14.10.2008, 08:01 #1
Антенна HB9CV
Добрый день коллеги! Случилась у меня беда, очень долго я шел к тому чтобы приобрести антенны на КВ, и вот ОНО случилось! Приобрел две HB9CV на 20 и 15 метров. Также приобрел военный телескоп на 16 метров. И вот настал день установки, поставили все как полагается: три яруса оттяжек, все чин чинарем, мачту выдвинул метров на 11, выше не стал(дом 5 этажей, стоит на самом краю городка, лобное место, очень сильные ветра). Ночью, часов в 04.00 слышу грохот, выскочил на крышу и УВЫ, МАЧТА на третьем колене от верха просто сломалась попалам!!!! Я сколько лет в ВС РФ, но такого я не видел!!! чтоб телескоп да еще и на третьем колене просто попалам!!?? Ну что погоревал и давай снимать всю оставшуюся конструкцию, телескоп в принципе работает, только он будет чуть короче,но вот антеннам досталось немного. Такой вопрос: погнулись центральные элементы на 20ку, там труба алюминиевая диаметр 32, вот и повело достаточно сильно, как и лучше выгнуть, чтоб не сломать? можно ли их как то нагреть или как?
Подскажите пожалуйста. 73!Сергей (R8MZ) :: STOP! Политике в эфире!
14.10.2008, 08:26 #2Standart Power
- 20.11.2006
- 122
- 5
А попробовать заменить 32 трубу на новую или там никак не подлезешь?
Просто алюминий стремный материал для всякого рода эксперементов по выгибанию.
14.10.2008, 08:33 #3
20.11.2008, 13:22 #4Проходящий мимо
- 08.06.2005
- Ставрополь
- 317
- 20
HB9CV на двойку (пеленгатор)
Вопрос к гуру. Реанимирую пеленгатор Алтай-145 с двухэлементной антенной. Расстояние между вибраторами в нем сделано 191 мм, а по описанию из других источников это расстояние должно быть 251-258 мм (последнее из Радиодизайна, 1-98). Как рассчитать фазосдвигающую линию для уменьшенного расстояния?
22.11.2008, 06:36 #5Standart Power
- 09.03.2008
- 188
- 113
1. Набить песком и в торцы деревянные чопики, что бы не высыпался.
2. Выжимать обычным автомобильным домкратом через деревянныепрокладки (досточки), что бы не прогнуло трубу в точке соприкосновения домкрата с трубой.
3. НЕ ТОРОПИТЬСЯ!!! Выгинать по немногу, и давать время что бы труба немного выстоялась в напряженном состоянии, потом еще немного поджать ну и т.д.
На днях таким методом мы с RW0IK выровняли согнутую трубу диаметром 80 мм от телескопа Р-140. Будут вопросы пишите в личку.
73! Юрий rw0iw(cобака)mail.ru
22.11.2008, 07:41 #6QRP
- 29.03.2006
- 75
- 37
- 4
- 7
24.11.2008, 21:12 #7Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Часто наблюдал,как работают с металлами:При механической обработке-гнуть,стучать и т.п. образуется "наклеп".То есть металл в этом месте здорово твердеет,переходя ближе к свойствам хрупкости.Для получения сложных форм из металла,после каждой прмежуточной операции металл отжигают(до красна).Как бы снимают напряжения в его кристалической решетке.Он тут же опять становится пригодным к механической обработке(становится мягким).И так несколько раз.Так при мне из куска металла мастера делали иероглифы.Заполнять песком и вперед...
73! Александр (R3BU)
