26.12.2008, 10:34 #1Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Ещё один вопрос по GP
Постоянно находясь в творческом поиске решил более детально проработать возможность установки в деревне участке GP на 160м стремясь к 0,25.
Буквально в прошедшие выходные изтоптал весь участок, теоретически места хватает на растяжки,с противовесами сложней.Участок не такой большой как хотелось бы.
Но вопрос в следуещем.Как лучше организовать ствол самой мачты.
1.поднять сразу максимальный размер а затем с низу добавлять отрезки по2-3м.
2.всю антенну собрать из 3 метровых труб.
Этот вопрос на CQHAM остался без ответа.
Прикрепляю файл с размерами труб, которые можно купить в конторе и обработать.PERESVET
26.12.2008, 10:57 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
13 колен по 3 м? Стрёмно поднимать.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.12.2008, 11:12 #3Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Теоретически колен получиться 14-15 отрезков.
Планирую изготовить 4 метровый станок для аподъёма 3 метровых колен.
Первый отрезок можно поднять максимальной возможной длинны.
Оттяжки крепить в три стороны на 20-25 метров от мачты.
Примерный вес кострукции высотой 40м,100-140 кг
Поднимать пока не будет стрёмно.Последний раз редактировалось PERESVET; 26.12.2008 в 11:21.
PERESVET
26.12.2008, 12:25 #4Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
http://www.machty.ru/podyem
И ещё quad.ru
Посмотрите, там есть конструкции станков и рекомендации по растяжкам. Везде рекомендуют при составных мачтах (колено 2-3 м) уже при 21- метровой 4-5 ярусов растяжек.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
26.12.2008, 13:58 #5High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Раз уж есть возможность поставить мачту на 8 метров,значит можно поставить и на 10. У меня стоит в огороде обыкновенный электрический столб нарощенный жердью для GP на 7 мгц,поднятого от земли на 5 метров. по разные стороны столба,вдоль него опускаются лучи ,образующие GP на 7 ,10,14,18 мгц , запитанные одним кабелем 50 ом в одном месте.На каждый бэнд 4-6 противовесов.КСВ настраивается легко,друг на друга при настройке не влияют.Конечно это не самый лучший вариант,но при минимуме затрат материалов и времени ( все это делалось не более 3-х часов ) ,раз в год небольшая ревизия,думаю что имеет право на существование,тем более ,что при прохожении отвечают практически все кого слышишь. Статистику не смотрел,но везьде далеко за 200 стран. Стоит столб более 6 лет,за все время работы не потребовалось вложить ни одного рубля в ремонт. Конечно при ближних связях проигрывает инв.
Добавлено через 19 минут
случайно кинул ответ не на ту ветку ,надо было на ветку антенны из медной проволки,может модераторы перебросят?Последний раз редактировалось RU4WM; 26.12.2008 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
26.12.2008, 16:08 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,607
- 1876
- 773
Ну, тут-то нужно 38 метров! Так столб не нарастишь, как 12-этажный дом!
