Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RN9MZ
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Антенна HB9CV
    Добрый день коллеги! Случилась у меня беда, очень долго я шел к тому чтобы приобрести антенны на КВ, и вот ОНО случилось! Приобрел две HB9CV на 20 и 15 метров. Также приобрел военный телескоп на 16 метров. И вот настал день установки, поставили все как полагается: три яруса оттяжек, все чин чинарем, мачту выдвинул метров на 11, выше не стал(дом 5 этажей, стоит на самом краю городка, лобное место, очень сильные ветра). Ночью, часов в 04.00 слышу грохот, выскочил на крышу и УВЫ, МАЧТА на третьем колене от верха просто сломалась попалам!!!! Я сколько лет в ВС РФ, но такого я не видел!!! чтоб телескоп да еще и на третьем колене просто попалам!!?? Ну что погоревал и давай снимать всю оставшуюся конструкцию, телескоп в принципе работает, только он будет чуть короче,но вот антеннам досталось немного. Такой вопрос: погнулись центральные элементы на 20ку, там труба алюминиевая диаметр 32, вот и повело достаточно сильно, как и лучше выгнуть, чтоб не сломать? можно ли их как то нагреть или как?
    Подскажите пожалуйста. 73!
    20.11.2006
    122
    3
    5
    А попробовать заменить 32 трубу на новую или там никак не подлезешь?
    Просто алюминий стремный материал для всякого рода эксперементов по выгибанию.
    22.10.2007
    Омск
    87
    3
    30
    Да в том то все и дело что достать такую трубу нет возможности, так бы просто заменил и все.
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    HB9CV на двойку (пеленгатор)
    Вопрос к гуру. Реанимирую пеленгатор Алтай-145 с двухэлементной антенной. Расстояние между вибраторами в нем сделано 191 мм, а по описанию из других источников это расстояние должно быть 251-258 мм (последнее из Радиодизайна, 1-98). Как рассчитать фазосдвигающую линию для уменьшенного расстояния?
    09.03.2008
    188
    113
    1. Набить песком и в торцы деревянные чопики, что бы не высыпался.
    2. Выжимать обычным автомобильным домкратом через деревянныепрокладки (досточки), что бы не прогнуло трубу в точке соприкосновения домкрата с трубой.
    3. НЕ ТОРОПИТЬСЯ!!! Выгинать по немногу, и давать время что бы труба немного выстоялась в напряженном состоянии, потом еще немного поджать ну и т.д.
    На днях таким методом мы с RW0IK выровняли согнутую трубу диаметром 80 мм от телескопа Р-140. Будут вопросы пишите в личку.
    73! Юрий rw0iw(cобака)mail.ru
    29.03.2006
    75
    37
    4
    7
    __________________
    Прочтите ж-л Радио №9 за 1968г. стр.17
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Часто наблюдал,как работают с металлами:При механической обработке-гнуть,стучать и т.п. образуется "наклеп".То есть металл в этом месте здорово твердеет,переходя ближе к свойствам хрупкости.Для получения сложных форм из металла,после каждой прмежуточной операции металл отжигают(до красна).Как бы снимают напряжения в его кристалической решетке.Он тут же опять становится пригодным к механической обработке(становится мягким).И так несколько раз.Так при мне из куска металла мастера делали иероглифы.Заполнять песком и вперед...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  2. КВ антенна HB9CV
    от UA9OEX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 19:59
  3. Антенна HB9CV.
    от RN6L в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 20:50
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
