Показано с 16 по 23 из 23
Тема: RQ-63
  1. #16
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Олег утверждал, что модели очень точно совпадали у него, т.к цит:"изготовлена не одна тысяча антенн и проблем не возникало", в чем я лично усомнился, но это моя проблема. А поскольку в обоих случая антенны фирменные, но в одном проблемы с 28, то либо кто-то недоговаривает из вас троих, либо в том отдельном одном случае что-то при сборке не так получилось.
  2. #17
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Друзья . Загвоздка втом, что на фирменном файле сопротивление на 28 мГц 98-105 оМ . И как не крути по другому не получается.
    Цитата Сообщение от RD3WD Посмотреть сообщение
    Странно... уже несколько лет используем эту антенну... никаких трансформаторов не ставили.
    Может у Вас rq-53 ? Опишитегде сколько элементов.
    P.S. Антенну еще не ставили ждем весны.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Ответственно заявляю (лично покупал и принимал участие в сборке), на RW3WWW (сообщение от RD3WD) используются квадраты RQ-63. Активные элементы всех диапазонов запитаны напрямую кабелем 50 Ом без согласующих трансформаторов (как в инструкции от R-QUAD).
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
  4. #19
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Странно , ну а у кто еще как питает эту антенну ?
  5. #20
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    У меня была такая антенна,сейчас она трудится на UR4MWC.Десятка там питается через четвертьволновый трансформатор.Почитайте инструкцию по сборке,там все написано.
  6. #21
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Кстати модели (если только не криво сделаны, впрочем сделать криво модель квадратов сложно) показывают очень хорошее совпадение с реальностью...
    Этой осенью как раз занимался новыми квадратами. Посмотрите на результаты моделирования и реальные измерения.
    На графиках четыре кривых:
    Факт. исх. - то что получилось в реале после первого подъема
    Теор. удл. - по результатам моделирования (соответствует "Факт. исх")
    Факт. укор. - то что в реале после укорачивания
    Теор. норм. - соотвествует укороченному варианту "Факт. укор" (исходная модель)
    Моделировалось в НЕК-2. Расхождения с исходной моделью были вызваны наличием слоя тонкой стеклоэмалевой изоляции на проводе (после замеров модель была откорректирована и появились данные на сколько нужно укоротить элементы, после укорачивания точное попадание в цель ). Как видно данные моделирования иреальных измерений очень хорошо совпадают...
    А по теме - сколько метров и какого кабеля до антенны на 10м (у RW3WWW)? Возможно поросто потери в кабеле делают свое дело...
    Изображения Изображения
  7. #22
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,807
    1998
    2447
    Но это не означает, что их не нужно ставить.
    Вот и цитата ниже о том же:
  8. #23
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    Если кабель длинный, то на конце даже без тр-ра будет видеться приличный КСВ:
    30м RG-213 это 1.2дБ потерь на 10м. Исходный КСВ при запитке рамки напрямую - 2, на конце 30м куска 1.67, увеличим длину в два раза - 60м, КСВ на конце 1.47 и т.д.
    Естественно ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, что трансформатор не нужен - просто одно из объяснений почему бывает "нормально" без трансформатора ...
