотреблять, а если внутри, то нет проблем. Важно, чтоб перед нанесение высушить поверхности.
+1
Я пользую для аквариумов - в них меньше всяких кислотных добавок, есть разные - один из них есть на http://www.cqham.ru/trx84_11.htmДмитрий
https://t.me/rv9cx_m
21.09.2008, 20:41 #10Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
Нормальные разьемы герметизируются сами за счет резиновой вставки, проверено эксплуатацией в течение 3 лет полигона, разьемы Ntype частоты в р-не 2.4
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
21.09.2008, 20:42 #11Standart Power
- 15.09.2007
- Мариуполь
- 55
- 452
- 64
- 14
Странно, как это у меня на площадках на 2.4G в основном использовался именно такой герметик. За 8 лет работы проблем связанных с такой герметизацией не было. Сейчас используется специальная лента. Но это не от того, что герметик плохой, а от того, что все площадки как правило на высотах выше 100м, и любой грамм и место в сумке весьма ценно. Первая "наша" 18-ти километровая релейка на 5G была установлена в 2003 году и герметезировалась "уксусным" герметиком с тех пор к ней никто не подходил
В смысле работает без изменений параметров.
Не морочте себе голову, подходит все, что может герметизировать.
Сам использую ленту которая входит в гермокомплекты оптических муфт...Сергей (US6IQ) :: EPC# 7385
21.09.2008, 22:33 #12
21.09.2008, 23:15 #13Standart Power
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 41
- 289
- 71
- 51
Я также использовал силиконовый герметик. По снятии оного ни единого намека на окисление контактов!!! Все блестит как новое.
73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
21.09.2008, 23:56 #14Very High Power
- 10.02.2008
- 80
- 2,498
- 1653
- 3460
Правильно, такие силиконы с запахом уксуса непосредственно на металл лучше не наносить. То, что у нас продается в тубах для герметизации дверей, окон и сантехники запаха уксуса не имеет, написано 100% силикон, 50 лет гарантии, затвердевает и становится как резина, я пользуюсь бесцветным и только снаружи разъемов, внутри нет необходимости.
22.09.2008, 02:14 #15Low Power
- 12.04.2008
- 46
- 4
- 7
Внутри лучше заполнять разъемы не герметиком, а гидрофобной силиконовой смазкой или нейтральным вазелином. И вот почему: при механических перемещениях кабеля он в конце концов оторвется от застывшего герметика и вода может проникнуть в образовавшуюся щель. В случае смазки такого не произойдет.
В разъемах, разумеется, предусматриваются меры для герметизации при сборке (та самая резиновая прокладка), но кто из нас, любителей, станет покупать разъемы фирм "Хубер-Зуннер" и "Телегартнер" по 50-70 долларов за штуку? А герметичность тех, что по доступным ценам, вызывает сомнения. Хотя полтора года назад я поставил такие разъемы (N-тип, приобретенный в "Радиолабе"), в этом году перестало работать. Полез смотреть -- а там проволочка из оплетки накоротко замкнула. А в остальном все, как новое. Ничем не герметизировал. Сейчас замотал парафильмом.
