Показано с 1 по 15 из 23
    04.08.2008
    п.Кедровка
    755
    124
    215
    Помогите выбрать Вертикал
    Хотел приобрести вертикал в качестве дополнительной антенны на ВЧ и основной на НЧ.Встал вопрос какой выбрать Титан DX,R8,DX88 или Hulster?Хотелось бы услышать Ваше мнение друзья.Есть несколько критереев которым должна соответствовать антенна:
    1.Простота сборки,установки и настройки антенны
    2.Механическая прочность
    3.По меньше противовесов(так как ограничено пространство на крыше)
    4.Ну и чтоб у антенны были неплохие параметры
    Буду очень благодарен всем кто откликнется и выскажет свое мнение
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    DX88
    Была DX-88, не впечатлила... да и просуществовала всего пол-года... переломилась на одном из трапов (была установлена в 1м от крыши лифтовой шахты 14-ти этажного дома в 100м от берега моря, без оттяжек).
    Вячеслав
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    У меня Титан, вот уже 2,5 года.
    1. сборка несложная, но мануал мутный и местами неоднозначный, а от точности сборки зависит работоспособность.
    2. Механическая прочность - отличная. У меня стоит, правда, не на крыше, а на земле, на вбитом в землю куске трубы. Растяжки - один ярус капронового шнура 3 мм, не внатяг. По всем наблюдениям стояла бы нормально и без растяжек - ветры были до 80 км/ч. Минус - не предусмотрено в конструкции ничего для растяжек, пришлось из подручных средств делать пластмассовый пятак и к нему крепить растяжки.
    3. Противовесов в обычном понимании нет вообще, так как это вертикальный диполь, в сущности. Но внизу антенны - 4 распорки крестом, каждая примерно по полтора метра.
    4. Параметры электрически - не ахти, особенно на 80 м. Но, учитываято, что за это время сработано 210 стран, при нажождении в эфире 3-4 тчаса по вечерам и всего 100 Вт - работает хорошо. Особенно на 40 м.
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Как правильно называется? Где посмотреть? Где купить?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    А на другие антенны GAP, http://www.bencher.com/ham/index.php...69cc4a7ee76373 и пр..?
    Есть и UT1MA VMA-10(9)NP - http://www.cqham.ru/vma-10_1.htm + http://www.cqham.ru/vma-10_2.htm
    GAP TITAN-DX. http://www.gapantenna.com/
    В Москве встречается достатотчно часто. Есть в Юникоме, СОМ-СОМе.
    Лично я положил глаз на GAP CHALLENGER DX, правда незнаю что получиться. Крыша слишком маленькая и высокие стойки радиосети.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Может быть стоит обратить внимание на ECO-7? От 40 метров до 10 метрового диапазона.
    Самый недорогой вариант и "не будет мучительно больно за бесцельно потраченные...."
    деньги, если сопрут или сломается, вдруг...
    http://antennaitalia.ucoz.ru/load/2-1-0-5
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Конкретно у меня - GAP Titan. Так же она называется у производителя - http://www.gapantenna.com/titan.html
    Там же можно посмотреть и другие модели и скачать руководство по сборке, оценив его сырость... :-)
    Можете еще почитать здесь - http://www.njqrp.org/data/gap.html
    и здесь - http://www.wa0sxv.us/titandx.html
    Если проблема с английским - то вот линки на те же страницы, уже переведенные Гуглем автоматически (перевод очень корявый, но дает возможность понять) -
    http://translate.google.com.au/trans...hl=en&ie=UTF-8
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    и основной на НЧ
    Не стоит обращать на красивые фирменные названия всех этих антенн.Или если только фирменное название будет греть душу хозяина антенны-да и только.Как только вертикал короче 0.25лямбда-рассматривать его как основной-заблуждение.Минимально-неплохие результаты можно иметь при длинне короче 0.25лямбда при укорочении емкостной шапкой из проводов с макушки как у Гончаренко.
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
    Very High Power Аватар для RX1AL
    12.03.2007
    Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
    1,749
    375
    160
    Если бы я выбирал вертикал... то остановился бы из фирменных на двух - Cushcraft R7000+ или Hy-Gain AV-640. У меня у самого сейчас R8 - уже второй год в условиях австрийской горной зимы простоял и ничего. В работе зарекомендовала себя тоже не с плохой стороны.
    Если из самодельных вертикалов, то я бы не стал лукавить, говоря про 4SQ от RA6LBS. Сделано качественно, а главное это фазированная антенна. Преимущества описывать, думаю, не надо.
    Также смотрел бы в сторону вертикальной антенны Сафиуллина. Достойная антенна, судя по отзывам.
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Больше года (с ноября 2007) использую "Hustler 5-BTV", в качестве противовесов крыша из металлопрофиля около 60 кв.м. , ветра пака выдержала все которые были, ставили с братом на пару, за два часа с пришивкой кабеля по стене дома и установкой одного яруса растяжек, мы успешно уложились.
    Смотри антенну в фотогалерее СКР, туда ее "сбрасывал".
    При сборке и настройке проблем не возникло. Выбор этой конструкции - нет больше места для установки чего-то более "приличного", только крыша собственного домика.
  12. #12
    03.03.2007
    1,599
    684
    1101
    Перепробовал множество вертикалов , одно время была возможна одна доступная антенна (по конструкции и способу установки )Остановился на UT1MA и сейчас после трех лет эксплуатации никто не переубедит ,что она уступает (если не значительно превосходит)
    все распространенные антены.При значительно меньшей цене.Делает эти антены в Луганске под присмотром автора и с его согласия радиолюбитель(к сожалению позывной не помню).но при желании контакт аладить не сложно,кстати продает антены и в Россию.Много таких антен работает в Подмосковье и Москве.Подробное описание на Кубанском сайте в разделе антены.
    Сергей UR4IOR 73!
    http://ur4ior.jimdo.com/
  13. #13
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Честно, зная цены, я делаю уже второй самодельный многодиапазонный вертикал.
    Что-то среднее между несимметричным вертикалным диполем и обычной GP
    Минимум, не будет уступать фирменным.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
  14. #14
    13.09.2006
    1,030
    288
    Стыдно называть ее антенной радиолюбителю с 1-й категорией.
  15. #15
    Low Power Аватар для ER1SAN
    20.02.2008
    Кишинев,Mолдова
    23
    Пожалуйста поподробнее о вашем вертикальном диполе.Можно сюда : sluhynsky@rambler.ru
  1. Помогите выбрать УКВ аппарат
    от UW2ZW в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 12:38
  2. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
  3. Помогите выбрать видеокамеру
    от UR4LZW в разделе Видео
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 01:29
  4. Помогите выбрать схему
    от Vlad S.P. в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 16.11.2004, 14:47
  5. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
